| [E39] Pasiruosimas ziemai https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=76773 |
Puslapis 1 iš 7 |
| Autorius: | edvinb [ 15 Gru 2009, 12:40 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Pasiruosimas ziemai |
sveiki, siulau visiems cia parasyti protingu patarimu butent del automobilio eksploatacijos esant didesniems salciams. Jei norit parasyt kad apie viska buvo kalbeta - nerasykit nieko. Visur galima rasti patarimu, bet geriau viska surinkti ir surasyti i viena tema. Is mano puses tikriausiai butu sitie: 1. pasitikrinti antifrizo uzsalimo temperatura (gal kas zinot kokia turi buti, ir kokios pasekmes jei skystis uzsala, kaip ta pastebeti? ar uzsala pirmiausiai issipletimo bakelyje?) 2. pasikeisti langu skysti i ziemini (kaip tik to nepadariau, dabar vazineju su uzsalusiu - klausimas - kaip lengviausiai atitirpdyti skysti? Tikriausiai uzsala ten virsuje kapoto, prie purkstuku?) 3. dureliu gumas apipurksti puskiamu silikonu, kad neprisaltu. isstumia dregme. 4. uzvedus bent 5 min pasildyti automobili 5. visi langai uzsalo, nesidarineja... kaip sutvarkyti? 6. velniai rautu, sito prikolo nesupratau - nebeuzsirakina centrinis, naudojant ta mygtuka ant rakto. bagazine atsidaro, jei uzrakini su signalizacija (negamykline), centrinis veikia. su mygtuku ant rakto, centrinis atsirakina. spaudziant ant rakto, kad uzsirakintu centrinis, lempute sumirksi, tai matyt ne baterija kalta. zodziu papildom, diskutuojam, klausiam, patariam |
| Autorius: | DmK [ 15 Gru 2009, 12:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Pasiruosimas ziemai |
1. turi buti ziemesne nei oro temperatura. teoriskai -30. uzsala pirmiausiai radiatoriuje, ko pasikmeje perkaista variklis (greitai). 5. kam tau darineti langa ziema? ir isvis, kas uzsalo, nejudink. kitaip gali sulauzyti. 6. isardyti, pavalyit, sutepti...... |
| Autorius: | Linius [ 15 Gru 2009, 12:58 ] |
prie visko dar pridesiu: -pasikeisti termostata, jeigu jisai nepilnai veikia, tokiu atveju sutaupysite degalu ir salone bus silta. -taip pat susitaisyti neveikianti webasto. -nesylancius veidrodelius. tai yra komforto dalykai, kurie ir suteikia komforta |
| Autorius: | Bavaras [ 15 Gru 2009, 13:16 ] |
Linius rašė: prie visko dar pridesiu: -pasikeisti termostata, jeigu jisai nepilnai veikia, tokiu atveju sutaupysite degalu ir salone bus silta. -taip pat susitaisyti neveikianti webasto. -nesylancius veidrodelius. tai yra komforto dalykai, kurie ir suteikia komforta kaip suprast pilnai neveikia?tai jei rodykle neuzkyla iki darbines temperaturos,tai ir durniui aisku,kad reikia keisti |
| Autorius: | Vilius S. [ 15 Gru 2009, 13:18 ] |
edvinb rašė: 5. visi langai uzsalo, nesidarineja... kaip sutvarkyti? 6. velniai rautu, sito prikolo nesupratau - nebeuzsirakina centrinis, naudojant ta mygtuka ant rakto. bagazine atsidaro, jei uzrakini su signalizacija (negamykline), centrinis veikia. su mygtuku ant rakto, centrinis atsirakina. spaudziant ant rakto, kad uzsirakintu centrinis, lempute sumirksi, tai matyt ne baterija kalta. Man ir panašiai buvo nėjo su mygtuku ant rakto užrakinti, o kiti mygtukai veikė - tai padėjo baterijos pakeitimas. |
| Autorius: | Berniux [ 15 Gru 2009, 15:42 ] |
uzsalusi langu apiplovimo skysti as gydau taip - pilu koncentrato (geriausia silta), uzkurus pasildau iki darbines temp varikli (niekur nevaziuoju), nes tada nuo variklio silumos atsileidzia skystis slangutese ir tada bandau prapurkst. Kai prasipurskia, tada buna ramu. |
| Autorius: | mantasuzp [ 15 Gru 2009, 15:50 ] |
edvinb rašė: sveiki, siulau visiems cia parasyti protingu patarimu butent del automobilio eksploatacijos esant didesniems salciams. Jei norit parasyt kad apie viska buvo kalbeta - nerasykit nieko. Visur galima rasti patarimu, bet geriau viska surinkti ir surasyti i viena tema. Is mano puses tikriausiai butu sitie: 1. pasitikrinti antifrizo uzsalimo temperatura (gal kas zinot kokia turi buti, ir kokios pasekmes jei skystis uzsala, kaip ta pastebeti? ar uzsala pirmiausiai issipletimo bakelyje?) 2. pasikeisti langu skysti i ziemini (kaip tik to nepadariau, dabar vazineju su uzsalusiu - klausimas - kaip lengviausiai atitirpdyti skysti? Tikriausiai uzsala ten virsuje kapoto, prie purkstuku?) 3. dureliu gumas apipurksti puskiamu silikonu, kad neprisaltu. isstumia dregme. 4. uzvedus bent 5 min pasildyti automobili 5. visi langai uzsalo, nesidarineja... kaip sutvarkyti? 6. velniai rautu, sito prikolo nesupratau - nebeuzsirakina centrinis, naudojant ta mygtuka ant rakto. bagazine atsidaro, jei uzrakini su signalizacija (negamykline), centrinis veikia. su mygtuku ant rakto, centrinis atsirakina. spaudziant ant rakto, kad uzsirakintu centrinis, lempute sumirksi, tai matyt ne baterija kalta. zodziu papildom, diskutuojam, klausiam, patariam is kur gauti to purskiamo silikono? |
