Dabar yra 22 Bal 2026, 18:17
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 23:57
Falklando salos
BMPT-72 2013
Gal kam yra teke montuot org. "ragus" ant E36? Pas mane sito gerio nebuvo, bet taip norisi. Gal kur kokia schema su tiksliais atstumais uzmate esat? Ar teks koki touring'a pasigavus paciam viska matuotis ir bandyt konstruot... :roll:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 00:08
tai kaip pirksi ragus, pasimatuok skyles pas ta auto ir turesi visus ismatavimus :) nebent pirksi jau nuimtus, tada liks tik prasyti pardavejo kad leistu pasimatuoti ir paziureti kaip ten jie gamykliskai prisukti, kazkokiam kitam bmw yra googlei visa procedura, ar tai E34 ar E39, bet lyg penktukui :}
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 00:14
Falklando salos
BMPT-72 2013
Matai ragus gavau po to kai donoras palindo po presu... :( O antro tokio siuo metu neturi.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 13:26
ex E36 320 93'
E39 530d touring 02'
prie to paties gal kas turit info apie ragų uždėjimą e 39 touring
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 15:03
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
domintu ir E34 slidziu skersiniai kur gaut :^o
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 16:34
Panevezys
viva rašė:
Pats dejau tai gan nesunku, tik uzknisa kad reikia stogo apmusima nuimt... Ir gan ilgai uzgaisti. Bent E39 kai dejau tai atsiardai stogo apmusima salone, nuimi tas juostas einancias per stoga is lauko puses, kur ragai turi buti, tada isgrezi skyles. Skyles kur turi but jau buna pazymeta. Matosi gamyklos ipresuoti apskritimai kur turi grezti. Ten pridejus ragus iskart matysi kur, nes tie apskritimukai ipresuoti grazei sueis su kiekvienu varztu rago. Isgrezi, uzdedi specialias juostas kurios eina prie ragu ir uzdedi ragus. Prisuki ir surenki viska atgal. Vaizdas pagereja 100% =D>
P.S kai pirksi ragus butinai pasiimk kartu ir juostas einancias per stoga, nes tavosios netiks, ir jas taikyk palei automobilio spalva. Nes sidabrines juostos nekaip atrodys ant juodos auto :D... Arba kitas variantas perdazyk pries dedamas. Grazei ten senuju padaryt kad tiktu manau nelabai imanoma... Taip pat pasiimk tarpinytes tokias ant varztu, kurios nepraeidzia vandens ir pacius varztus. Zodziu susirink viska kas tik eina prie ragu. Taip isvegsi bereikalingo vargo. Sekmes. P.s uz ragus mokejau su visom juostom ir varztais 250 ;)... As tas juostas paimiau nuo tamsesnes melynos spalvos nei kad mano yra... Tai seip nesimato visiskai, kai nezinai kad jos skirtingu spalvu... Bet jei kaip sakiau juoda ir sidabrine tai nekaip atrodytu.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 22:18
Xelibrity rašė:
viewtopic.php?f=29&t=28363
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 08:35
ex E36 320 93'
Bilekas rašė:
Kaip nusiima tos juostos einančios per stogą? Nenoriu nieko sulaužyti.
Beje gal galima būtų nuorodą į realoem kur yra detalių kodai, kažkaip nesiseka rasti... :?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 15:44
Panevezys
viva rašė:
Kam tau tie kodai?
Blem senokai dejau, nenoriu pameluot... Bet ten manau paprastai uzkisi kazka atsargiai ri keli... Turetu issispraust... Jos kazkaip prisuktos tai nebuvo kiek pamenu... :)
O kaip pirksi nuo masinos nuimines ir ziurek kad viska paduotu kas priklauso ir viskas... :)
As jau sakiau ko reikia- 2vnt ragai. 2vnt juostos, Verzles tiek kiek ant ragu varztu yra ir tiek pat tu tarpiniciu ar kas ten tokios... Tos tarpinytes, ten daugiau kaip saibeles keturkampes... Bet jos su guma kazkokia buvo pas mane... Jos pazymetos NR4
Va: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH11&mospid=47552&btnr=51_3966&hg=51&fg=95
Tik cia dar nera pazymetu tu juostu... Kur per stoga eina... Jos su specialiom ispjomov ragu kojyciu... :) O ten kur ant tavo yra dangteliai kazkokie, tai jie skirti papratiem ragam is senuku uzdeti kur skersai stogo eina, o ne isilgai... Ten atsidaro dangteliai ir prisisuka jie... :wink:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 10:28
ex E36 320 93'
Dėkui už info. Esmė tame, kad ragus jau nupirkau iš vieno forumiečio, tačiau nenusipirkau nė juostų (maniau originalios tiks), nė jokiu šaibų su veržlėm. Dabar reikia dasikomplektuot trūkstamas dalis.
