Dabar yra 08 Bal 2026, 23:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 63 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 18:32
KLAIPEDA
juoduxx
sveiki,ar gali but,kad isipylus 98 benzino ym52 2.0,sumazejo kuro sanaudos?taip pat ir momentines sanaudas rodo mazesnes
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 18:38
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
paimk ir paskaiciuok. buna kai kuriem sumazeja sanaudos + padideja trauka isipylus 98to, nors daugumai tik psichologiskai :D
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 18:46
VAZ 21063
MB W210 E300TD
juoduxx rašė:
tikrai gali buti ;)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 19:02
tai aisku kad gali buti, prakalejas dare jau ta testa gal 2006 metais, su 98 pravaziuodavo daugiau km, pagal mane jis dabar pastoviai su tokiu vazineja, sako apsimoka
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 20:26
Berlin
330d 285ag 620nm.
Gali buti, pats kazkada buvau pradejes vazineti viena ant A-98. Jo iseina maziau, bet pravaziuojama tiek pat kam - tai padarom isvadas :) Kazkada snekejau su degalinei dirbanciu zmogum, tai sake ta 98 mazai kas perka, per ilga laika suseda kuras tai gaunas tas pats kas 95.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 20:50
as ir pilnai tikiu del to, nes kelis akrtus meginau su tuo 98 tai viena karta lyg normaliai, o kita karta daugiau nei 95 isnaudojau, tai dabar kolkas tik 95 pilu :}
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 21:11
Kaip jus sugebat palygint baka su vienu ir baka su kitu? Pastoviai vaziuojat tokiom paciom idealiom salygom? :D Menesio kokio ir poros tukstanciu km reiketu, kad bent jau preliminariai kazka itart. Pats nejauciu skirtumo, ant sirdies tik "geriau"
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 21:49
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Su 98 visada ir sanaudos mazesnes ir trauka geresne.Isikalkit sau i galva amziams :!:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 22:21
KLAIPEDA
juoduxx
na seip turetu taip but,nes jo oktaninis skaicius juk didesnis
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 08:35
juoduxx rašė:
Ir? Oktaninis skaičius niekaip ir nei per kur nesusijęs su energetine talpa (ar kaip ten ji lietuviškai).
Įmaišom etanolio, pakeliam oktaną, ir? Ogi šūdą, energetinė talpa netgi sumažėja, reikia daugiau kuro gauti tą pačią smarvę.
Aukšo oktano kurui reikia ir rimtesnio degimo, nes jis sunkiau užsidega, nes atsparesnis savaiminiam užsiliepsnojimui.
Taigi jeigu norit ką nors kalti sau į galvas, tai kalkit - placebo.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 10:46
gali buti. jis sudega geriau. as pastebejau ta dalyka, bet minimalus tas skirtumas.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 12:20
Taigi, kodėl atrodo, kad su 98 važiuoja smagiau ir ryja mažiau? Nežinau. Bet spėju todėl, kad į 95 maišomas denatūruotas etanolis 5% (ES įsipareigojimai). Etanolis, koreguoja oktaną ir mažina energiją. Taigi kompas riebina mišinį. O kur dar visokie priedai, vėl koks procentukas. Vanduo. Dar truputi. Ir kas ten iš to 95 belieka? Taip ir gaunasi, kad su 98 geriau traukia, nes 98 oktano benzine tiesiog daugiau benzino :D Manau. Bet tikrai tikrai tikrai ne dėl to, kad oktanas aukštesnis ;)
Tas pats manau ir su importiniu kuru, normaliu, nepamakaluotu, etanolio ten nėra, priedų nėra. Ta prasme yra ir ten "pagerinto" kuro, bet tyras pigesnis.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 12:53
vievis
tai juk forume cia kazkur buvau rades istrauka is zurnalo kazkokio berots gerai nepamenu db, ten bande priedus i benzina ir ziejo kuris mazina sanaudas ir pan... ir matuodavo galia an stendo, buvo paimti du bmw 325 ir 328 , tai vienu zodziu tie visi priedai nieko verti , o ipilus tiesiog 98 benzo sumaziejo sanaudos ir pakilo galia
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 14:07
KLAIPEDA
juoduxx
o tai kuom skiriasi 92 nuo 98,oktaniniu skaiciumi,tai kodel niekas nepila to 92,jis pigesnis gi,jai nera skirtumo del oktaninio skaiciaus
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 14:12
tai cia norejo pasakyti, kad tas 98 realiai gaunas 95, o 95, kaip 93 ar 92 :) na bet taip neturetu buti...
