Dabar yra 06 Kov 2026, 01:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 140 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 08:59
X-5 4.4 i (marciose)
JUKE 1.5 dci (marciose)
E61 525d 04
chrysler grand voyager 2.8 CRD 07
turbut ne tik man bet jum per salciu uzsala spyneles, siandien kaip tik taip ir ivyko man, kaip sprendziat beda? pas mane pastoviai uzsala vairuotojo, kartais keleivio, o galines niekada dar nebuvu uzsale, gal skau spynele kokia kiaura ar kaip...
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 09:25
Pižo 307SW
Kaip spynele? Su raktu duris rakineji? Kai atsils prisipurks spec skyscio, vodkes pripilk arba WD40 ipurksk...
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 09:32
stasietis rašė:
nusibausk pats uz tokius zodzius :D po nauju dar suprantu, bet pries... :D
silikonas, kur nuo gumu uzsalimo, puikiausiai sinka ir spynelem. tik supurskst reik pries salcius.
o jei uzsala ir silionais takystis noro nera, yra spec tepaliukas bonkutese po ~50ml tam reikalui. kazka pirkau autodaliu parduotuvej preitais metais, gavau dovanu ta bonkute. na tirpina, bet patogiau silikonas pries ziema, nes gali uzmirst tokias nesamones :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 09:35
buna pirkt tokio spyneliu atitirpinimo skyscio, mazas buteliukas nuo 3 iki 5 lt kainuoja, asmeniskai nusipirkau (maximoi), sutepiau, rakinejasi viskas kaip vasara :wink: pripyliau i spynele ir i spyna. viskas ciki piki, del gumu tai silikonas kaip ir sake.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 09:36
Pižo 307SW
all in music rašė:
Darei jau paxmela? :lol: Del vodkes as pajuokavau... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 09:42
blem uzsitese paxmelas per daug, kad net naujuku nesvesiu :D
ten ant tos silikono bonkutes yra uzrasyta net kad galima naudoti spynelem supurkst, kad neuzsaltu. bedu budavo su bagazines zuraktu man, tai puikiai suveike sia ziema. nuo masinos ledai luzineja, bet spyneles ir gumos viskas ok :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 09:46
WD tikrai nepurksk, sitas meslas ten uzsala ir dar daugiau zalos padaro :roll: . o siaip pas kaikuriuos BMW spineles pacios syla, tik priejus reikia pakelti rankena ir palaikyti ilgiau, isijungia spineles sildymas. aisku ne pas visus taip, nuo komplektacijos kogero priklauso.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 11:14
ex. [E36] 328i
Pritariu, "WD" išreklamuotas bevertis mėšlas.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 12:13
E30 325 Parduota
E30 316 Uzlenkta
E30 323 Parduota
E36 320 Touring Parduota
E39 523 Parduota
Opel Omega B Caravan Y25DT (M57D25)
E30 318
WD netinka. Tinka spec skystis spynom pries uzsalima, o siaip da best pries uzsalant grafitinis tepalas.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 12:29
Na as ameniskai i spynele silikono nepurksciau, o del priemones stai : http://www.e-senukai.lt/irankiai-spynos-furnitura-auto-prekes/automobiliu-prekes/automobiliu-prieziuros-priemones/automobiliu-priemones-nuo-dregmes/ledo-tirpiklis-not-ice_2.html. Pats esu isbandes labai gera patikima priemone, taip pat langams, valytuvams ir t.t.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 14:10
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
As isreklamuoto bevercio meslo pripurskiau ir ciki dabar :D
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 14:13
nu jis nera bevertis meslas, tik nereikai jo naudoti kai salciai ir pust jo ten kur puciama tai kas nuo uzsalimo. as pats savo 34am buvau spinele su tuo wd sugadines.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 15:00
kad ta WD belekur naudot pradejo... sutept, nuvalyt, nuo rudziu ir visur kitur. jis varztams atsukt skirtas yra. o su juo ir matuokles valo, kur aiskiai parasyta ant tokios proceduros, kad negalima naudot plovikliu is stiprios chemijos (valikliai ir t.t.), o naudoti reikia alkocholio pagrindo skysti, kad nepaliktu po saves nieko, o nugaruotu. nu zodziu, naudokit produktus pagal paskirti...
va tas tepalas kur minejo grafito yra geras dalykas, bet sudetinga butu sutept visa mechanizma, nebent purskiamas butu.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 16:06
E36 318is coupe EX
E61 525d
nu man nesirakinejo bagazine pries pusantru metu, kazkas ten nepatiko, ikisau wd gala, purkstelejau pora kart, tai iki siol kaip bitute rakinejas ;) nors aisku tam yra signalizacija.. :D
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 16:07
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
o kuo gumas sutepti, su spynelem man viskas kaip ir ok, tik duru rytais neatplesiu #-o :D
