| [ALL] Rusiskas benzinas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=73586 |
Puslapis 1 iš 19 |
| Autorius: | shamal [ 17 Spa 2009, 19:56 ] |
| Pranešimo tema: | [ALL] Rusiskas benzinas |
Gal kas žinote teoriškai, o gal kas ir pilate rusišką benziną... Kyla šiokie tokie klausimai: 1. Ar jame žymiai daugiau švino, jai taip kuo tai gręsia vokiškam varikliui? 2. Oktanis skaičius - ar jaučiasi, kad mažesnis (detonacijos ar pan.)? 3. Ir be abejo sąnaudų pasikeitimas - apskritai ar pastebimas? |
| Autorius: | VERBUKAS [ 17 Spa 2009, 20:29 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [ALL] Rusiskas benzinas |
nu tevai pamaiso y savo audi a6 2.6l nes kai spusteli tai apetitu nesiskundze.tai kartais pila ruska kartais is degalines tai kol kas nieko nepastebiu bet kai pildavo beveik istisai y ford siera tai prisiejo ir siurbly ir purkstukus keist,purtydavosi kartais.brolio eskortui ir panasiai buvo.purtesi,trukciodavo vaziuojant.gal cia sutapimas bet nemanau kad lb skanus tas ruskas benzas masiniukam. |
| Autorius: | VERBUKAS [ 17 Spa 2009, 20:34 ] |
manau cia bus kaip su dujom.kam gerai tas girs,o kam blogai tas peiks.teisybes nerasi.manau pilt tas kas pridera ir bus geriausia. |
| Autorius: | audrys999 [ 17 Spa 2009, 21:07 ] |
niu nezinau kaip kitiem bet tevas kazkada uzpyle i audi 100 2.2l puse bako tai ka zinau sanaudos minimum ant 2litru isaugo ir visiskai ne taip vaziavo kaip turejo silpna trauka niu nebent gautum po koki 1.80lt tai gal dar verta pagalvoti,bet ir tai paskui voztuvai kleksi koki kuro fyltra keisti ir siaip varikliui nera smagu tai kaip pagalvoji tai geriau pilk is NESTE ir vargo nematysi pigiausias bet geras benzas cia tik mano nuomone |
| Autorius: | shamal [ 17 Spa 2009, 21:30 ] |
ok, apie audi, bet ydomu butent kas su BMW bande gal - ar lemdos neseda, ar voztuvai nebarska ir pan? |
| Autorius: | X-man [ 17 Spa 2009, 22:19 ] |
kiek bratkis pravazinejo nieko atsitiko, pagalvokit, rusijoj yra daug geresniu masinu negu lt ir pila ta pati benza ir nieko, tad nereikia ieskot priekabiu. nebent gali buti toks variantas kai nz koki gauni is ruskyno nes buna kai veza 80 maiso kad tik daugiau lt uzkalt, o 92 puse ten tu pasienio gyventoju veza, irgi kad daugiau lt gauti, tada tikrai sanaudos keiciasi |
| Autorius: | shamal [ 17 Spa 2009, 22:23 ] |
na zodziu reikes ydomumo delei paciam pabandyti ir tiek |
| Autorius: | VERBUKAS [ 17 Spa 2009, 22:43 ] |
nu kas tau nuo to pasikeis jei pasakysiu kad pyliau y savo pirma iS?pyliau tol kol suzinojau kad 92 visi veza nes as naiviai galvojau kad sekmingai ir pigiai 95 vazineju.o del to kad rusyne dar ne su tokiom masinom vazineja tai atitinkamai ne toky kura ir pila.pila normalu is normaliu degaliniu.as pas ta kur pildavausi tai sake 95 reik vaziuot giliau y rusyna ir jiem neapsimoka tai pila 92! |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 17 Spa 2009, 23:17 ] |
geriausia yra atsivezt to benzo paciam. ir imt tik is koloneles,o ne is perekupu. nes tie sumaiso 80+92 ir sako kad cia 95 |
| Autorius: | Pypkius [ 17 Spa 2009, 23:24 ] |
Kai turėjau E36, buvau į Ukrainą nuvažiavęs,ten pyliausi apie keturis kartus po pilną baką, benzino iš kolonėlės, tai po trečio įpylimo pradėjo sunkiai vestis, grįžus į Lietuvą vos beužkurdavau, kai prisipyliau Lietuviško benzino po dienos bėdos baigėsi. Manau, kad rusiškas ar ukrainietiškas kuras nesiskiria ir geriau jo į mašiną nepilti. |
| Autorius: | VERBUKAS [ 17 Spa 2009, 23:27 ] |
butent kad tikslingiausia paciam veztis.tik lb juokina kai nuvaziuoji uzsipilt kuro o gerbemo ,,degalines operatoriaus'' nera,lukteli ir gerbemasis sugryzta.tada gerbemojo paklausi kur buvo o sis net nedvejodamas atreze.buvau degalinej degalu uzsipilt.KLAUSIMAS-kodel tada patys nevazineje tuo pigiu geru kuru?nesakau kad visi bet yra tokiu variantu. |
| Autorius: | holodkopf [ 18 Spa 2009, 12:44 ] |
Rusijoje lb priklauso is kurios degalines tu piliesi, apsimoka piltis tik stambiu tinklu (TNK, Lukoil, Surgutneftegaz, Shell ir t.t.) ir tik is konkreciu koloneliu, nes ten labai priklauso ir nuo personalo bei administracijos saziningumo. Apibendrinus galeciau pasakyt, kad Rusijoje pilantis benza - jus pilates ta pati euro 3 standrato kura, o pvz Baltarusijoje, jau ivestas euro 4 standartas (dar geresnis kuras negu pas mus). Taigi siulyciau pamastyt |
| Autorius: | monte911 [ 18 Spa 2009, 13:11 ] |
Kodel jus visi manot kad rusijoj blogesnis kuras..tipo lietuvoj geras o rusija chujova daro..skirtumas yra tik is ko ji perki. As pirkau rusiska kokius 5 kartus po puse bako, nemaisiau nei su lietuvisku nei kitu, tik rusiskas, vaziuoja lygiai taip paciai kaip ir lietuviskas, jokio skirtumo. Tik va tas zmogelis jau nebeveza |
| Autorius: | Vytenisbmw [ 18 Spa 2009, 13:33 ] |
Draugelis buvo i audi 100 pripyles is kazkokio "dedes", tai vos kurdavosi, drebedavo, juodai dumindavo. Bet pacioj rusijoj benzinas normalus, paziurekit maskvoje kokios masinos vazineja ir kazkaip neuzlinksta. Esme tokia kad tie lietuviai kur uzsiima situ "versliuku" patys pila pati prasciausia benzina ir pardavineja cia kaip normalu, tai ir turi problemu visi. |
| Autorius: | VERBUKAS [ 18 Spa 2009, 14:57 ] |
is kiek tasku as esu pyles tai visi 92 tyse ir tikrai nesinori toky pilt.jei jie saziningai veztu is normaliu degaliniu 95 tai pilciausi.vienas ir siule jei iskart paimu visa 100litru tai parveza 95 bet ka gali zinot kiek pas zmogu sazines yra.gal parves ta paty 92 ir paims kaip uz 95.geriausia vaziuot pacem tai zinosi ka piliesi ir nebus ka kaltint. |
| Puslapis 1 iš 19 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
