Dabar yra 08 Bal 2026, 17:55
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 14:55
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
kas galit pasakyt, arba duok kokią nuorodą, kur galėčiau pažiūrėti, kokia jėga, ir kaip reikia (kokia eilės tvarka) prisukt varžtus galvos dangteliui?
t.y. prisukant varžtą nr. 11?
p.s. keisiu tarpines nr12, tai viso dangtelio neketinu nuiminėt, ta prasme galiu pakeist atsukdamas po viena, tai eiliškumas kaip ir nėra būtinas, tik svarbu sužinot, kokia jėga reikia priveržti :idea:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 17:05
E39 540 96'
Myciau-nedaryk problemos.Ten nėra ką perveržt.Sau keičiau-tai verži tol kol veržiasi-proto rybose aišku. Vistiek pagrindinių tarpynių nekeisi.Atsuki-pakeiti ir verždamas žiūri kol pritraukia.Varyk iš eilės ir viskas. Nu proto ribose-ar supratai?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 17:26
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Pagrindines, tai yra tarpines po dangteliais jau pakeistos :) o sitos gumeles buvo paliktos senos, tai dabar ziuriu, kad per jas irgi truputi leidzia (kai kurios tik rasoja, o ant kaikuriu net tepalo lasas kabo).
na viskas aisku tada, galvojau reikia kruopsciau sita darba daryt, ta prasme ziuret priverzimo jega :wink:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 17:28
o kurios yra pagrindines ir kokios kainos +- ?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 17:43
E39 540 96'
Pagrindinės-dvi-dydžioji ir mažoji aplink žvakes.Vilnij už pilnus du komplektus mokėjau 120 lt (jei gerai prisimenu)
sickdog rašė:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 17:44
E39 540 96'
Ten dar toki prikolą gali padaryt kad atsuki varžtelį-perstatai tarpine truputi ją pasukdamas ir užverži.Tada sėda i naujas vietas ir nebeleidžia.
MYCIUS rašė:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 17:48
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
sickdog rašė:
na nezinau, ar galima sakyt pagrindines, tai tiesiog tarpines po dangteliais.. jos eina komplektais po dvi (detales nr 18 ir 19)..tai yra kairei pusei dvi ir desinei pusei dvi (dazna m60, m62 variliu beda, kad sitos tarpines pradeda leisti tepala).
tai vienos puses komplekto kaina INSAID'e 115lt, krastoje 127lt..
o tos gumytes apie kurias as cia pradejau kalba, tai krastoje po 3.06lt, insaid'e 2.78lt, o atitikmuo insaid'e 2.18lt :wink:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 17:51
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
lachūdra rašė:
na, kadangi sita masina darau ne pardavimui, tai manau kad ilgiau laikys, nei naujas sudesiu, vistiek tos senos jau sukieteje nuo amziaus ir teperaturu svyravimo :wink:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 17:53
aisku.. ačiū uz info. galbut vertetu pakeisti kazkada atsiradus laisvam litui, nors is kitos puses kol kas kaip ir neleidzia.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 17:56
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
sickdog rašė:
na jeigu neleidzia akivaizdziai, o tik parasoja ten truputi, tai keist neverta..gal neprades greitu metu leist.. bet jeigu jau varva per ten tepalas, nu tai netvarkingai gi atrodo, kai apibega visur, paskui lasa apacioj :oops:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 17:58
E39 540 96'
Nu aš irgi dariau sau,bet komplekte nebuvo tu mažujų-tai persukau-laiko kol kas.Jei pradės leist-reiks pirkt ir keist.
MYCIUS rašė:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 18:16
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
na tavo rida mazesne, kiek atsimenu, tai turbut ir tos gumytes mazosios dar gesresnes bukles, t.y. maziau sukieteje, o pas mane jau leidzia per jas, todel ir reikia jau pirkt kitas :wink:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 18:20
E39 540 96'
Tik kai pasikeisi ir prispausi,po kokio 1000 km pažiūrėk ar neleidžia pagrindynės.Atsuk tą žvakių dangtelį ir pažiūrėk kas ten daros.O iš išorės kur nesimato-tai su veidrodėliu tokiu specialiu praeik.kad butum tikras kad tikrai neleidžia.
MYCIUS rašė:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 18:32
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
lachūdra rašė:
ok..butinai apziuresiu.
bet matai, mano tos pagrindines jau keistos nelabai senai, na pries ~20k km, tai jos dar geros atrodo - kaip naujos, nesukieteje visai. tikiuos neprades leist.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 18:35
E39 540 96'
Jeigu ten kur matosi viskas sausa-tai OK.Bet ten kur nesimato žiūrėk,nes pagrindinai per galą leist pradeda.Čia taip tik - patikrinimui.Ir butinai žvakių-tą mažają patikrink nusukęs ta dangtelį.
MYCIUS rašė:
