Dabar yra 04 Kov 2026, 09:45
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 23:41
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3,0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
Kur Vilniuje isskyrus Krasta geriausiai atlieka arba kur rekomenduotumete atlikti variklio ir kuro sistemos diagnostika-buvo tikrinta Karstoje ir kazkokiam garaziuke su iranga bet be konkreciu rezultatu nieko nerado tik liepe keistis detales kas kele net minimalu itarima, bet atlikus remonto darbus niekas nepakito kaip ir pirma nebekyla apsukos kas buvo liepta pakeisti pasikeiciau servize bet trauka ir apsisukimai liko nepakite.
Dekoju uz skubia pagalba.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 23:46
gal kas cia yra: search.php?keywords=diagnostika+vilniu*&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 01:56
DmK rašė:
ačiū, meginsiu pasiekoti gal kas pagelbes profesionaliau
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 01:58
tik beda kur pasikambini pasiklausti del variklio diagnostikos ir paaiskini beda ir kiek jau laiko jos niekas neissprendzia tai iskart atsakimas buna na mes nelabai su varikliu galim tada pagelbeti kreipkites kas labiau specializuojasi
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 02:28
butent, tau reikia kas juos supranta, o ne kas kompa pazysta ir daugiau nieko :) klausk vilnieciu kurie turi dyzelius, kazkas vistiek zino kokia vieta
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 10:56
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Kestauto, Zirniu g. cia prie Naujininku. Kiek teko apsilankyti, buvau patenkintas, problema issprendziama visada. Buvo beje irgi panasi problema, apsukos nekila, traukos nera, juodi dumai kaip is kamino, diagnoze: Turbinos slegio reguliatorius, ar kaip ji ten dar vadina, solenoidas.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 13:01
ex E30 325 cabrio 86'
ex E39 530 03'
ex E30 324 td 87' (110kw - 300nm)
ex 34 M5 89'
E30 coupe 89' (~300ag at rw)
E46 coupe 330d 04' (~400ag - ~690 nm)
mprincas
mprincas
vat welniava nepamenu vienio serviso adreso, bet jis yra naujininkuose ( kai pravaziuoji tilta per traukiniu begius, link oro uosto, tada kili i kalniuka link sviesoforo, tad suki i kaire kur trulikai suka ir ten iki gali vaziuoji, turi buti geltonas pastatas, dar kazkas. deja tiklsiai nepamenu, bet manu rasi) gali but kad toj zirniu ar koioj ten gatvej, kur buvusi kazkokia karinonku ramove ar baze, o gal dar esama.. tau reik nebmw specu, o konkreciu dyzelistu. kurie tik dyzelius tavrko.. pas tuos piliecius viena mazda 6 vasara siunciau su common rail sistema, nes nieks daugia negalejo padeti, panasiai kaip ir tau , su apsukom buvo.. ju adresa radau nete per google... a berods to serviso nr 8674 00445, sekmes..
ex E39 530 03'
ex E34 M5 89'
E46 coupe 330d 04' (~400ag - ~690nm)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 13:04
E36 318 M41 95'
mprincas rašė:
Cia UAB "Oro srautas" Kapsu 19 adresas. I vakara galiu tikslu nr.parasyt, vizitke namie guli.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 13:10
ex E39 530 03'
ex 34 M5 89'
mprincas
mprincas
gali buti,as va pernai metu uzrasus permeciau tai radau tik nr, uzrasuose...kadangi tai buvo serviso nr, tai manau dar veikiantis ir siemet :)
ex E39 530 03'
ex E34 M5 89'
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 13:16
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Visada vaziuoju pas sita zmogu:Dominykas tel:861354481,Vilnius
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 16:53
patekau siandien dar pas viena savamoksli gudragalvi alio reklamoje radau skelbima atliekame bmw ir mercedes diagnostika, pilna remonta, pasiskambinau paaiskinau situacija sako ''ore'' sutvarkysim tavo beda mes atliekam diagnostika nuo a iki z atvaryk uztruksi gal 40 min. bet viskas isspresim sutarem diagnostikos kaina 90 lt nuvariau link kazkokiu zemuju sodu nuosavame name gyvena dirba pagal patenta gal kazka ir nusimano bet ne mano atveju papasakojau kas yra BMW tada perzejo su kompu sako:''viskas aisku kaltas magistralinis siurblys sakau asile naujas uzdetas kas gali buti blogai sakau ar tau klaida meta ar ka, sako ne klaidos nemeta bet jei apsukos nekyla tai 100% magistralis siurblys reikia ji keisti ir viskas vel veiks''. Pamaciau kad durnas zmogus sakau issitrauk savo fiske ir valink su savo kompu negausi nei cento ir isvaziavau.
Cia dar keliems pasiskambinau reikia zeti tikrintis, gal gal zinote nepanasu i papasakota zmogu ar imone pas kuria patys gyvai lanketes ir kuri bent suvokia ka kalba ne taip kaip sis individas pasiskelbes diagnostikos virtuozu
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 17:55
Pižo 307SW
tau ne kompiuterasto reikia o DYZELISTO. Nuo to ir pradek. Klaipedoje bent du zinau.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 19:30
stasietis rašė:
teisingai sakai is dalies...
Pazystu Vilniuje pora dizelio asu bet su kompais nifiga nesusivokia. kai paskambinau tepasake pasakyk kokia klaida kompas ismete tada as keisiu arba remontuosiu kas blogai. tai ka jam keisti ar remontuoti jei kompas viska rodo ok?
atsiusk adresus ar kontaktus jei nesunku kas Klaipedoje nusimano ideliai.ačiū
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 19:56
Debreceno 1B man padejo, kur vietiniai rigi gribavo, seip patogus ivaziavimas jei is vilniaus, niekur toli klaidzioti nereikia nes nuo autostrados tiesiai ir ten sen ten truputi pasisukti tereikia, turi jis ir iranga ir restauruoja siurblius, purkstukus, turi nauju matuokliu bosch, nu zodziu :) Zydrunas vardas, stasietis kazkada prirode man ji
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 22:25
sanimda rašė:
turi jo telefona?
