Dabar yra 23 Bal 2026, 21:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 15:59
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
issipletimo bakelyje atsirado maza skylute ir kai masina uzsyla iki darbines temperaturos, per ja svirkscia lauk antifryzas... ji tikrai yra lb lb maza, gal kas esat bande klijuot? lituot kazkaip tai nesinori... galvoju su kokiais klijais uzklijuot, gal kas kokiu parekomenduot galit? super glue ar kazkas panasaus tai netinka, nes jie lb sukieteja sudziuve...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 16:12
medvarzti su geru silikonu iverzk.
super klijai ir epoksi gali trukti greit nuo temperaturos sviravimo ir vibracijos.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 17:47
pvz toki su guminem saibutem ir viena metaline, o skylute isgrezti reikiamo dydzio. dar neaisku kurioi vietoi tavo ta skylute, buna manau spec kliju kurie butu atsparus karsciui, bet kad va tie klijai ne visas plastmases klijuoja, reikia eksperimentuoti :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 20:08
X5 V8
man atrodo ir pas mane ta pati beda atsirado.vis ziuriu antifryzo pabege po masina,ir matos dregna ties issipletimo bakelio apacia.nuvariau pad radijatorininka tai sake isimt jam ir atvezt su visom slangom,jei apsimokes tvarkyt sake uz 50lt padaris.draugai sako issilupk radijatoriu ir yra silikonas atsparus karsciui tai su juo pritept.studentas,ar sunkiai radijatorius issiima?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 20:22
:lol:
vien pritept neuzteks. sistema po spaudimu.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 23:45
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
GOLDEN rašė:
........ar sunkiai radijatorius issiima?
visai ne.
atjungi slangas, nuimi difuzoriu ir istrauki radiatoriu(bent jau E36 taip) :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 23:49
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nufotkink kaip ten kas kelis metus taisiau tuos radijatorius
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 10:01
E34 520 M50 90'
na ten nelabai yra ka fotkint :roll: paprasciausiai issipletimo bakelyje i lanzerono puse (lempos puse) svirkscia lb lb plona ciurksle... bet va vakar pabandziau pavazinet neuzverzes kamscio bakelio ir viskas liuks, nebebega, vazinejau visa diena... tai jei taip ir nebebegs tai gal nereikia ir nieko daryt, tik paprasciausiai kamscio neverzt? :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 11:37
Tėvuko E30 '87
Savo bakelyje 1-2mm dydžio įskilimą paėmiau ir vis dėlto aplitavau (dėl atsargos - papildomai uždėjau "svetimos" plastmasės gabaliuką) :oops:
Pajalnykas - visagalis 8) :wink:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 12:49
X5 V8
studentas rašė:
......tik paprasciausiai kamscio neverzt? :)
kamstis privalo buti uzsuktas iki galo ir gan stipriai :!:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 13:18
studentas rašė:
nesi susimastes kad kartais ausinimo skyscio temperatura virs 100 laipsniu o tu vaziuoji, ir niekas nevirdo, kodel taip viksta?
jei tikrai tokia maza skilute, gal kaip bimberiux rase lituoklis pades.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 17:55
230kw 600nm
jei ten neitrukimas , o maza skylute, gal "perekupai" slangu putimo defekta taip slepe? ne karta esu mates kaip maza skylyte padaro ir slangos iskarto minsktesnes.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 18:02
E34 520 M50 90'
ir apie 60tkm prasukau su tuo defektu, tikrai ne... na va sien vazinejau ir kamsciuose ir t.t. tai prasuktu kamsciu nekaista, vandens nevaro, tai gal bus viskas gerai :) gal paprasciausiai kamscio voztuvas sugedo...
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 18:59
Vilnius village
sold
HA. zodziu pries pora savaiciu irgi buvo beda. pries tai dinginejo antifrizas. bego po issipletimo bakeliu. vytas123 pastebejo is kur bega, isemem radiatoriu. senesniu E39 eina radiatorius kartu su issipletimo bakeliu, naujesniu (nezinau nuo kuriu metu) - atskirai. manaji nuveziau i rekomenduota vieta vilniuje. nuo slegio neblogai sutrukes bakelis (pries tai buvo pompos gedimas, termostato - abiejais atvejais temperatura buvo gerai uzkilus ir antifrizas uzvires, manau kad nuo to ir truko, o vasara per karscius visai nusibaige). jokiu ten klijavimu. reikia keisti, o senesniems nera ten taip paprasta. restauruoja tokius dalykus, idejo kita bakeli, suklijavo spec. klijais. 90Lt.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 20:53
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
E32 buvo virsuj atsirades mazas itrukimas radiatoriui,taj joks lituoklis nepadejo,ne tokia plastmase buvo kad lituotusi ,isvis jokios reakcijos baisiai kieta.Taigi nuvalius ta visa vieta,gerai pasiausti ir nuriebalinus uztepti kliju ,ipakavime yra dvi tuteles viename "skystas plienas" kitame kietiklis sumaisius juos patepi ir puikiai laiko,vadinasi cold weld
