Dabar yra 11 Kov 2026, 06:22
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 10:48
Sveiki, galinio apšildymo migtuko indikatorius rodo kad apšildymas veikia, bet langas neatitirpsta. Gal kas žinot kur gedimas?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 11:41
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
saugikli pasitikrink, jis bagazinej, ar ne 40A, toks didelis saugiklis.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 14:56
gal nepajungtas laidas ant galinio stiklo,gal kazkas anksciau krpaste i rpamirso pajungt ?
cia tik spejimas
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 15:47
Ne, nei as nei kiti nelindo prie lango pajungimo, panašiau į saugiklio bėdą.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 17:48
Na va, pakeiciau bagazineje saugikli 30 A ir viskas veikia =D>
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 21:12
E39, 520, 97'
HELP [-o< neveikia salono ventiliatorius - nepučia oro... būtų viskas paprasta, jei būtų "ežio" problema, BET neveikia visa oro temperatūros panelė, kurioje ir galinio stiklo šildymo mygtukas bei vidaus oro cirkuliavimo mygtukas, žodžiu neįsijungia tos dvi knopkės ir ventiliatorius... :roll: ir vėl būtų paprasta, nes pakeitei saugiklį nr. 20 ir alles, BET tikrinau saugiklius (vizualiai) viskas čiki, dar perėjau per kitus saugiklius... ir vat jums ir prašom: užgęso radijos laikrodis BEI kilometražo parodymai!!! aš ŠOKE... tarsi turėjo būt tik saugiklis, o čia BUM... bijau ką daugiau ir liesti, kad mašiniuko ratai nepradėtų virsti... :( please, HELP... gal kam buvo tokia "laimė"??? ačiū už patarimus :oops:
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 22:44
arba čia sutapimas arba mirsta auto tavo :) pamegink atjungt akuma, perziurek visus saugiklius, jei niekas nera sudege, ir neveikia vistiek tai megink ardyt giliau, tikrink fiskes, jei ir tai nepades tada beliko keist tas dalis kurios neveikia :} pradziai gali pabandymui is kurnors jas paimt, jei nepadeda tada gali diagnostika daryt ir ieskot rimtesniu bedu, gali ir iskart diagnostika daryt, bet as neskubeciau dar su ja :}
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 21:22
E39, 520, 97'
PADĖKITE!!!!!!!!!!!!!!!!! VISAI NE EŽYS man, dabar galvoju keist visą temperatūros reguliavimo bloką... kuris atrodo štai taip... APSKAMBINAU visus Vilniaus rajono šrotus, NIEKUR nėra... nes tas daikčiukas pas mane antikvarinis, liaudyje vadinamas "krūtylkomis"... gal kas galit paskolinti, tiesiog pasijungti ir pasižiūrėti ar čia mano bėda ar kur kitur... ar gal žinot, kas tokį pardavimui turi..? AČIŪ... :roll: :roll: :roll:
BMW krutilkos.jpg [ 53.63 KiB | Peržiūrėta 10761 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 22:59
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal nerasinek to pacio per kelias temas :evil:
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 22:31
E39, 520, 97'
viskas baigta =P~ pakeičiau visą "krūtylkų" blokelį ir viskas atgijo - ir du mygtukai, ir ventiliatorius, ir ežys =D>
o sunkiausia buvo rasti tą antikvarą... AČIŪ, Kaunui :wink: turi viską, ką tik gali susapnuoti ir net daugiau... Vilnius šį kart labai nuvylė... :P
p.s.
special thanks for "Linius" už supratingumą bei visokiariopą paramą... :^o
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 02:35
kedainiai
E46 328
pas mane E46 ir langas galinis veike kai nusipirkau. bet dabar nebeveikia. kur e 46 tas saugiklis yra? bagazinei? pas mane sedanas
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 19:15
visus tikrink neapsiriksi
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 01:22
kedainiai
E46 328
saugiklei tvarkoi
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 23:46
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
neveikia galinis lango sildymas, gal zinot kurioj pusej pravesti per sulenkima dangcio laidai galiniam langui sildyti?
