Dabar yra 08 Bal 2026, 02:05
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 14:14
gal kas pasidalins mintimis ir idėjomis o gal dar ir nuotraukomis kas kokius filtrus, vandens nusodintuvus esat užmontavę ant kompresoriaus dažymui, nes kondensato dabar prisikaupia nemažai, pora-trejeta detalių ir dėl visa ko reikia išleidinėt kondensatą. Lauliu atsakymų [-o<
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 16:49
Arba neteisingai ieškau arba užklausa ne tą duodu. Prašau pagalbos :) :roll:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 17:20
Gal kvailas klusimas,bet koks tas nusodintuvas (kondensato gaudytuvas)? :oops:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 17:41
Va dabar aiškiau pasidarė. O kur tokių nusodintuvų yra pirkt?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 22:37
E36 325
Dr.Zoidberg rašė:
Va, panašus į šį:
PaveikslėlisJuos geriausiai sujungti kokius 3 vieną po kito ir galiausiai dar pastatyti laikraštinį filtrą ;)
iskilo klausimas kodel 3 dedi? ar po kiekvieno vis smulkesni dedi?
beje neprisimeni uz kiek pirkai juos nes ju saite kainu nera o senukuose kai ziurejau tai po 100Lt jie tai kazkaip 3 perkart tai kazkaip brangiai gaunasi
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 11:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Isiminkite visam laikui, su filtrais dregmes nesugaudysi! tai lemia fizika, oro temperaturu kaita, kuo labiau ikaites oras vesta, tuo labiau jis kondensuojasi. Filtrai gali sugaudyti, tik kietasias daleles arba alyvos likucius. Norint sugaudyti dregme, reikia ora praleisti pro salta terpe, kad iskristu dregme, tai fizikoje vadinama Rasos tasku. Yra speciajus sausintuvai, kurie yra freoniniai ir saldo silumokaiti, pro ji praejes oras yra atvesinamas ir iskrenta kondensatas, po to ji pasalina kondensato isleidejas, isspjauna tuo paciu slegiu. Tokie sausintuvai pasiekia +3C rasos taska, tai reiskia, kad temperaturai nukritus zemiau +3C dar neturesite dregmes.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 23:15
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
vietoje laikrasciu galima naudoti pampersus.. gerokai daugiau sugeria vandens
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 18:25
gariunuose pirkau vienguba filtra(kiek domejaus dvigubi eina ,tik su tepimu ,kur pilas tepalas)
taio mokejau apie 100lt o diurablyje toks pats at 140 lt ar tai 170lt
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 18:57
E36 325
as tai vis galvoju is sitos parduotuves pirkt nes kainos tai geros atrodo
http://www.liudoirankiai.com/pneumatine ... ai/?pgNr=1
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 19:13
MendozaBMW rašė:
kainos geros ,filtras dar yra skirstomas pagal jo oro kiekio pralaiduma ,ir speju ,kad ten kainos surasytos be pvm
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 20:45
E36 325
kainos tai kaip speju su pvm nes pasirinkus preke tai kaina nesiskiria kur uzrasyta su pvm o del filtru skirstymo tai gal galetum placiau ka pasakyt pvz koki reiketu rinktis jeigu pas mane kompresorius iki 8 bar sukelia
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 05:42
MendozaBMW rašė:
as pirkau su didziausiu pralaidumu ,nieko nesiaiskindamas :mrgreen: ,lygtai per dazymo puske neina vanduo :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 01:21
Sveiki, turiu nuolaidos šitoj parduotuvėj, ką pasiūlytumėt pasiimt iš čia:
http://www.itbank.lt/parduotuve/buitine ... i/?pid=549
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 10:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
monomo rašė:
bajeristas, reikia ne patalpas sausinti, o suspausta ora #-o
