[E38] Salono keitimas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=122477
Puslapis 610
Autorius:  dionich [ 23 Vas 2015, 13:41 ]
Pranešimo tema:  Re: [E38] Salono keitimas
Na aisku :) Tada rytoj is ryto pradesim, siandien nera laiko.
Autorius:  dionich [ 23 Vas 2015, 19:48 ]
- Nupirk reikiamo storio varinius dauggislius laidus, nes pats supranti, idesi siauresni vietoj storesnio, tai tas tarpas prades kaisti ir galesi sudegint masina :)
- Visos fiskes ardomos, nuemi fiskes dangteli ir ten kiekviena pina galima istraukti/idet ir yra skiluciu numeravimas.
- Kartais realios laidu spalvos gali neatitikt schemu spalvu .. savo bmw taip maciau ne karta.
Pradesim nuo lengvo tada,
Sedynes elektros valdymas.
Nerasysiu tau pinu numerius, nes ten tiktai 2 storiausi laidai, raudonas + ir rudas -, ju storis 4 kv. mm.
Pajungi juos ir jau turesi visa elektros valdyma / juosmens priputima / masazo maitinima.
Masazas.
Masazas jau uzmaitintas per storus laidus, tereikai dabar pravest po viena laida (signalinis laidas) is sedyniu fiskiu iki mygtuku juosteles.
Vairuotojo sedyne: Sedynes fiskes 16 pinas (geltonas/zalias) storis 0.5mm >>> mygtuku juostele 11 pinas.
Kelevio sedyne : Sedynes fiskes 16 pinas (geltonas/zalias) storis 0.5mm >>> mygtuku juostele 10 pinas.
Sildymas.
Vairuotojo sedyne:
Sedynes fiskes 23 pinas (melynas/baltas) storis 0.5mm >>> mygtuku juostele 12 pinas.
Sedynes fiskes 25 pinas (geltonas/baltas) storis 1.5mm >>> mygtuku juostele 1 pinas.
Kelevio sedyne :
Sedynes fiskes 23 pinas (rudas/baltas) storis 0.5mm >>> mygtuku juostele 22 pinas.
Sedynes fiskes 25 pinas (pilkas/baltas) storis 1.5mm >>> mygtuku juostele 13 pinas.
Mygtuku juostele.
3 pinas - mygtuku naktinis apsvietimas - pilkas/raudonas - 0.5mm - 12v
19 pinas - zeme - rudas - 0.5mm
7 pinas - maitinimas 12v - raudonas/melynas - 2.5mm - 12v
+ tie 2 laidai skirti masazui, apie kuriuos rasiau anksciau
+ tie 4 laidais skirti sildymui
Na tikiuosi nieko nepamirsau :D
Gerai, bandyk, atrasyk veliau kas gausis.
Prie atmintis grysim veliau.
Autorius:  Gytmanas [ 23 Vas 2015, 21:20 ]
O, dėkui, jau nemažai info!
Storuosius laidus užmaitinua - vualia, visi mygtukai ant sėdynių veikia =D>
Dabar ieškau kas nuveš sėdynes iš Vilniaus į Šiaulius, ten geri meistrai tvarko automobilį, tai jų paprašiau, kad padarytu tvirtinimus gamykliniams BMW bėgeliams. O jau kai parvažiuos automobilis su įdėtomis sėdynėmis (po 2-3sav) - pereisiu prie likusių funkcijų pajungimo ir mygtukų apiforminimo.
Beje, kažkas čia klausė, kokia galinių sėdynių būklė. Štai jos :wink:
dionich rašė:
Masazas.
Sildymas.
Vairuotojo sedyne:
Kelevio sedyne :
Mygtuku juostele.
Autorius:  dionich [ 24 Vas 2015, 17:20 ]
Vaziuojam toliau :)
Galiniu sedyniu sildymas
Sedyne susideda is nugarines ir apatines dalies. Nugarines dalies kiekvienos puses teno fiskei yra 3 pinai. Apatines dalies tenai susijungia su apatines dalies laidynu ir tas laidynas susijungia su masinos laidynu per didele juoda 21 pinu fiske. Praktiskai tu gali panaudot apatines sedynes laidyna savo dzipe arba gali ji ismest ir reikiamus laidus jungt tiesiai prie apatines dalies tenu.
