Dabar yra 22 Bal 2026, 00:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 17:26
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
sveiki bandziau paieska bet gal ne to ieskojau nes nieko neismete gero.
tai va turiu toki klausimeli. turiu subwooferi 800w stiprumo. kiek man mazdaug RMS ziuret kad butu stiprintuvas? :)
va ka radau apie savo sub'a: 4Ω+4Ω 30Hz-500Hz 2x400W 91dB 10+10... gal kazkam pades.. nes as tuose watt ir rms kaip zuvis sausumoj.. :?
Tu tik nieko nesakyk!.. As ta S*ka pats uzmusiu! :D
Paskutinį kartą redagavo mantukas0 07 Sau 2010, 17:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 17:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
http://www.i-klubas.lt
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 17:38
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
o nera ten kazkokios lengvos formules? ;/
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 17:54
o tavo subwooferis tikrai turi 800w rms? kazko abejoju... nes yra watai ir yra watai rms, dazniausiai raso paprastus watus, tipo galingesnis kad atrodytu :D jei tik suba nori pajungti tai ieskok mono stiprintuvo, o jei koki paprasta pvz 2 kanalu tai tau reik 2x400 tada tiltini kanalus ir gauni norimus 800w.
as pvz turejau 600w suba, kur realiai buvo 300w rms, pajungiau 4 kanalu po 110w ar pan. stiprintuva, du kanalai komponentam, kitus du tiltinau ir pajungiau suba, nors realiai atrodo galios turejo trukti, bet buvo daugiau nei reikejo :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 18:03
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
n0l rašė:
nu aisku krc kad nieko neaisku.. :D ieskosiu kad butu kazkur 300-400rms ir viskas :D ačiū uz help :D
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 23:13
230kw 600nm
krc ant bosavyku dazniausia raso peak didelius vatus, maximalus ten kazkaip, o realus buna 2x mazesnis, daznai taip ir raso 1200w-400w. nzn turejau stipreku grundik voskiu 400 watu, nieko jie negroja, geeriau noname , bet galinga! perdaug stipreka nebus :D
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 23:22
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
mar1us rašė:
na va toki pasiemiau:
SPEC EDGE ED 7400 4 CHANNEL STEREO AMPLIFIER
RMS POWER
4 x 100W RMS @ 2 Ohm Stereo
RMS POWER
2 x 200W RMS @ 4 Ohm Mono
CLASS
A B
FREQUENCY RESPONSE
20-25KHz
ziuresim. man zmogus pasake kad ir reikia man tokio mazdaug 2 x 200W RMS @ 4 Ohm Mono.. ir uzteks :) ziuresim kaip bus po kazkur savaites ar po kiek ateis :) kaip uz 35 svarus su atsiuntimu tai manau neblogai :D
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 23:49
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
turetu puikiai tikt.
tik idomu,ar turi jis LPF filtrus,kad negrotu auksti dazniai pro suba?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 23:54
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
atrodo turi :) LPF tai kaip suprantu tas toks jungiklis ten gali ji reguliuot tarp aukstu ir zemu ir ten dar trecia padetis kazkokia? :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 23:58
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
nezinau kaip butent sitame stiprintuve.
LPF "low pass filter" tam ir skirtas,kad nukirstu aukstus daznius.
o i kokia deze desi suba?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 00:06
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
subas jau yra ir senai. bet vat stipriakas sudege.. truputi pajungem dar papildomu koloneliu paprastu ir neatlaike vargsas :D nu jam jau ar taip ar taip buvo pabaiga :D tai va nauja stipriaka paemiau. o subas su deze toks sudinas gal zinai su stiklu tokiu plastmasiniu buna kur dar neonke tipo dega? :DD tai va jis tipo su dveis kur subais :) as isvis galvoju toki varianta kad panaikinti ta deze ir subus arba prie sedyniu prisukt ( tik neaisku kokybe ) arba ten nauja nupirkt kur sedynes galines atlosas atsilenke ir ten ivaryt ji :) bet cia ateities planai :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 00:07
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
buvo pas draugeli calibroje toks subas :)
uzdengtas orgstiklu ir is virsaus angos orui?
siaiip grojo neblogai,bet tekdavo ir geresniu girdet :mrgreen:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 00:12
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
Jara_E-34 rašė:
jo jo tas pats :D
na man irgi teko daug geresniu girdet :D bet dbr ner pinigu tai teks pasitenkint tokiu :) uzteks :) dbr susitvarkysiu viska kita... o jau ant galo pasiliksiu suba.. nes ziuresiu ten jau kaip ir ka daryt :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 00:27
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
po ano subo jis pasieme Pyle kazkoki,deze backos formos ir tik vienas garsiakalbis,tain snioksc galingiau.
gal del to,kad neatitiko garsiakalbiai dezes litrazo :roll:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 00:43
kam tie kilovatiniai stiprintuvai ir subai, turejau hertz 150rms lyg, tai ir vidui gerai grojo ir lauke geras garsas, beto pigus su daug watu stiprintuvas atlieka peciuko vaidmeni, savo akim maciau kaip golfe uzsidege stipras atvira ugnim, tai kaip minejau vienas subas max 200rms automobilije pilnai uztenka, ir stiprintuvas jam nebus brangus, jei subas pvz hertz 150rms tai stipro uzteks 100rms, ir mazai vietos ir pigiai, ir akuma maziau gadins, nes galinga aparatura zudo akuma, teoriskai ir generatorisu labiau kencia :} o dar ziema..
