Dabar yra 08 Bal 2026, 04:09
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 14:02
E60 520d
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Problema yra tokia, kad savaitgali perdejau varikli is 2.0 i 2.5 ir nieko nereguoja kompas 2.5L, o senas 2.0L kompas veikia bet nenori variklis dirbt su tuo silpnuoju kompu tai gal kas zinot kur galeciau pririst 2.5L kompa varikliui?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 14:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
keisk variklio kompa, imobilaizeri ir raktelio cipa, tokiu atveju nereikes nieko pririsineti, nes pririsimas tau gali atsistoti apie 1000lt.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 14:18
E60 520d
bandziau jungti keleta kompu 2.5 bet visi nieko nereguoja tik tas 2.0L reguoja ir uzsikuria, tik nedirba ant mazu apsuku. skambinau i Alta tai sake pririsimas gali kainuoti tik 80LT bet neaisku ar pavyktu pririst
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 16:51
jeigu ews 2 pastave tai gal ir priris uz tiek, ews 3 manau nelabai. beto 2.3 ar 2.5 isidejai ? nes cia didelis skirtumas, 2.5 yra jau m54 variklis.
beto kaip tu ten keitei viska ? varikli zmones perka su uzvedimo spynele (ar chipu), ews blokeliu, ir variklio kompu. dar reikia ziureti i mechanika/automatas, pvz idejus kompa is automato i mechanika bus negerai nes kompas galvos ant kokios padeties automatas stovi, jis nezinos kad pastave jau nebe automatas :} ir t.t ir pns
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 21:25
E60 520d
nu va snd nuvaziavau i garaziukus kur vient bmw automobilius remontuoja tai pajunge kompa ir pasake kad imobilaizeris neatitinka, tai is 2.0L kompo perdejo rakta i 2.5L kompa ir viskas tvarkoj kuriasi puikai ir dirba variklis labai gerai :) keiciau tik variklio bloka
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 22:10
E36/2 323i M52 95'
Čia Šiauliuose tas garažiukas?
Neteko girdėti apie tokį, kad tvarkytu vien tik BMW.
Gal gali nupasakoti kur jį būtų galima rasti?
Ačiū.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 12:38
E60 520d
Taip Siauliuose, elnio gamyklos teritorijoje. Salia yra servisas prancuzisku automobiliu reno pezo ir citroen tai sekantys garazai yra kur BMW tvarko. Jeigu neklystu tai elniu gatve skaitos
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 00:17
jo yra kazkas panasaus, buvau ten del webasto kad padarytiu valdyma monitoriuje, sake lyg ir raktus pririsineja ir t.t, zodziu diagnostika tai tiksliai daro
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 17:57
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
nekuriant naujos temos klausimas, kur Šiauliuose galėtu užgesinti AIRBAG lemputę? gal kas iš forumiečių užsiima?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 20:27
E36/2 323i M52 95'
Tai bet kur, kur atlieką kompiuterinę diagnostiką. Aš asmeniškai važiavau pas Albiną, jis užsiima įpurškimo remontu, atlieka komp. diagnostiką ir t.t., porą min. ir lempukas užgesintas, jei neklystu, sumokėjau 30Lt.
Adresas: Pagėgių g. 17
Mob. +370 699 32239
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 22:52
M5 Hurricane RR
Deividas L. rašė:
O cia kartais negali buti Vairo gatvej?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 13:56
aartemjevas
Jei kam dar reikėtų tai gal galėčiau pagelbėti. Reikėtų tik ecu programos/programos iš immo chipo.