Kaire puse
Kairiojo sildymo mygtuko pinai.
1 pinas - raudonas/pilkas - 0.5mm - mygtuko apsvieitmas - +12v
2 pinas - maitynimas 12v - baltas/zalias - 0.5mm
4 pinas - zeme - 0.5mm - rudas
6 pinas - baltas/geltonas - 0.5mm >>> nugarinio teno fiskes 3 pinas
2 pinas - geltonas/rudas - 0.5mm >>> apatinio teno fiskes 2 pinas arba jei palieki sedynes laidyna, tai juodos fiskes 1 pina.
5 pinas - geltonas/baltas - 0.5mm >>> apatinio teno fiskes 3 pinas arba jei palieki sedynes laidyna, tai juodos fiskes 2 pina.
Dar papildomi pajungimai:
nugarinio teno fiskes 2 pinas jungiasi prie zemes - 0.5mm
apatinio teno fiskes 1 pinas jungiasi prie zemes - 0.5mm; jei palieki apatines sedynes laidyna, tai abieju apatiniu tenu zeme bus dideleje juodoje fiskeje 14 pine (turetu but storas rudas 1.5mm)
Desine puse
6 pinas - juodas/geltonas - 0.5mm >>> nugarinio teno fiskes 3 pinas
2 pinas - baltas/rudas - 0.5mm >>> apatinio teno fiskes 2 pinas arba jei palieki sedynes laidyna, tai juodos fiskes 3 pina.
5 pinas - geltonas/juodas - 0.5mm >>> apatinio teno fiskes 3 pinas arba jei palieki sedynes laidyna, tai juodos fiskes 4 pina.
Geriau mygtuku maitynima paduok per 15A saugikli. Tuos maitinimo baltai/zalius 0.5mm mygtuku laidus sulituok kartu. Nuo to litavimo tasko eina 1.5mm laidas i ta 15A saugikli.
Dar pamirsau vakar parasyt:
- kai jungsi priekiniu sedyniu mygtuku juostele, naudok irgi 25A saugikli.
- kiekvienos sedynes storas raudonas laidas irgi eina per atskira 30A saugikli
Autorius:  Exeed [ 24 Vas 2015, 17:34 ]
Tokia sisteminė info neturėtų pasimesti forumo platybėse, būtų gerai pakartoti/ perkelti į atskirą skiltį.
Autorius:  dionich [ 24 Vas 2015, 18:05 ]
Gali temos pavadinima pakeist :)
Autorius:  dionich [ 27 Vas 2015, 22:56 ]
Na liko pabandyt pajungt atminti :) Cia garantijos nera, nes nezinia ar tai imanoma isvis ar ne, pats supranti.
Tikiuosi, kad blokus emei su nukirptais laidais ir fiskemis. Tau dar patogiau butu, jei paimtum iskarto vairuotojo duru laidyna. Tuo atveju atminties mygtukams "M 1 2 3" nereiketu burt laidu, viskas butu gatava, iskarto pajungtum atminties mygtukus ir duru moduli. Bet kokiu atveju parasysiu visus pajungimus.
