| [E39] dingsta antifryzas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=86727 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | studentas [ 17 Bir 2010, 11:02 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] dingsta antifryzas |
pradejo gan greitai dingineti antifryzas, tepalo nedaugeja, kaip tik mazeja irgi po truputi, gal 1,5ltr per 10tkm... slangu nepucia, net ant kartsos masinos galiu lengvai atsukt bakeli... tik ka pastebejau, kad visi sujungimai pabale, atrodo kad skverbesi skystis, nors slegio tikrai didelio nera sistemoje... kame cia kampas gali but? |
| Autorius: | mdsub [ 17 Bir 2010, 13:06 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] dingsta antifryzas |
studentas rašė: pradejo gan greitai dingineti antifryzas, tepalo nedaugeja, kaip tik mazeja irgi po truputi, gal 1,5ltr per 10tkm... slangu nepucia, net ant kartsos masinos galiu lengvai atsukt bakeli... tik ka pastebejau, kad visi sujungimai pabale, atrodo kad skverbesi skystis, nors slegio tikrai didelio nera sistemoje... kame cia kampas gali but? neatsiranda oro kamsciu sistemoi? |
| Autorius: | Bavaras [ 17 Bir 2010, 18:26 ] |
Siaip normalu kad antifryza reikia dapilinet gan reguliariai.Kas kiek laiko reikia dapilti? |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 17 Bir 2010, 19:01 ] |
na nesakyk, neturi jis dingt labai pastebimai. |
| Autorius: | Bavaras [ 17 Bir 2010, 19:17 ] |
Jara_E-34 rašė: na nesakyk, neturi jis dingt labai pastebimai. tu ka,as antifriza dapilineju i menesi keleta kartu ir taip visiems BMW kiek turejau.Per eile metu,kas kiek laiko tu tikrini lygi?O paskui atsiranda forume temos- "truko galva",bmw galvos nelaiko....
| Autorius: | Jara_E-34 [ 17 Bir 2010, 19:21 ] |
nejaugi BMW specialiai padare, kad dingineja ar garuoja antifrizas? iki bmw vazinejau su mazdom, tai nusipirkes masina paziuredavau kiek antifryzo, jei reikia dapildavau ir viskas.niekad nekrisdavo lygis. |
| Autorius: | mdsub [ 17 Bir 2010, 19:22 ] |
Bavaras rašė: tu ka,as antifriza dapilineju i menesi keleta kartu ir taip visiems BMW kiek turejau.Per eile metu,kas kiek laiko tu tikrini lygi?O paskui atsiranda forume temos- "truko galva",bmw galvos nelaiko.... ![]() na jei i menesi kelis kartus dapili tai jau tikrai kazkas negerai pas tave |
| Autorius: | Bavaras [ 17 Bir 2010, 19:26 ] |
Tai reiskia septyniuose BMW buvo kazkas negerai |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 17 Bir 2010, 19:29 ] |
gali buti ir toks sutapimas,kad septyniuose kazkas negerai pvz dabartiniame savo bmw nutekejimo vieta matau aiskiai, kai sutvarkysiu, tikiu, kad nedingines antifryzas |
| Autorius: | Kriugeriux [ 17 Bir 2010, 20:57 ] |
vandens pompa gali jau leist ir kadangi ten isbega iskart isgaruoja o seip ne vienas automobilis neturi "valgyti" nei tepalu nei antifreezo jokiu skysciu jei mazeja yra gedimas tiesiog esmeje skamba taip kad nuo max iki min leistina sumazeti tarp serviso periodu... |
| Autorius: | mr [ 17 Bir 2010, 21:41 ] |
