Dabar yra 22 Kov 2026, 09:47
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 15:20
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
sveiki,
turiu problemėlę:
nesivaldo priekinės el. sedynės (su atmintim) saugikliai geri
bei nesidarinėja kairės pusės galinis langas, saugiklis geras, rakteliu atsidaro/uzsidaro visi kiti 3 langai tik šitas vienas nereguoja.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 21:01
o kadanors veike sitie dalykai ? jei ne tai gal fiskes nedakistos, pvz buves anglas ir per skubejima nedajunge visko iki galo, arba is po kokios avarijos tvarke, bet nedajunge. betkokiu atveju jei saugikliai geri tai lieka ardyti ir ziureti
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 09:54
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
pajungus inpa interfeisa per kompa pavaldzius langus, pradejo veikti ir taip atidatymas.
sedynes valdosi per kompa, bet jungtukais nea, gal kas dar kokiu minciu turi?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 10:10
laidai, jungikliai..... ?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 13:46
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
del laidu, jungikliu nesinori ten tiek ardyti. kad neveiktu viena sedyne tai dar gal, o dabar abi priekines neveikia. o pajungus inpa is kompo galima valdyt sedynes. tai nuomones butu tik jungikliai prie sedynes? ar kazkas dar blokuoja?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011, 15:13
apocalypse rašė:
Tau buvo duotas labai konkretus atsakymas, o tu vel to paries klausi. Jei netiki eik pas kuniga arba bureja/ekstrasensa tai jais gal patikesi tada.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 17:34
e60 530d
ex: E39 520i
Prikelsiu sita tema. pas mane neveikia (anksciau veike) vairuotojo sedynes valdymas, su keleivio sedyne viskas tvarkoj, nereguoja nei i valdyma nei i memory mygtukus. pirmiausia ka galiu itart tai saugiklius, bet kazkaip vis laiko nerasdavau tai ir nepasitikrinau ju, o be to kokia nors priezastis dar gali but kodel ji neveikia? kur rast sito dalyko saugikly? bardacioke tikriausiai :roll:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2012, 09:22
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Aligator rašė:
saugikliai yra ir bardacioke ir bagazineje virs akumuliatoriaus. Tikrink saugikli arba lysk po sedyne kur yra blokeliai sudeti. Gal kokia fiskute issimovusi nuo sedyniu stumdymo..
