Dabar yra 08 Bal 2026, 12:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 15:26
sveiki, zodziu sendien truputi prisizaidziau, krapsciau truputi kompa ir netycia uzkliuvau uz pliuso (cia E36, pas juos ten prie kompo jis stovi) sukibirksciavo (nes kompas aliuminis su skardom) po to bandziau uzvest auto ir nenori kurtis, toks ispudis kad kuro siurbliukas neveiktu, beto davus degima dega trys lemputes, tepalo, akumo ir asc, anksciau kiek pamenu asc nedegdavo davus degima, uzsidegdavo tik trumpam per pati uzvedima, kaip uzsivesdavo uzgesdavo. Saugiklius tikrinau, bent jau tuos kur po kapotu, daugiau nezinau ar pas E36 jie kazkur yra, buvau isardes ir pati kompa, degimo zimiu nesimato, viskas svaru/grazu, atjungiau akuma, po 10 min pajungiau, bandziau kurti, bet taspats (nesikuria) tai kas manes laukia ?
A. ieskoti kita kompa ?
B. ieskoti kas man ji perprogramuotu ?
C. ieskoti kompa, imobilaizeri ir uzvedimo spynele su raktais ?
beto ar sudetinga butu rasti kita kompa, bei kokia gali buti jo kaina ? pagal ka ziureti, ar tinka nuo E39 ? zodziu visa info tinka
dabar buvo neaiskiom aplinkybem idetas siemens 5WK9 DME MS41.0 is E36 323 96m mechanikos, o realiai auto yra 2.8i 99m mechanika
ps. auto buvo uzgesinta, raktelis galim sakyt istrauktas
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 16:48
faktas, kad kažką užtrumpinai. kompas su raktu ir imobilaizeriu ma=daug nuo 150lt. pirk su sąlyga, kad jei nepadės tai grąžinsi atgal.
o šeip tai bus pamoka kad reik atjungti kumą prieš lendant su atsuktuvu kur nereikia :D
parašyk kaip sekėsi, kur buvo bėda.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 17:35
aisku, o tai yra sansu gauti, bei pagal ka ziureti ar tiks, kaip suprantu jei pirkciau visus tris dalykus tai tie kodai mazai rupeti turetu ? svarbu kad nuo 2.3 arba 2.8 variklio ir panasiu metu ? E39 iki 98m lyg, nes jiem kiek pamenu truputi keiciasi kazkas, m52tu ar kaip ten..
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 18:14
sanimda rašė:
na tau reiktų kompo su tokiu pat kodu, nesvarbu kad komplektukas.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 18:34
kaip suprasti kompo su tokiu paciu kodu ? jeigu pasmane dabar idetas is 96m 2.3i kiek suprantu su visu EWS ar kaip ten jis ir spynele su raktu ir vazaivau, nors realiai turejo buti is 2.8i, tai kokius dar kodus reikia ziureti ? tipo neuzsivesiu jei surasiu is kito 2.8 pvz 97m kompa imobilaizeri ir spynele su raktu ?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 19:42
gal gauciau is E39 520i 97m su ews, ar eitu uzkurti 2.8 ? raso lyg ir turetu tikti visiems 6 cilindriams, tai ar reiktu ji programuoti ar kaip ?
papildyta: zodziu ant mano EWS 96m raso EWS 2, o ant to 520i raso 97m EWS 3. yra skirtumas ? kaip suprantu nera nes keisiu variklio kompa, EWS ir spynele arba chipa is rakto idesiu i savo, apsimoka rizikuoti ir keisti ? ar netiks kasnors
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 21:09
na, aš tiksliai nežinau, bet manau tu neužkursi net savo mašinos su 2.0 kompu. kodas- tai yra detal4s numeris tamo kompo turi sutapti su perkamu kitu kompu. kodo pvz : " 0 123 054 234 " ant kompo bus lipdukas.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 22:04
nera pasmane jokiu lipduku su tokiu kodu, pas kitus maciau yra kurie bosch, o pasmane siemens ir neradau tokiu kodu http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1346775 (cia ne mano bet pvz)
yra vienas kodas, tiksliau pilno kodo galune ar kazkas tokio, ir pagal ji radau kad tas kompas 2.3 ir tinka tik is 2.3, tai kodel jis idetas i mano 2.8 ? ir kaip jis veike :} reiskia arba variklis pasmane idetas 2.3 arba tie kodai dar ne viskas.
