| [E39] ausinimo sistema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=90887 |
Puslapis 1 iš 5 |
| Autorius: | justezas [ 07 Spa 2010, 20:02 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] ausinimo sistema |
pas mane 523i 1996.12men sukuriau tema, nes kurios yra skaitydamas neradau kazko tikslaus Taigi,su ausinimo sistema turiu problemu.Jas pastebejau pries savaite.(Masina turiu jau 2 metus).Pradejo kilti temperatura auksciau numatytos zymos(vidurio).Niekada neleidau pakilti iki raudonos zymos.Atsidarius kapota dapiliau skyscio,nuorinau,kaip ir viskas susitvarke.Taciau siandien vel pradejo kilti,skyscio buvo,oro nea.Dapiliau ausinimo skyscio i issipletimo bakeli siektiek daugiau nei priklauso,pagalvojau pabandysiu nuorinsiu.O oro neikiek,tik garas eina,skystis issipletimo bakelije pradejo kilti ir per krastus piltis.Beja pirma karta ir dabar varikliui pasiekus darbine temperatura vejelis pucia salta ora,tik kartais siektiek siltesni,bet niekada tokio karsto kaip anksciau pusdavo. Kas gali buti? p.s sirdingai prasau pagelbos |
| Autorius: | mdsub [ 07 Spa 2010, 21:38 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] ausinimo sistema |
panasiai man daresi, keiciau galvos tarpine. tarpine 70lt, galvos varztai 70lt, slifavimas 25lt. dirbau pats tai nekainavo darbas. bet neskubek keisti, kaip kolegos minejo, reikia pirma dar pompa patikrinti. pabandyk nuvaryt kurnors kad ikistu chemini analziatoriu i antifrizo bakeli, patikrins ar nepucia kompresijos i ausinimo sistema |
| Autorius: | mindaugas14 [ 08 Spa 2010, 01:12 ] |
neskubek su ta tarpine, gal tik pompai amen,ka tau siulyciau ir patikrint,buna kad nusisuka viduj sparneliai ir neisemes nepamatysi, arba kitur isvis plasmasiniai buna, tie dar greiciau nusibaigia. |
| Autorius: | Džiunglių Šniūrs [ 08 Spa 2010, 01:17 ] |
Man tai cia i pompa panasu |
| Autorius: | Juozukas [ 08 Spa 2010, 14:47 ] |
o kiek siaip galvos nuemimas-uzdejimas kainuoja |
| Autorius: | mdsub [ 08 Spa 2010, 15:47 ] |
na manau be 300lt nieks neapsiimtu nes darbo nemazai, beje blokas aliuminis, tai jei bus patempti sriegiai, jie prasisuks ko pasekoje galvos neuzversi. tai uz darba sumoketum, o rezultato nebutu. reiktu daryt isukas bloke, viena isuka padaryt kainuoja apie 80lt, varztu 14. matematika paprasta, motoras pigiau kainuoja. |
| Autorius: | all in music [ 08 Spa 2010, 16:19 ] |
salta pucia / kaista: oras sistemoj (nenuorinta / pramusta tarpine, arba galva), nera cirkuliacijos (oras, pompa). taip kad pirma isitikink, kad pompa veikianti ir gerai nuorinta. jei jau slegi i slangas paduoda del tarpines, ar galvos (kad oro patektu), tai nevisada karsto nepucia, ziurint kur pramusta. bet turi buti bent kazkokiu priemaisu tepalo ausinimo skystyje. tokia plevele buna ant pavirsiaus. |
| Autorius: | justezas [ 08 Spa 2010, 20:04 ] |
Pleveles nera.salta pucia,kartais ir siltesni pradeda tada temp iskart nukrenta.ir kaist pradeda ne ant begio dazniausia o ant laisvo vaziuojant.kaip as pramust galejau tarpine.niekada iki raudonumo nedaleidau.tik iki pirmoš zymos nuo vidurio beja kur vilniui patikrint galima ar pompai ar termostatui amen.ar tarpinei?kas kontakta numes? |
| Autorius: | mdsub [ 08 Spa 2010, 21:49 ] |
cia jau panasiau i pompos beda. tarpine ne nuo variklio temperaturos pramusa. |
| Autorius: | justezas [ 08 Spa 2010, 23:48 ] |
taigi labai parasau kur galima pasitikrinti vandesns pompa vilniujeee? |
| Autorius: | mindaugas14 [ 09 Spa 2010, 19:07 ] |
darbas nesudetingas,gali ir pats jei kazkiek supratimo turi,bet kuris meistras susitvarkys su sia uzduotim.o siaip uzmesk aki i tema,, geri atsiliepimai apie servisus''ten nemazai forumieciu rekomendaciju. |
| Autorius: | all in music [ 11 Spa 2010, 10:33 ] |
justezas rašė: Pleveles nera.salta pucia,kartais ir siltesni pradeda tada temp iskart nukrenta.ir kaist pradeda ne ant begio dazniausia o ant laisvo vaziuojant.kaip as pramust galejau tarpine.niekada iki raudonumo nedaleidau.tik iki pirmoš zymos nuo vidurio na taip, panasu i pompa... |
| Autorius: | justezas [ 12 Spa 2010, 08:54 ] |
vakar eolte buvau.vokiska pompa 171lt o temostatas apie 40lt.Pompa neperbrangi? gal kur vilniuj geresnem kainom galima nusipirkti?Patarsit? |
| Autorius: | edvinb [ 12 Spa 2010, 09:39 ] |
justezas rašė: vakar eolte buvau.vokiska pompa 171lt o temostatas apie 40lt.Pompa neperbrangi? gal kur vilniuj geresnem kainom galima nusipirkti?Patarsit? normali kaina |
| Autorius: | all in music [ 12 Spa 2010, 10:11 ] |
~150 pompa buna. su metaliniais sparneliais. BERU dejaus. va tau literaturos truputi http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... r-pump.htm |
| Puslapis 1 iš 5 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
