Dabar yra 07 Bal 2026, 22:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 20:45
Ka manot apie juos ? esu viena nusiziurejas tai galvoju ar istikruju viskas taip grazu kaip reklamoi ar nieko gero ?
http://www.youtube.com/watch?v=qHSI_qHOI4U
butu gerai kad rasytu tie kas turi tokius
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 15:37
E39 530D touring
Draugas toki turi, siaip krauna kaip ir gerai, bet jei akumas bent kiek eina link mirties jis atsisako ji kraut uzdegdamas lempute ka akumas prastas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 16:10
o koki jis turi ? 3600 ar 7000 ? as tai nusiziurejau ta nauja gamini 4003, kur 8 pakopu krovimas, iki 140ah, tai manaji ~75ah manau turetu normaliai pakrauti :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 21:01
E39 530D touring
nezinau koks tiksliai, bet mokejo 250 lt, jei tavo akumas prie mirties tai tikrai nepakraus
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010, 20:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
elektromobili darysi ar kam tau jis?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010, 21:41
E39 530i
7000 naudoju, visai patenkintas.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010, 22:23
as uzsisakiau 4003, tipo 8 padeciu, pradzioi norejau 7000, bet jis lyg ir 5 padeciu bei mobedam jau nebetinka, o drug reiktu koki mobeda pakrauti :) tai jau nebetiktu. zodziu kaip gausiu papasakosiu kokie ispudziai naujo gaminio, isbandysiu ant savo jau nebenaujo akumo, girdejau prikelia dar ne mirusius senus akumus :}
Linius elektromobili daryciau jei akumai butu perpus pigesni :) bet kadangi taip nebus..
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010, 22:35
E39 530i
http://www.ctek.com/LT/consumer/mxs-7000.aspx
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 07:22
pabrauk i ka reikia ziureti ?:)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 18:12
E39 530i
sanimda rašė:
Nėra ką ten braukti, žiūri skirtingus modelius ir lygini. Norėjau tik parodyti, kad Multi 7000XS irgi 8 pakopų pakrovimas. Tiesa, maitinimo šaltinis iš jo ne koks, bet ne tokia jo funkcija.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 20:33
honda crv 2009
sanimda rašė:
kur pirkai ir kiek mokejai uz 4003, mastau ir as apie toki :)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 21:49
pegasas o kur ten parasyta kad 8 pakopu ? kitur buvau rades kad 5 pakopu jis, beto as dar neturiu 4003 tik uzsisakiau, ir ne is leituvos nes lietuvoi kiek ieskojau googlei nera tokiu. beto man lyginti nebereikia jau seniai viska lyginau, tik klausiu kas naudojate tokius ir kaip ten viskas kraunasi.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 22:01
E39 530i
sanimda rašė:
MULTI XS 7000 is a charger that provides complete battery care for those needing to charge normal size and slightly larger batteries, for example, in caravans, boats and cars.
It is fully-automatic with unique 8-step charging that supplies 7 A and which is suitable for 12 V batteries between 14-150 Ah and is suitable for maintenance charging up to 225 Ah.
O atstovai jų yra Juta, bet mažmenoje, manau, nepigiai jis kainuos.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 22:37
http://www.akumuliatoriucentras.lt/inde ... 32&lang=lt
http://www.active-robots.com/products/p ... manual.pdf
http://www.fourleafbatteries.co.uk/ctek ... -p-20.html
http://www.springers.com.au/product.asp?SKU=301
ir t.t raso kad 5 step :) nu nesvarbu vistiek tokio nepirksiu, uzteks 4003
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 23:09
E39 530i
na, jeigu pats gamintojas teigia vieną, o neaiškūs pardavėjai kitą, tai kuom tikėti, manau, nereikia daug galvoti. Be to, yra originali instrukcija. Tiesa lietuviškame vertime kažkas užsimenama apie 5 skirtingus krovimo būdus, bet pati krovimo procedūra atvaizduota grafiškai ir ji susideda iš 8 etapų. Taip pat atkreipk dėmesį, kad 4003 pakraus tik 90Ah akumuliatorių, o 140Ah tik palaikomas krovimas. Kažkodėl daugelis pardavėjų akcentuoja tik paskutinį skaičių, kas yra paprasčiausia apgavystė. Bet jeigu pačio akumuliatorius tik 75Ah, tada gal ir neverta galvoti apie galingesnį. Bet kiek ilgai tu turėsi tą 75Ah akumuliatorių? E60 ar E65, manau, mažiau 90Ah neturi. Jau E38 110Ah naudojamas, tai jeigu kainų skirtumas, koks 100 Lt ar verta tada taupyti?