del variklio tai dar reiks pasiziureti, nors labai abejociau kad jis keistas nes ant jo raso 98m, o DME bei EWS 96m
1 429 667 paryskintus skaicius man teraso ant kompo, bet radau realoem.com tipo pilna 12 14 1 429 667
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 22:16
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
mano kompas ir kazkada net bevaziuojant buvo susviles #-o maniskis E36 328 usa,tai teko pavargti kol radau kompa ir siunciaus is usa,nes ieskojau kad atitiktu visi kodu skaiciai,pas mane irgi siemens,toks pastebejimas pajungus kompa masina iskart kures nei imobilaizeriu keiciau nei perprogramavau,masina 98m imobilaizeris tikrai ira...o kai kompas susvilo tai,lygiai tapati beda variklis suko ir net nebande kurt...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 07:10
nu su usa gali buti kitaip, nes ten pas juos buna 328is ir panasiai, dar del katalizatoriu jie kazkaip skiriasi, o kiek kainavo tau is usa visas komplektas ?:}
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 09:07
Tas nr. kuri tu davei yra programines versijos nr. ant pacio dme yra bazinis nr. (tai yra "gelezies" nr.) pagal ji ir reiktu ieskoti , taciau nepamirsk ,kad tie numeriai keitesi ir ju yra bent 10 , juos atsispauzdini ir pirmyn.po keitimo dme reiktu uzprogramuoti pagal tavo varikli (t.y. kubatura , gr. deze , su katalizatoriais ar be ju) pas tave yra ews 2 , sitai apsaugos sistemai uzteks tik sinhronizacijos (po jos variklis uzsives) su ews3 jau truputi sudetingiau reikia sedeti su programatoriumi (o tai jau visiskai keicia kaina) , yra ir trecias budas perki kompa , ews blokeli ir rakta (is rakto tau reikalingas tik chipas) tik nepamirsk ,kad ews blokeli sedi informacija automobilis su automatine pav. deze ar be jos (pvz. jei pas tave mechanine ,o blokelis nuo automato jis neleis sukti starterio , nes neupras kurioj padeti perjungimo svirtis , ji tuomet reikia perkuoduot.)tiek ir bedu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 09:14
saugiklius pasitikrinai? :)
cia del visa ko, kas rankos nusigrauzti nereiktu veliau :D
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 15:41
Audrius pagal tave tai jeigu nusiperku pvz is betkokio E36 328i mech. ~97m DME ir EWS su raktu, idedu i savo auto, ir turetu uzsikurti, bei viskas normaliai veikti ? nebereiks nieko pririsineti ? bandysiu is anglo ieskoti, ten toretu buti visi katalizatoriai ir t.t :}
beto ar tiktu man viskas is kokio E39 ar E38 ~97m ? bei kiek kainuoja tas bloko programavimas ? ir ar cia rimto kompo bei zyniu reikia ? nes cia Mazeikiu didmiesti sunku tokiu rasti :)
ps. rasiau jau del saugikliu, kompo korpusas prisiliete grinai prie auto pliuso kuris po kapotu, ten saugikliu nera, viskas tesiogiai :) idomu ar darytu diagnostika jei pasakyciau kad kompas pasviles, ar nesugadins ten kazko tam diagnostikos aparatui ?:}
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 15:58
niekas neatsitiks, nebent tie laidai ten ant kompo vis dar uzdeti :D jei kazkas su kompu negerai, tai neprisijungs prie kompo, arba prisijungs, bet ne visus daviklius pvz matys ir pan. taip pastebimi kompu gedimai...
o del saugikliu tai ne logikos ieskok, o patirkink. visokiu veju buna, o tai truks 5 min :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 16:02
tai jug rasiau pirmam poste kad saugiklius ziurejau, tik po sukibirksciavimo begau juos ziureti, tikejausi kad man labai pasiseke, bet.. :D