Bavaras rašė: Siaip normalu kad antifryza reikia dapilinet gan reguliariai.Kas kiek laiko reikia dapilti? Nesutinku. Jei tai reikia daryt reguliariai (na dar reiktu issiaiskinti kas tas reguliariai yra..), tai kazkas negerai. Normaliomis salygomis jo sumazejimas toks nykstamai mazas, kad praktiskai nepastebimas. Tas pats galioja ir tepalui. Gamintojai deklaruoja, kad tas gana nemazas tepalo sunaudojimas (tiksliu skaiciu nepasakysiu - reiktu bet kurio gamintojo manuala paimt) yra imanomas ir tai nereiskia, kad varikliui sakes. Taciau kaip taisykle tas tepalo suvartojimas atsiranda varikli sukant iki labai aukstu sukiu. Normalaus vaziavimo atveju suvartojimo praktiskai nera. Ty jei viskas tvarkoj, tai neturetu reikt dapilt tarp keitimu (zinoma yra isimciu, bet, manau, mazuma). Kalbant apie BMW, pustreciu metu atvazinejau E39 su M57 varikliu. Po pirkimo 9 menesius pravazinejau nedapyles nei laso ausinimo skyscio. Tada truko trisakis prie variklio ir pradejo leist. Po sutvarkymo pats taip pat nepyliau. Pamenu Krastoj per kazkokia akcija dapyle siektiek. Matyt ant ribos buvo. Bet pranesimo OBC dar nerode. O kad jis veike, turejau proga isitikint kai leisdavo ausinimo skysti. Zemiau ribos ir jau "Check coolant level". ir sis dapylimas buvo ~metai po remonto. Tad jei dapylineji kas menesi ar dar dazniau, tai jau atsiprasau, bet tikrai nera normalu. p.s. su tepalu buvo tas pats. Ant matuokles gal kiek ir pamazedavo laikui begant, bet niekada jo nedapylinejau tarp keitimu - visada budavo ribose. p.p.s. tepala su ausinimo skysciu vizualiai tikrindavau karta per menesi. Profilaktiskai. O seip pilnai pasikliaudavau OBC. |
| Autorius: | Kriugeriux [ 18 Bir 2010, 07:52 ] |
mr nesuprantu kam postinti ta pati ka jau papostinau? |
| Autorius: | studentas [ 18 Bir 2010, 07:56 ] |
tai va del tepalo pats apsisoviau, pasirodo kai keiciau, nedapyliau iki virsutines normos (MAX) ir jau vien karta dapyliau, dabar vel reikia dapilt, nes pirkau 8ltr, o dar 1,5ltr yra, tai zodziu kazkur per 10-12tkm reikia 1ltr, tik per durna galva kai nepripyliau iskarto normos tai taip ir pasirode kad dingsta labai o del antifryzo, tai nuploviau vakar radijatoriu, slangas ir t.t., tai is pirmo zvilgsnio leidzia pro issipletimo bakelio apacia kur su radijatorium susijungia... ( pas mane bakelis ir radijatorius kartu), bet ten nevaro ciurksle, o tik kad slapia, tai manau per ten ir issisunkia... |
| Autorius: | apocalypse [ 18 Bir 2010, 09:00 ] |
studentas rašė: tai va del tepalo pats apsisoviau, pasirodo kai keiciau, nedapyliau iki virsutines normos (MAX) ir jau vien karta dapyliau, dabar vel reikia dapilt, nes pirkau 8ltr, o dar 1,5ltr yra, tai zodziu kazkur per 10-12tkm reikia 1ltr, tik per durna galva kai nepripyliau iskarto normos tai taip ir pasirode kad dingsta labai o del antifryzo, tai nuploviau vakar radijatoriu, slangas ir t.t., tai is pirmo zvilgsnio leidzia pro issipletimo bakelio apacia kur su radijatorium susijungia... ( pas mane bakelis ir radijatorius kartu), bet ten nevaro ciurksle, o tik kad slapia, tai manau per ten ir issisunkia... tai reiks guminius žiedus pasikeist, nes tas išsiplėtimo bakelis įsistato ant jų. o per juos kad ir nežymiai atrodo leidžia, o ištriko greitai mažėja |
| Autorius: | sickdog [ 18 Bir 2010, 11:07 ] |
nesutinku as del dapilinejimo irgi. kol bekeiciant termostata man 39am neiskele termostato korpuso tai iki tol virs 2 metu isviso beveik nieko nedapilinedavau ten. i 38a irgi nereikejo dapilinet kol nesuluzo toks vamzdukas. |
