Dabar yra 15 Kov 2026, 09:50
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:13
na su salyga kad arteja ziema, tai kaip visad islenda problemos del uzsivedimo :)
po nakties ar ilgesnio laiko sunkiai labai vedasi, starteris vos vos suka, pavaziavus kelis km uzgesinus ir vel bandant kurti be problemu uzsiveda.. net ir pastovejus 3h vedasi be problemu, bet va po ilgesnio laiko labai sunkiai.
Itariu kad bus ragas akumui, kaip ji galima patikrinti ? pvz su voltmetru ar ampermetru? ar tai gali buti kitos problemos? generatorius? starteris? logiskai mastant jei butu starteris arba generatorius tai visad sunkiai kurtusi...
Kazkaip nesinori pult pirkt akuma neisitikinus, kad problema tikrai jame.
beje akumas su bmw logotipu stovi, tie visi kamsciai ant vienos ploksteles yra, bandziau atidaryti,galbut dapildyti skyscio reikia, tai be sansu, bandziau lengvai su atsuktuvu "atplest" tai tiesiog skilo kampas tos ploksteles.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:18
nuvažiuok betkur kur akumais prekiauja. ten tau patikrins galią akumo ir bus aišku. sumokėsi gal 5lt (dažniausiai už tai mokėt nereikia) o tada jau tau patars ar akumas geras ar miręs. jai akumas geras, tada tikrini kaip krauna generatorius, užvedus (laisvom apsukom) turėtu rodyt bentjau 14v, sujungus lango šildymą, šviesas ir t.t. turėtų nenukrist mažiau nei 13v. kito varianto nėra, starteris čia nė prie ko.
99proc duodu kad akumas jau į pabaiga eina...
Paskutinį kartą redagavo Gedas666 19 Spa 2009, 23:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
tirina su tam tikru prietaisu, kuris imituoja starterio sukima. Duoda akumui apkrova ir jei prie tos apkrovos voltmetro rodykle nukrenta zemiau 9voltu, tai tam akumui ragas :) ty ziema is jo nieko nebesitikek :)
matau esi is kauno tai nuvaziuok ten prie politechnikumo i akumu centra ir patikrins uz dyka :) snd man patikrino :)
ps nuo ryt machimoj 40proc nuolaida automobiliu prekem ;) banneriai vaiksto po 300-500lt :) o jei akumas nesiardo reiskia jis neaptarnaujamas, bet teko girdet kad vistiek galima nuimt tas ploksteles ir rast kur to skyscio pripilt :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:21
neardomo akumo nėra :D visi jie ardomi, tik vieni sunkiau kiti lengviau :D į pagalbą gali ateit kad ir grąžtas ir klijai :D bet ar apsimoka taip žais, išloši max dar pora mėn....
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:28
Šančiai, Juozapavičiaus prospektas, sukam į kairę ties "Šančių poliklinika" į Siūlų gatve, kertam geležinkelio bėgius (ties Drobės gatve) ir iškarto kairėje pusėje matai "Akumuliatorių servisas" įvažiavimas į teritoriją, ten tikrai viską paaiškins ir patars nemokamai.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:34
kiek suprantu jei geras akumas tai turi but skyscio kiek priklauso ir skaidrus ? nes as nauja kaip pirkau man toks buvo, o senas jau tamsus buvo, atsukus propkes matesi, beto kraunant visokius garsus leisdavo, tai speju ploksteles trumpino :}
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:36
sanimda rašė:
nebūtinai, bet daugmaž jo :) o kad garsus leidžia tai gal per stipriai krauni? :D Nereikia kraut taip kad akumas "užvirtų" vidui :D
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:43
Akuma palikus nakciai visvien jis uzvirs :) Del skyscio spalvos tai nezinau, bet turi but minimaliai virs ploksteliu :) o patikrina tai elektrikai, pasako ir nudvesusiam kiek amperu buna :) Tik pries pora dienu draugeliui numire, tai galvojo pakraus, nieko nesigavo, tai 6Ah berado jame :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:45
o kur čia mzk tikrina juos ? nes as jau i supirktuve zadu vesti :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:52
Jei nesumelavo tai sitas prie policijos garaziuke patikrino :) Pasiskambink paklausk, jei jo iduosi 5Lt ir zinosi koki negyveli turi :) Jei reik nr. duosiu i PM
Future with BMW
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 00:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pirma gal jus normaliai pakraukite tuos akumus, gal jie pustusciai, nepagailekite kokios dieneles.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 13:16
na del akumo tikrinimo garaziukuose tai tikrai nevarysiu.. nes ten itariu turi toki prietaisa: http://www.lytagra.lt/images/054701041.jpg o akumo tikrinimas tokiu prietaisu yra niekam tikes ir diagnoze gali buti neteisinga.
Reiks uzsukt i akumuliatoriu centra kur tvirtoves alejoje, kaip tik pakeliui bus :) ten kaip matau ir generatorius ir starterius ir akumus tikrina, taiso.
O del akumo ardymo tai visaip ji bandziau graziai atidaryt, bet be brutalios jegos arba kazkokio spec irankio tikrai neatidarysi :D na aisku galima grezti poto uzklijuoti, bet gal tiekto nereikia tokios pornografijos :D
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 16:29
n0l ne tave snd prie hyperio uzkuriau? :D
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 17:13
TomMux rašė:
nu ne :D
beje siek tiek ziniu, pasijamiau ampermetra ir pamatavau kiek sroves ryja ... pasirodo ramybes busenoje (ar kaip cia pavadinus) ima ~0,8ah o tai pagal viena zmogeli yra ryskiai per daug, turetu imti ~0.5ah, tai zodziu nakciai atjungsiu akuma ir tada bus matyt, jei veliau pajungus uzsikurs be problemu reiskias bedos elektroje, ir kazkas iskraudineja akumuliatoriu #-o
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 17:38
pas tave turetu imt 0.04A :)
plius signa jei yra, tai dar koki 0.02A ar 0.03A :)
