Dabar yra 14 Kov 2026, 10:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 18:46
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Zaidimo parsisiuntimas (~346MB)
Altrentatyva:
fler rašė:
nu sumasciau idejau i lt serweri talpink. lt cia nereik laukti eiliu ir greitis gan nemazas
http://www.talpink.lt/files/106866
http://www.talpink.lt/files/574945
http://www.talpink.lt/files/186744
http://www.talpink.lt/files/174318
http://www.m3-challenge.com/index.php?id=3&L=1
Aprasymas
http://www.bmw.com/com/en/newvehicles/m ... ntent.html
Zaidimas nemokamas! Paskutine versija V1.0
Pirmas mano ispudis, ypac ziurint intro (kuris beje pakankamai ilgas ir labai geros kokybes) - AFIGIENAI! :twisted:
padorus nustatymai, padori grafika, nurgurgringas ir M3 (naujausias, balciausias ir pats pikciausias) - visko ko mes taip ilgai laukeme :-)
maryz rašė:
pas ka lagina pabandykit pasidaryt nustatymuoise ten kur yra shader level tai Directx 7. pas mane lagino tj as taip pasidariau ir praejo visa lagas :)
M3 Challenge + Nordschleife instaliacija ir paleidimas
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 26 Lap 2007, 18:56. Iš viso redaguota 9 kartus.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2007, 18:55
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Geriausi ratu iveikimo laikai (Nurburgring Nordschleife):
1. 8:15:150 (Studentas)
2. 8:21:937 (PrakalejaS)
3. 8:37:201 (Dinus)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
Geriausi ratu iveikimo laikai (Nurburgring GP):
1. 2:16:315 (PrakalejaS)
2. 2:18:125 (Fast)
3. 2:18:369 (Igr)
4. 2:18:464 (bimmer)
5. 2:19:525 (studentas)
6. 2:19:634 (Turbo)
7. 2:20:138 (Piktas_pinigas)
8.
9.
0.
Geriausi ratu iveikimo laikai (Nurburgring GP Sprint):
1. 1:41:132 (PrakalejaS)
2. 1:42:755 (fast)
3. 1:43:9?? (studentas)
4. 1:44:079 (Igr)
5. 1:45:571 (MaxPower69)
6. 1:48:??? (maryz)
7. 1:49:624 (Turbo)
8.
9.
0.
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 04 Gru 2007, 22:34. Iš viso redaguota 13 kartus.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 14:14
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nu kad resursu reikia, tai faktas. Svarbiausia yra nustatyti:
rezoliucija maks 1024*768
nuimti antialasing'a
nuimti detalizacijas, ypac seselius ir special efektus.
Bet pasivazinekite ryte ir vakare arba nakti - suprasite kad efektai ten pakankamai geri, labai tikroviskai ir akina ir atrodo.
Jau planuoju kokia galingesne vaizdo plokste ivaldyti, svarbiausia, kad kurejai nesustotu ir padarytu pilna nurgurgringo trasa. O jeigu dar ir daugiau BMW modeliu idetu - butu isvis svajoniu zaidimas nr. 1 Belieka tik laukti ir tiketis geriausio :-)
studentas rašė:
bet gan ne mazai kompo resursu reikalauja, pas mane kompas vos vos veza ant minimaliu nustatymu :(
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 16:56
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
visiems kam neparsiunte:
yra google ir jame irasius BMW M3 Challange duos daug nuorodu ir siuntimosi saltiniu.
Yra dvi versijos 1mb parsisiuntimo programa ir 346mb pati instaliacija, kuria pirma versija atsiuncia.
lygiai taip pat sekmingai rasite ir torrent'us ir manau per kitus p2p tinklus.
fler rašė:
man kazko neparsiunte bandziau du sykius neiwienas nepawyko o gal kas bus toxs geras ir malonus ir ides koki torrenta ar dalim i rapidshare?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 15:45
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Pats kol kas nebandžiau, bet yra tikimybė, kad įmanoma integruoti pilną trasą. Jeigu pasitvirtins - akis išvarvinsiu naktimis :twisted: :oops:
http://www.youtube.com/watch?v=WE6Jm8w5nn4
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 23:49
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
M3 Challenge + Nordschleife veikia absoliučiai be problemų. Po didelių ir ilgų mokslų, kolei kas darau 8:43:844. Graudus laikas, palyginus su normaliai važiuojančiais :-( Trasa nereali!
