Dabar yra 08 Bal 2026, 21:33
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 21:27
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
taigi idomu gal kas dares zino kaip padaryti toki dalyka.
suprantu kad nuo rimtesniu vagiu toks dalykas neapsaugos bet visgi.
esme mazdaug tokia
Cituoti:
O jei
biudzetas nenesa ir lituokli laikyt moki, gali per vakara pasigamint super biudzetine is seno
mobilaus telefono ir judesio daviklio. Ideja mazdaug tokia: telefone uzprogramuoji greito rinkimo
numeri ant kazkurio mygtuko, judesio daviklio suveikimo reles kontaktus prilituoji prie sio mygtuko,
mobilke laikai pastoviai ijungta i tinkla na dar pasidarai atjungima slapta, kad nerekautu kai pats
busi garaze, dar maitinimo davikliui reikes ir gal dar kokiu smulkmenu. Sekmes.
taipat butu idomu ar dumu jutikli galima pajungt tokiu pat principu.
tai gal kas turi kokia nuoroda kaip ten ka sujungt sulituot nelabai aisku man. :roll:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 21:59
BMW E36 325i
Nėra sunku:) paprasčiausiai turi susiieškot mibilų telefona kuris paspaudus vieną mygtuka ir ilgai laikant surinktų tavo telefono numerį ir tau skambintų (greitojo rinkimo funkcija) man atrodo tai atlikinėjo 3310,ir kitos nokijos,na gal ir kiti telefonai:) tada pastatai judesio ar dūmų jutiklį į reikema vieta,atsivedi prie telefono laidus,bet jutiklis turi būti užmaitinamas,nes būna, kad jis tik perduoda signala į signalizacija,o tau reikės kad būtų atskiras jo maitinimas. Išardai telefina ir prie tavo pasirinkto mygtuko kurį suprogramavai kaip tavo numerį, prilituoji daviklio rėlės kontaktus. Esant nelaimei,į tavo telefona bus paduodamas signalas ,kuris veiks taipat, kaip tu spaustum mygtuka;) na čia reikia pabražyti shema,gali reikėti dar kelių detalių ;)
Paskutinį kartą redagavo Gytautas 19 Spa 2010, 22:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 22:16
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
o kaip prie to mygtuko kontaktu laidus prilituot telefonuose jie buna nepamenu variniai ar grafitiniai kaip teliku distanciniuose?
ir kaip ta judesiu davikli uzmaitint kokia itampa jiem reikalinga? turbut ne 220 :D
ir dar man nelabai aisku kaip tas judesiu daviklis veikia tarkim kaip jie suveikia tada uzsidega lempute . tai kai ta lempute dega tada ir yra spaudzemas tas mygtukas? o jei jin dega neilga laika to uztenka kad telefonas suringtu mano nr?
ir kas perproblemos su tel maitinimu jei tarkim ji visada palikt ijungus i pakroveja?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 22:27
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ai ir dar toks klausimelis kaip gudriau padaryti kad garaze kuicentis telefonas pastoviai neskambetu? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 22:33
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
http://www.eltech.lt/index.htm
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 22:35
BMW E36 325i
Pasidaryk nuo to laido kur ateis į telefona jungiklį;) lituojasi labai lenvai;) tik su kokiu peiliu paskusk;)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 22:52
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Markius rašė:
nu jo zinau kad dviratis jau israstas
bet niuru rudens vakara smagu kokiu rangdarbiu uzsiimt :mrgreen: beto ir pinigo nemazai galima sutaupyt.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 13:51
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
D.S rašė:
pasitikejimo nekeliantis dalykas, daug reikes eksperimentuoti ir nemanau, kad taip pigiai prasisuksi.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 18:23
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Linius rašė:
tai uztai ir klausiu gal kas ka panasau yra dares? :)
nesijauciu elektroniku tai nemano jegom cia kaska prieksperementuot
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 18:24
BMW E36 325i
Na bet žmogui užsiėmimas bus;) D.S. pasibraižyk schema sujungimo ;)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 19:05
O gal ne judesio davikli o elementaria knopke kitokio veikimo,kad durims atsidarius atsirastu kontaktas :) As tai buvau paprasciausia duda nuo signalizacijos uzkabines ir akuma padejas,kuri karts nuo karto pakraudavau,ir jungiklis prie vartu.Nes kol tu atvaziuosiu,o gal miegosi girtas,kol prikels tave,tai ten ir tuscia gali buti.Dabar ir budintys patruliai nespeja atvykti i vieta :wink:
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 20:45
pas viena žmogu mačiau paprasta mašinine signalizacija garaže pajungta.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 22:26
BMW E36 325i
Pusbrolis buvo pasidares iš kažkokios sirenos rusiškos kur sparnuotė trinasi sukdamasi į kažka,tai garselis jos oho ;) bandė jį apvokti ,tai visą miestelį prižadino :D Na gerai apmastįk ar verta,bet manau atsarga gėdos nedaro;) pasidomėk daugiau ir tada bandyk daryt;)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 23:26
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
DS turiu visa bloka su visu telefonu :) 5110 nokia :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010, 18:41
http://www.elektronika.lt/projects/theme/303/1921/
Senai senai buvom padare su tevu ir panaudoje sagem telefona sitam reikalui, manualas buvo rusu puslapyje