Pajungimo seka butu tokia: atminties mygtukai >>> duru modulis >>> GM blokas <<< vairuotojo sedyne
Tada pradesim:
Atminties mygtukai >>> Duru modulis
Atminties mygtuku 1 pinas - 0.5mm - rudas/pilkas >>> duru modulio 18 pinu fiskes - 13 pinas
Atminties mygtuku 2 pinas - 0.5mm - rudas/geltonas >>> duru modulio 18 pinu fiskes - 5 pinas
Atminties mygtuku 3 pinas - 0.5mm - zalias/raudonas >>> duru modulio 18 pinu fiskes - 2 pinas
Atminties mygtuku 4 pinas - 0.5mm - melynas/pilkas >>> duru modulio 18 pinu fiskes - 18 pinas
Atminties mygtuku 5 pinas - 0.5mm - rudas >>> zeme
Atminties mygtuku 6 pinas - 0.5mm - raudonas/pilkas >>> duru modulio 18 pinu fiskes - 14 pinas
Duru modulis
Duru modulio 6 pinu fiskes - 1 pinas - 2.5mm - raudonas/violetinis >>> +12v matinimas (per 30A saugikli)
Duru modulio 6 pinu fiskes - 2 pinas - 2.5mm - rudas >>> zeme
Durumodulio 18 pinu fiskes - 4 pinas - 0.5mm - raudonas/pilkas >>> +12v naktinis apsvietimas
Duru modulis >>> GM blokas
Duru modulio 18 pinu fiskes - 11 pinas - 0.5mm - raudonas/melynas >>> GM bloko baltos 26 pinu fiskes - 25 pinas
Vairuotojo sedyne >>> GM blokas
Vairuotojo sedynes fiskes 15 pinas - 0.5mm - raudonas/melynas >>> GM bloko baltos 26 pinu fiskes - 25 pinas
GM blokas
GM bloko 20 pinu juodos fiskes - 4 pinas - 2.5mm - raudonas/pilkas >>> 12v maitinimas per 30A saugikli
GM bloko 20 pinu juodos fiskes - 10 pinas - 4mm - raudonas/violetinis >>> 12v maitinimas per 20A saugikli
GM bloko 26 pinu baltos fiskes - 1 pinas - 0.75mm - raudonas/melynas >>> 12v maitinimas per 7.5A saugikli
GM bloko 26 pinu baltos fiskes - 23 pinas - 0.5mm - violetinis/baltas >>> 12v maitinimas per 5A saugikli (Pajungimas prie spyneles. Sitas laidas uzmaitinamas kai raktas 1 ir aukstesneje padetije. Turbut sitas dalykas skirtas radijai. Pabandyk sito nejungti, jei neuzteks kazko tai, tai pajungsi veliau ir sita laida).
GM bloko 26 pinu juodos fiskes - 26 pinas - 0.5mm - rudas/juodas >>> zeme
GM bloko 26 pinu baltos fiskes - 14 pinas - 0.5mm - rudas/juodas >>> zeme
GM bloko 20 pinu juodos fiskes - 1 pinas - 2.5mm - rudas >>> zeme
GM bloko 20 pinu juodos fiskes - 8 pinas - 1mm - rudas >>> zeme
Turbut viskas.
Jau galva sukasi nuo tu fiskiu ir pinu :)
Parasyk veliau kaip sekasi :)
Autorius:  Gytmanas [ 28 Vas 2015, 00:17 ]
dionich rašė:
Ačiū! =D>
Na kol kas pas mane progresas tik toks, kad šiandien sėdynės nuvyko į Šiaulius, kur surinkinėjamas automobilis. Automobilis jau nudažytas, parvažiuos į Vilnių poros savaičių bėgyje jau su pritvirtintomis BMW prikinėmis sėdynėmis, tada grįšiu prie sėdynių elektros...
O čia šnipų nuotrauka iš dažyklos :)
Autorius:  dionich [ 28 Vas 2015, 00:32 ]
Turesi rimta tacka :)
Autorius:  Gytmanas [ 08 Kov 2015, 22:32 ]
Pajudėjau tik tiek, kad parsivežiau grand modulį nuo BMW donoro, tai lyg ir turiu visus komponentus, ko reikės pajungti memory funkciją
O automobilis dar vis surinkinėjamas, kadangi priekis praardytas - keičiamas pagrindinis diržas, kondicionieriaus radiatorius ir t.t.
Dar viena šnipų nuotrauka iš surinkimo vietos :)
Autorius:  Gytmanas [ 21 Kov 2015, 23:22 ]
Va taip sėdynė atrodo savo vietoje. Vairuotojo sėdynę vėl išėmiau ir išvežiau vienos odinės detalės keitimui (raukšlė buvo susidariusi).
Tikiuosi rasiu laiko su keleivio sėdyne paeksperimentuoti bent šildymą ir masažą pajungti. Vairuotojo sėdynė grįš tik po ~ dviejų savaičių...
Galinės Toyota sėdynės siuvamos pagal priekinių BMW sėdynių odą.
