Dabar yra 04 Kov 2026, 04:28
StandartinėParašytas: 04 Bal 2006, 11:50
na zmones tj nusprandziam, ar apsimoka keist lemda? kiek kas cia raso tai visiem pakeitus arba tas pat lieka arba dar blogiau pasidaro pakeitus :) kokios nuomones galutines?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2006, 12:11
jei desi tokia kokia priklauso tai apsimoka
jei desi "universalia" - loterija
btw jei dedi originalia, ziurek ar visa kita su ipurskimu tvarkoje, ar AFM nepuliuoja, purkstukai sudo nemala, zvakes geros - tai turi itakos liamdos gyvenimui
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 04 Bal 2006, 12:15
liambda reik tikrint su prietaisais ir tai parodys-ar reik keisti ar ne,o po pakeitimo reik dar iš kompo klaidas ištrynt!!! Nes esant blogai liambdai kompas pila kura pagal savo vidinius paskaiciavimus .Pats 3 men vazinejau su nuskeltu lembda(praktiskai be jo)tik kuro sanaudos padideja o taip nepasijaute nieko.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2007, 22:36
Norejau paklausti, jei tarkim sustojau pastovejo 5min kol isipyliau kuro degalineje, isedau kuriu ir nesikuria (starteris suka, bet nekabina) ar gali buti liambda zondo gedimas tokiu atveju? Ar jis taip greit nemirsta?
Gal zinote kur Kaune galima butu rast stenda kur paziuretu visa kompa
ačiū
StandartinėParašytas: 14 Kov 2007, 23:35
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
del liamdos gedimu manau taip nebutu, cia bus greiciau koks daviklis
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 14 Kov 2007, 23:37
del liambdos gedimo variklis negali neuzsivesti :)
o diagnostika Kaune-DAGAS
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 10:56
pasikeiciau LZ pries 1.5 savaites. vel traukia, kuros sanaudos konkreciai mezesnes (95% vazineju po miesta ir nemazai, tai tikrai pasijaute). pirkau nauja siemens. nzn kiek tarnaus (jei keiti centre, tai garantija 2 metus duoda), bet reikejo mano veido israiska matyti, kai isidejes nauja LZ pirma diena vazinejau :)
dar veleno davikli pasikeisti ir tada bus man gimtadienio dovana :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 20:01
E60 B54B25
Apsimoka.Man kai jis parejo kuro sanaudos buvo 15-16l.dabar mieste telpu i 11l.Pirkau siemes nauja.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 21:09
vilnius
ex E34 540
ex E46 318
ex E46 323
bmw540-m5
Amerigas rašė:
Jeigu liambda gryba pjauna, tada keiciam, o jeigu viskas tvarkoj, nematau prasmes jo keist, i veja ismesti litai (beveik) :? Ta prasme, jeigu LZ veikia........
No diesel, only LPG....
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 23:48
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
o kaip ji patikrinti su testeriu? kazka girdejau su varzomis ten....
StandartinėParašytas: 18 Kov 2007, 15:18
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
autodatoj žiūrėk ten parašyta turi būt
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 22:21
sveiki va katik parvaziavau is diagnostinioE46 2000m buvo klaidos . 118,165, 171,178. cia visos susijusios su LZ tik 165 raso kas silpnas kuro misinys. zonde yra 4 laidai viena is tu klaIdu sako kad nepereina i lz kaitinimas ar pan. tas bachuriukas sako kad su testeriu patikrinti ar pareina srove ir tada ziuresi keisti Lz ar ne gal galetumet patarti. ir dar gal gali pasakyti kokia rimta firma kuri jais prekaiuja(klaipeda) beje koks adresas BMW saitu kuriuose parodytu ka koks skaicius reiskia. labai ačiū uz info
