Dabar yra 07 Sau 2026, 08:59
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 20:42
uk
e60 525d
sveiki, ar cia yra katalizatoriai? stovi prie pat variklio, 530d
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 21:42
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Katalizatoriai tai yra detalė nr2.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 21:46
uk
e60 525d
aisku. o tai kas ten tie bakeliai, kokia jie funkcija atlieka?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 21:57
irgi katalizatoriai, kiba sunku paskaityt ka po paveksliuku ties detales numeriu raso
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 22:05
uk
e60 525d
doncew rašė:
nu tai kur po antra detale, tai aiskiai matau parasyta: exhaust pipe catalyst
o po pirma parasyta: Remanufactured primary catalytic converter
tai va to antro ir nesuprantu, ar tai kazkoks konverteris ar dar kas, ar paprasciausias katalizatorius
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 22:38
katalizai detalė nr2 ir ten kur apibraukei irgi katalizai.
kaip konkrečiai pas bmw nzn, bet pas kitas mašinas būna tiek keramikiniai tie pirmieji , tiek metaliniai katlizai. metaliniai š verti - 50lt/kg.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 22:45
uk
e60 525d
idomu ar dar yra is ju naudos, kai masinai 10 metu, ar jie atlieka dar ka turi atlikti ar ne. Kazkaip kilo sendien mintis, kad reikia juos pjaut lauk, tuo labiau jei jie pasikimse jau truputi, tai turbinai nelabai gerai (bent jau taip perskaiciau forume)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 22:50
vaicius rašė:
a velniai žino , manau pirma reiktų patikrinti ar jie neužsikišę, nemanau kad labai jau verta pjauti lauk, nors labai daug kas tam pritaria.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 22:58
uk
e60 525d
o tai kaip patikrint? issipjovus paziuret paprasciausiai? tai tada is karto detis rezonatorius ir jei katalizatoriai neuzsikise pasidet, gal prireiks kada kokiaj TA
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 22:59
E36 325,E36 320,E34 525ix
jei po ju stovi zondas,tai negalima ismesti,fiksuos variklio klaida
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 23:07
tuoms rašė:
tu čia apie dyzelinę auto šneki?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 23:13
jei dyzelis tai galima ismesti, jei istikruju reikia.tik reikia nuimti ir iskrapstyti,kad orginali forma liktu del TA.po turbo remonto net butina ir priekini ir galini eliminuoti,nes paprastai buna uzkisti nuo tepalo.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 00:00
uk
e60 525d
tai reiskia lupsiu as juos is masinos, tik nezinau kaip daryt, ar imti su visu korpusu juos ir pasidet neiskracius viduriu ir det rezonatorius, ar tik iskratyt vidurius. siaip labiau linkstu i ta puse, kad detis rezonatorius..
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 00:14
utena vilnius
E39 530d M57 00'
cia yra 4 katalizai. ju bendras svoris apie 3.3 kg buvo geri laikai kai mokejo po 290lt uz kg :D
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 00:23
uk
e60 525d
3,3kg :shock: :D o tai kiek dabar moka? gal neverta kad jie guletu garazo kampe numesti.. :)