Autorius:  dionich [ 21 Kov 2015, 23:27 ]
prasmatnu dzipa turesi :D
Autorius:  dionich [ 15 Geg 2015, 00:16 ]
Kad informacija veltuj nedingtu is privato, numesiu viska cia.
I 2001m E39 ideti 1994m E38 comfort sedynes. Kaip zinot, sedynes tos pacios buvo dedamos i E39/E38, tiktai pre-FL turejo juoda fiske, FL - geltona, fiziskai kitokia isvis. Laidu reiksmes tos pacios ir ten ir ten, tiktai gali skirtis spalva. Geltonoj fiskei yra pinu numeracija.
Vairuotojo sedyne:
Sarasa sudaro geltonos fiskes pinai. Geltona fiske pasilieka masinoj. Po bruksnio, pajungti pre-FL sedynes laidai, laidu storis mm, spalvas rasau originalias vokieciu kalba, kad nesukt sau galvos su vertimu. Reiksmes galit pasiziuret apacioje.
5 - (niunas nr.1)
7 - (niunas nr.1)
9 - GE/RT - 0.5 - itempejas
10 - GE/BR - 0.5 - itempejas
13 - RT/BR - 4.0 - pliusas
12 - VI/GR - 0.5 - galvos atloso veidrodelio apsvietimas (E38)
14 - BR - 4.0 - minusas
15 - [CENZŪRA]/RT - 0.35 - P-bus
16 - GE/GN - 0.35 - masazas
17 - BR/[CENZŪRA] - 0.5 - vairo rankenele (niunas nr.2)
18 - BR/RT - 0.5 - vairo rankenele (niunas nr.2)
19 - BR/WS - 0.5 - vairo rankenele(niunas nr.2)
20 - BR/SW - 0.5 - vairo rankenele (niunas nr.2)
21 - SW - 0.5 - koloneles motoro valdymas
22 - SW/[CENZŪRA] - 0.5 - koloneles motoro valdymas
23 - WS/[CENZŪRA] - 0.5 - sildymas
25 - WS/GE - 0.5 - sildymas
Niunsas Nr1. Laidai skirti dirzo uzsegimo davikliui. Senesniuose sedynese, tokio dalykos gali ir nebut.
Niunsas Nr2. Schemuose sitie laidai sumaisyti, gali isejt taip, kad po pajungimo vairo kelimas veiks priesingai, tada teks vietoj 17,18 idet 19,20 ir atvirksciai.
Keleivio sedyne:
5 - VI/GN - 0.5 keleivio daviklis
6 - WS/RT - 0.5 keleivio daviklis
8 - BR/SW - 0.5 keleivio daviklis
9 - [CENZŪRA]/RT - 0.5 - itempejas
10 - [CENZŪRA]/BR - 0.5 - itempejas
13 - RT/GE - 1.5 - pliusas
14 - BR - 1.5 - minusas
15 - [CENZŪRA]/RT 0.35 - P-bus (masazas, atmintis)
16 - GE/[CENZŪRA] - 0.35 - masazas
Spalvos kartais gali skirtis, del to visus laidus reikia tikrint ne tik pagal spalva, bet ir pagal pinus.
Sitoj temoj galit rast informaciojs del BMW schemu: viewtopic.php?f=29&t=126176
Na ir laidu spalvu reiksmes.
Ne pasikliaukit aklai tokiems postams kaip sitas, netgi jei atrodo, kad viskas graziai surasyta .. tikrinkit viska patys schemuose .. check and double check! :mrgreen:
Autorius:  Gytmanas [ 29 Geg 2015, 10:06 ]
Atsiprašau už off-topic. Atliko priekinių durelių apšyfkės geros būklės (europinės), už kiek man jas dėti į skelbimą? Užima tik vietą garaže...
Autorius:  Exeed [ 29 Geg 2015, 10:13 ]
Gytmanas rašė:
Už alaus pakuotę arba dovanų. Ne toks dalykas, kad kam labai reikėtų. Toliau temos neplėtojam, dėk skelbimą kitoje skiltyje.
Puslapis 610 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
