Dabar yra 22 Kov 2026, 20:30
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 13:46
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
sveiki,
gal zinot kur slepiasi el. stoglangio rele? per kokius 5 men. man stoglangis yra veikes 2 kartus, tai nemanau, jog varikliukas parejes, itariu relyte? Ar dar kas nors gali but?
Tony
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 18:35
na pas mane neveikia liukas, o paskui kazkaip nusprogo ir langai, tai pasikeiciau rele po vairu tokia orandzine lyg, tai veikia ir liukas ir langai :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2008, 18:31
ex E36 318iS coupe
ex E39 525d sedan
ex E46 325i coupe
Dabar e60 535d
pas mane liukas tai veikia tai neveikia kame čia problemos? :|
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 17:54
pas save keiciau rele, nes visai neveike. rele slepesi pritvirtinta prie varikliuko.
Paskutinį kartą redagavo leteniukas 19 Vas 2008, 12:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 19:09
pas mane liukas veikia po uzvedimo praejus kokiom 5iom minutem :) (cia dazniausiai taip) myktukas sviecia, paspaudi -liukas neatsidaro ir myktukas dar uzgesta. pokurio laiko myktukas sviecia vel. tada jau atsidaro :) ... nesamone kazkokia...
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 18:03
E39 530d Mtech
pas mane analogiska beda kaip ir virsuje esantis zmogus parase, tik skirtumas tas jog pas mane jis ankciau kartais veikdavo o dabar visiskai mire.. Buvau ant pabandymo pakeites ir mygtuka, ir pati varikliuka - 0 emociju.
tai perskaites sita tema kaip supratau reikia keisti rele po vairu? cia rase jog oranzine LYG, kaip yra istikro ?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2009, 20:20
E39 530d Mtech
problem solved. Draugo Jet ir forumiecio Grill pagalba problema buvo isspresta (dekui jiems).
Visdelto kaip paaiskejo pakeitus ta rele kuria cia visi minejo viskas pradejo funkcionuoti. Kalta buvo vadinama KOMFORTO RELE, kuri po defaultu yra melyna. Na pas jus ji galbut gali buti ir ne melyna jeigu ne gamykliska (nors gal ir gamykliskos buvo kitokios spalvos) bet jeigu neklystu ji yra vienintele 5 kontaktu.