| Autorius: | edvinb [ 15 Gru 2009, 15:52 ] |
flakonuose buna, nuo maximos, iki detaliu parduotuves. apie 11-12Lt flakonelis, uztenka kokiom 2 masinom visas dureliu gumas supurksti |
| Autorius: | Jolanta&Tomas [ 15 Gru 2009, 15:54 ] |
Daugumoj auto daliu pardese buna tik paklausti nebijok. |
| Autorius: | mantasuzp [ 15 Gru 2009, 16:00 ] |
As su Wd-40 purskiu bet vieno karto nepakanka |
| Autorius: | Xolen [ 15 Gru 2009, 16:30 ] |
edvinb rašė: sveiki, siulau visiems cia parasyti protingu patarimu butent del automobilio eksploatacijos esant didesniems salciams. Jei norit parasyt kad apie viska buvo kalbeta - nerasykit nieko. Visur galima rasti patarimu, bet geriau viska surinkti ir surasyti i viena tema. Is mano puses tikriausiai butu sitie: 1. pasitikrinti antifrizo uzsalimo temperatura (gal kas zinot kokia turi buti, ir kokios pasekmes jei skystis uzsala, kaip ta pastebeti? ar uzsala pirmiausiai issipletimo bakelyje?) 2. pasikeisti langu skysti i ziemini (kaip tik to nepadariau, dabar vazineju su uzsalusiu - klausimas - kaip lengviausiai atitirpdyti skysti? Tikriausiai uzsala ten virsuje kapoto, prie purkstuku?) 3. dureliu gumas apipurksti puskiamu silikonu, kad neprisaltu. isstumia dregme. 4. uzvedus bent 5 min pasildyti automobili 5. visi langai uzsalo, nesidarineja... kaip sutvarkyti? 6. velniai rautu, sito prikolo nesupratau - nebeuzsirakina centrinis, naudojant ta mygtuka ant rakto. bagazine atsidaro, jei uzrakini su signalizacija (negamykline), centrinis veikia. su mygtuku ant rakto, centrinis atsirakina. spaudziant ant rakto, kad uzsirakintu centrinis, lempute sumirksi, tai matyt ne baterija kalta. zodziu papildom, diskutuojam, klausiam, patariam 1. Ausinimo skysty pasikeiciau dar ankstyva rudeny, manau visiem tai deretu padaryt, jai patys nekeitet ir neaisku kada keistas, bet kokiu atveju ta reik daryt kas du metai. 2.Druskos gali ypilt y bakely 3. Nors pernai lyg ir neturejau problemu su prisalusiom durelem, taciau siemt irgi isipurskiau del viso pikto. 4. Na sildyt automobilio nebutina, tiesiog reik stenktis vaziuot nedidelem apsukom kol susils siek tiek, net ir manuale raso kad sildyt nereik ziema (nors ten daugiau del ekologiniu sumetimu) 5.Pas E39 visi langai yra sildomi, virsuij durelese ant remo yra sildomos juosteles, tai prisalt galetu nebent apacioja lango. |
| Autorius: | Vysta [ 15 Gru 2009, 16:36 ] |
4. del automobilio pasildymo - siaip nerekomenduojama, nes laisvais sukiais dirbti variklis nepritaikytas, per mazas slegis tepimo sistemoje. geriausia pasildyti minute ir pradeti vaziuoti ramiai, negreziant. jei jau nuspresit sildyti - automatams patarciau stovint ijungti pavara i D ir laikyti su stabdziu ar rankiniu, deze daug greiciau susils. |
| Autorius: | Bavaras [ 15 Gru 2009, 16:38 ] |
Vysta rašė: 4. del automobilio pasildymo - siaip nerekomenduojama, nes laisvais sukiais dirbti variklis nepritaikytas, per mazas slegis tepimo sistemoje. geriausia pasildyti minute ir pradeti vaziuoti ramiai, negreziant. jei jau nuspresit sildyti - automatams patarciau stovint ijungti pavara i D ir laikyti su stabdziu ar rankiniu, deze daug greiciau susils. Automata reikia pasildyti,visada taip darau,o jei reikia iskart vaziuoti,perjungiu i steptronica |
| Autorius: | Xolen [ 15 Gru 2009, 16:49 ] |
Niekad speceliai nesildau dezes, uzsikuriu ir vaziuoju iskart tik stengiuos labai svelniai, kai temperatura minusine. Nors dazniausiai pacem buna salta vaziuot, tai iseinu uzvedu ir syla kol kava isgeriu |
| Autorius: | edvinb [ 15 Gru 2009, 16:58 ] |
as dazniausiai pabirbinu pora minuciu, o tada letai, kol neuzkyla temperatura, ramiai vaziuoju. va su tuo D+ rankinis geras patarimas, pradesim naudot del langu, tikiuosi nebus suvaryti siurbliukai, nes pora kartu pabruzinau sausus, galvojau gal prapurks, nes zieminio puse supyliau. |
| Puslapis 1 iš 7 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