StandartinėParašytas: 02 Gru 2007, 21:43
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
ex.: BMW E34 525 tds Touring '94
Dinus
Na ši trasa tikrai įspūdinga. Siulau visiem pasidaryti ją ir išbandyti ;)
Mano laikas po nemenkų pratybų 8:37:201
V8
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 17:36
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
na va jau pradejau sukt ratus Nordschleife, tik turiu toki klausima, ka kiekviena karta norint ijugt ji reikia ten su folderiu pavadinimais zaist? nes kitaip bent jau pas mane zaidimas neisijungia
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 19:42
E34 520 M50 90'
kazkaip letai jus vaziuojat Nordschleife 8)
vienu zodziu trasa super, negaliu nueit nuo kompo :oops: trasos iveikimo laikas jau 8.15.150 :)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2007, 21:34
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
oho, mano tai koleikas graudokas 8:29:310, ale tuoj pasivysiu :-P
jau pasitaisiau 8:21:937 :-)
studentas rašė:
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 16:50
E39 525dA '03
Radau truputi info, veikia tik jei viska darant taip kaip parasyta (apie pasileidima 2a karta pati graju #-o )
If you want to drive the Nordschleife Tourist on BMW M3 Challenge do the following:
Nordschleife Download (http://rapidshare.com/files/56130507/No ... C.rar.html)
1. In the gamedata/locations folder you find "Nuerburgring". Copy this folder and rename the copy to "Nuerburgring Nordschleife".
2. Now you copy & paste the downloaded files into the "Nuerburgring Nordschleife" and say yes to overwrite.
3. Start the game and click on an option at singleplayer-mode (like testing or race weekend).
In the next screen minimize the game and rename the "Nuerburgring" folder to "Nuerburgring original" etc. Then rename "Nuerburgring Nordschleife" to "Nuerburgring".
4. Now you go back in the game and click load track. The nordschleife tourist version is loading!
WARNING! At the next start of the game you must rename the "Nuerburgring" folder (with the downloaded files) back to "Nuerburgring Nordschleife" and the "Nuerburgring original" back to "Nuerburgring", because the game won't start if you don't!!!
Start the game and repeat step 3! When you do this, it takes only 20-30 seconds to rename the folders.
http://www.nogripracing.com/forum/archi ... 14544.html ( daugiau info forume..)
Jonas
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 18:43
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Trumpas aprašymas:
1. atidarai katalogą C:\BMW M3 Challenge\GameData\Locations\ (pradžia adreso gali skirtis priklausomai nuo instaliacijos)
2. jame turi būti Nuerburgring (M3 originalus) ir Nuerburgring N (pilna trasa) katalogai. (kiekvieno paleidimo metu taip turi būti)
3. pasileidžiam m3challange.exe ir palaukiam kol užsikraus žaidimo meniu ir spaudžiam ALT+TAB
4. windows'uose, 1 punkto kataloge, pervadinam Nuerburgring į Nuerburgring O, o Nuerburgring N pervadinam į Nuerburgring.
5. žaidžiam.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 21:49
Nordschleife trasa labai idomi, zaidziu jau antra vakara, bet dar ne visa trasa mintinai moku:) kolkas 8.18.959
Isjungus salia stovinti teleka sekanciame bandyme pagerinau iki 8:11:750 =D>
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 15:44
Užkabino. Nordschleife trasa neilgesnė turėtu būti? :?
Greičiausiai pravažiavau kol kas per 8.10.646, o realiai per kiek M3 pralėkė trasą? Gal pavyks pasiekt :roll:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 20:16
Hmn, aplenkei:) na ka, reikes pagerinti laika:)
Trasa labai reali.
BMW M3 CSL greiciausias ratas - 7:50
Total greiciausia mashina is standartiniu: Dodge Viper SRT - 7:22:1
