Dabar yra 15 Kov 2026, 12:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 12:40
Vilnius village
sold
sveiki,
siulau visiems cia parasyti protingu patarimu butent del automobilio eksploatacijos esant didesniems salciams. Jei norit parasyt kad apie viska buvo kalbeta - nerasykit nieko. Visur galima rasti patarimu, bet geriau viska surinkti ir surasyti i viena tema.
Is mano puses tikriausiai butu sitie:
1. pasitikrinti antifrizo uzsalimo temperatura (gal kas zinot kokia turi buti, ir kokios pasekmes jei skystis uzsala, kaip ta pastebeti? ar uzsala pirmiausiai issipletimo bakelyje?)
2. pasikeisti langu skysti i ziemini (kaip tik to nepadariau, dabar vazineju su uzsalusiu - klausimas - kaip lengviausiai atitirpdyti skysti? Tikriausiai uzsala ten virsuje kapoto, prie purkstuku?)
3. dureliu gumas apipurksti puskiamu silikonu, kad neprisaltu. isstumia dregme.
4. uzvedus bent 5 min pasildyti automobili
5. visi langai uzsalo, nesidarineja... kaip sutvarkyti? :)
6. velniai rautu, sito prikolo nesupratau - nebeuzsirakina centrinis, naudojant ta mygtuka ant rakto. bagazine atsidaro, jei uzrakini su signalizacija (negamykline), centrinis veikia. su mygtuku ant rakto, centrinis atsirakina. spaudziant ant rakto, kad uzsirakintu centrinis, lempute sumirksi, tai matyt ne baterija kalta.
zodziu papildom, diskutuojam, klausiam, patariam :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 12:45
1. turi buti ziemesne nei oro temperatura. teoriskai -30. uzsala pirmiausiai radiatoriuje, ko pasikmeje perkaista variklis (greitai).
5. kam tau darineti langa ziema? ir isvis, kas uzsalo, nejudink. kitaip gali sulauzyti.
6. isardyti, pavalyit, sutepti......
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 12:58
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
prie visko dar pridesiu:
-pasikeisti termostata, jeigu jisai nepilnai veikia, tokiu atveju sutaupysite degalu ir salone bus silta.
-taip pat susitaisyti neveikianti webasto.
-nesylancius veidrodelius.
tai yra komforto dalykai, kurie ir suteikia komforta :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 13:16
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Linius rašė:
kaip suprast pilnai neveikia?tai jei rodykle neuzkyla iki darbines temperaturos,tai ir durniui aisku,kad reikia keisti :D
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 13:18
edvinb rašė:
Man ir panašiai buvo nėjo su mygtuku ant rakto užrakinti, o kiti mygtukai veikė - tai padėjo baterijos pakeitimas.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 15:42
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
uzsalusi langu apiplovimo skysti as gydau taip - pilu koncentrato (geriausia silta), uzkurus pasildau iki darbines temp varikli (niekur nevaziuoju), nes tada nuo variklio silumos atsileidzia skystis slangutese ir tada bandau prapurkst. Kai prasipurskia, tada buna ramu.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 15:50
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
edvinb rašė:
sveiki,
is kur gauti to purskiamo silikono? :D
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 15:52
Vilnius village
sold
flakonuose buna, nuo maximos, iki detaliu parduotuves. apie 11-12Lt flakonelis, uztenka kokiom 2 masinom visas dureliu gumas supurksti
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 15:54
Ne BMW.
Daugumoj auto daliu pardese buna tik paklausti nebijok.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:00
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
As su Wd-40 purskiu bet vieno karto nepakanka :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:30
JEEP, e23, e93 lci
edvinb rašė:
sveiki,
1. Ausinimo skysty pasikeiciau dar ankstyva rudeny, manau visiem tai deretu padaryt, jai patys nekeitet ir neaisku kada keistas, bet kokiu atveju ta reik daryt kas du metai.
2.Druskos gali ypilt y bakely :D Arba uzpilt zieminio gal istirpdys, prie purkstuku neturi uzsalt, nes pas visus E39 jie sildomi, tik zek kad siurbliuku nereiktu keist, man pernai taip buvo, pranese kad sals, uzpyliau zieminio ploviklio, bet nedasilo kad reiktu ir apiplaut langus, kad po sistema isivarinetu, paskui pastebejau kad ypylus daugiau skyscio pastoviai bala po desiniu ratu, pradejus ieskot slieku paaiskejo, kad abu siurbliukai truke.
3. Nors pernai lyg ir neturejau problemu su prisalusiom durelem, taciau siemt irgi isipurskiau del viso pikto. :)
4. Na sildyt automobilio nebutina, tiesiog reik stenktis vaziuot nedidelem apsukom kol susils siek tiek, net ir manuale raso kad sildyt nereik ziema (nors ten daugiau del ekologiniu sumetimu)
5.Pas E39 visi langai yra sildomi, virsuij durelese ant remo yra sildomos juosteles, tai prisalt galetu nebent apacioja lango.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:36
4. del automobilio pasildymo - siaip nerekomenduojama, nes laisvais sukiais dirbti variklis nepritaikytas, per mazas slegis tepimo sistemoje. geriausia pasildyti minute ir pradeti vaziuoti ramiai, negreziant. jei jau nuspresit sildyti - automatams patarciau stovint ijungti pavara i D ir laikyti su stabdziu ar rankiniu, deze daug greiciau susils.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:38
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Vysta rašė:
Automata reikia pasildyti,visada taip darau,o jei reikia iskart vaziuoti,perjungiu i steptronica :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:49
JEEP, e23, e93 lci
Niekad speceliai nesildau dezes, uzsikuriu ir vaziuoju iskart tik stengiuos labai svelniai, kai temperatura minusine. Nors dazniausiai pacem buna salta vaziuot, tai iseinu uzvedu ir syla kol kava isgeriu :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:58
Vilnius village
sold
as dazniausiai pabirbinu pora minuciu, o tada letai, kol neuzkyla temperatura, ramiai vaziuoju. va su tuo D+ rankinis geras patarimas, pradesim naudot :) o langai apacioj uzsalo pas mane.
del langu, tikiuosi nebus suvaryti siurbliukai, nes pora kartu pabruzinau sausus, galvojau gal prapurks, nes zieminio puse supyliau.
