[E39] nepriima gazo salta ant duju
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=97372
Puslapis 12
Autorius:  eaniulis [ 17 Kov 2011, 14:40 ]
Pranešimo tema:  [E39] nepriima gazo salta ant duju
Sveiki. Norejau paklausti:pas mane dujos tiesiogines. ryte uzkurus masina pasyla ir kai persijungia ant duju davus staigiau gazo pridusta toks vaizdas kad nepriimtu gazo. davus gazo tokia pauze ir tada rauna ir taip tesias kokia 2 min. Buvau pas dujininkus nieko nerado sake viskas gerai. Gal yra kam taip buve?
Autorius:  studentas [ 17 Kov 2011, 15:02 ]
Pranešimo tema:  Re: [E39] nepriima gazo salta ant duju
man buvo, kad net ir gesdavo rytais ant duju, tai kaltas buvo velenelio padeties daviklis...
Autorius:  eaniulis [ 17 Kov 2011, 15:47 ]
O tai tau rode diagnostika? O kaip ant benzo dirbo? Man cia jie kai pareguliavo paskutini karta tai ant benzino irgi pradejo jaustis drebuliukas ko anksciau nebuvo
Autorius:  Eimazz555 [ 17 Kov 2011, 16:04 ]
Eaniulis rašė:
Ant benzo nieko negali prireguliuot dujininkai, jie tik dujas tegali pareguliuot. Daryk diagnostika ir ziurek kas ant benzino negerai, paskui tik dujas ziuret reikia.
Autorius:  eaniulis [ 17 Kov 2011, 16:11 ]
Dariau diagnostika rado lemdo zondo klaida pakeiciau bet vistiek tas pats ant duju salta nepriima gazo.. Bet ant benzo man niekad nebuvo kad drebetu o po pareguliavimo pradejo drebet bet nezymiai.. Ir nzn ka daryt 5 kartus pas dujininkus buvau sako dirba idealiai ant tu duju
Autorius:  Eimazz555 [ 17 Kov 2011, 16:16 ]
Kazko diagnostika nepamate.
Autorius:  eaniulis [ 17 Kov 2011, 16:23 ]
Nzn du kartus dariausi ta diagnostika bet db viskas gerai klaidu nera, bet nedirba...
Autorius:  edvinb [ 17 Kov 2011, 16:32 ]
kokiais lambdas dėjai? man buvo ir xolen šita bėda. keitėm lambdas ir padėjo. bet man minimaliai vėl atsinaujino. automatas? nebūna kad šalta pradėjus važiuot atrodo kad vos ne užgęsta pirmą kartą įjungus D?
man buvo kad nuo kokių 3 tūkst. apsukų šauna į priekį
Autorius:  eaniulis [ 17 Kov 2011, 16:42 ]
Lemdas dejau orginalias bet srotines klaidos nebemeta. Taip automatas. Man lygia tas pats tik isijungia dujos ijungi i D duodi staigiau gazo ir pridusta vos neuzgesta jei paspaudi ir persoka 2000 rpm tada viskas gerai. Tai jums ant duju buvo?
Autorius:  edvinb [ 17 Kov 2011, 16:53 ]
Eaniulis rašė:
ne, juk nespėja taip greit įšilt variklis iki 40 lpsn. C. reikėtų per live data pažiūrėt kaip tau jos veikia, gali būti kad negeros. nes man iškart susitvarkė. bet vėl atsinaujino šiek tiek, jungsiu prie diagnostikos kai bus proga ir matysiu
Autorius:  eaniulis [ 17 Kov 2011, 20:13 ]
Bet anksciau man taip nebuvo.. dirbo ant duju idealiai o db sakau nei gazo priima ir dreba bet apsukos nesokineja. Ir sakau po ju reguliavimo ant benzo pradejo vibruoti. Ant benzo man gaza gerai priima ar salta ar silta nesvarbu, beje lemda zondas turi kokia itaka dujoms?
Autorius:  Bavaras [ 17 Kov 2011, 21:21 ]
Gal duju misinys blogai sureguliuotas
Autorius:  studentas [ 17 Kov 2011, 21:28 ]
Eaniulis rašė:
taip man rode diagnostika. ant benzo dirbo be problemu
Autorius:  pasha bmw [ 17 Kov 2011, 22:39 ]
krc paprasyk, kad padarytu taip: kad dujos ne iskart persijungtu is benzo , o po viena farsunke ijunginetu kas 2 sekundes mazdaug , ir dar gali sukelt truputi persijungimo temperatura, gal per zema. pas mane 35 laipsniai buvo tai isvis uzgesdavo iskart, po to sukeliau iki 45 vistiek uzgesdavo dabar ta palaipsnyni persijungima pasidariau tai normaliai. dar yra toks dalykas kaip farsunkiu pasyldymas, varyklis dar ant benzo dirba bet duju farsunkes jau tiksi, jos pasyla ir geriau praleidzia dujas .
Autorius:  pasha bmw [ 17 Kov 2011, 22:42 ]
kai djininkai sako , kad dirba idealiai o realiai taip nera, tai zymi ju kompetencijos rybas
http://www.phpbb.com/
