Dabar yra 08 Bal 2026, 16:09
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 17:09
Gal kas esat uztike Vilniuj kur pardavineja 12v pastovios sroves (DC) variklius? ieskau ~3Kw galios 12V elektrinio variklio kuri butu galima jungt nuo masininio akumo. Gal kas galetumet ka patart? arba gal pas kanors metosi kurnors kazkas panasaus ir yra noras parduot?
Masciau apie starterius bet ju dauguma su tokiu durnu veleno is vienos puses apdengimu http://www.padangiukas.lt/images/starte ... kas.lt.jpg ir prie asies neprieisi, daug darbo perdirbinet.
Arba gal galit pavardint auto modelius pas kuriuos stovi starteriai va tokio tipo su atvira asim tik kad butu apie 3Kw galios?
http://www.autodrager.lt/admin/editor/F ... RTERIS.JPG
Dekuj
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 07:49
o kur ta varikli naudosi ? jei dvirati su elektros varikliu darysi tai starteris manau netiks, jis nepritaikytas ilgai suktis ir ne tam skirtas :}
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 14:45
Ne ne, cia bus mini lebiotke nedidelems trumpalaikems apkrovoms. Visi ten naudoja starterius ir viskas ok, tik tiek kad juos dar perdirbt reikia, o jei rasciau "nagla" varianta su atvira asim ji butu galima iskart tvirtint.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 22:26
Siandien kelias valandas prasikapstes internete radau kad audi 80 startersis tiktu idealiausiai nes turi ilga lygia asi prie kurios jau iskart galima kabint pribumbasus ir tvirtinimas idealus, tik silpnokas- 0.8Kw :evil: vat reiketu tokio pat su atvira asim tik galingesnio- kokio 2KW kad butu. I senus fordus tokius panasius irgi dejo bet lietuvoj gaut be sansu..
Failo aprašymas: a
STARTERIS.jpg [ 37.86 KiB | Peržiūrėta 5568 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 09:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Gerdas rašė:
kiek pamenu audi, kaip ir golfo ivore yra paciame variklio bloke, todel, tau tektu galvoti, kaip itvirtinti kita starterio gala.
ir apskritai, ka suks tas variklis, nes as jau isivaizduoju kokiu akumuliatoriu tau reikes :)
nepaprasciau butu vidaus degimo variklis?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 09:48
Cia bus gerve. Lebiotke liaudiskia tariant. Tik ne masinai o maziems svoriams iki 40 kg. Visi is mano pazistamu ten naudoja starterius ir viskas ok, jungia prie masininio akumo ir vargo nemato, tik problema ta kad jie dar isfrezuoja tam starteriui specialu lygu kaip siena prieki vietoj to kuris yra ant daugumos starteriu, o as ieskau naglo varianto kad nieko daryt nereiketu, tik prisukai ir viskas :D
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 15:54
Zodziu apciupinejau as ta audi starteri ir nelabai ten variantas. Buvau parduotuvej zirmunuose, kiek ju apciupinejau nei vienas normalei netinka. Niekur nedingsiu, reikes perdaryt snuki paprastam starteriui ir nieko nagliau cia man neiseis...
P. S. : "perku" skiltyje ieskau betkurio bmw modelio nuo 3 litru ir didesnio variklio starterio, gali but su suvarytu bendeksu, blogu reduktorium ir pan, svarbu kad gerai varikliukas suktu.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 22:41
Parasiau tau i pm.
