Dabar yra 22 Bal 2026, 20:07
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 10:38
sveiki
klausimas apie M50b25 (tas pats ir b20) kuro sistemos slegi.
kas esat matave slegi, pasidalinkit matavimo info.
pagal manual M50 motoro kuro slegis turi buti 3bar +-0.2bar. uzvestai del vakumo gali buti maziau iki 0.4-0.7bar.
"engine vacuum acting on the fuel pressure diaphragm reduces the fuel pressure"
vel pajungiau slegio matuokle ir uzvestai nerodo mazesnio slegio nei 2.8bar - ok, uzvestai vaziuojant pastoviu greiciu 3bar - ok. bet jei bent truputi gazo duodi, is karto slegis kyla iki ~3.2bar, jei daugiau gazo (nebutina ir max), net iki puses gazo jau rodo 3.5bar.
duodant gaza juk ir vakumas turi dideti, o vakumas slegi turi gesinti, tai ir slegis turetu truputi nukristi, o pas mane jis kyla...
kas matavot M50 variklio kuro slegi gazo metu, kiek pas jus rode?
slegio reguliatoriaus slangele vakumine radau patrukinejusia, tai uzizoliavau visa, oro neturi traukti ten, bet gal slegio reguliatorius jau stringa...
p.s. gal kas is klp turi atliekama slegio reguliatoriu 3 bar ismegiti duoti? :)
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 11:28
ok, greit gavau atsakyma reikiama... gal kam bus reikalinga si info.
M50b25 slegio reguliatorius yra 3.5bar. veikiant ant laisvu slegis buna -0.4-0.7bar (pas mane ~2.8-3bar), o atidarant sklende, mazeja vakumas (ne dideja, kaip as galvojau), todel ir kyla slegis iki 3.5bar. viskas veikia kuo puikiausiai. klausimas uzdarytas :)
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 12:51
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
lygiai taip pat pas mane kaip aprasei. :D
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 17:41
Klaipeda - Vilnius
good auto
all in music rašė:
Nesuprantu kas cia tau veikia kuo puikiausiai jei toks didelis skirtumas :?:
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2009, 09:24
b25 slegis yra 3.5bar, variklio vakumas gali gesinti -0.4-0.7bar (manuale parasyta), o pas mane ant laisvu 2.8bar, vaziuojant pastoviu greiciu su mazai gazo 3bar (-0.4-0.7). kai sklende atidaroma pilnai, vakumas = 0, tai vakumas nebegesina slegio ir buna pagal slegio reguliatoriu 3.5bar.
slegi sistema laiko virs 2.5bar (uzgesintai) virs keliu valandu, o per visa diena iki 0.5-1 tik nukrenta - slegio reguliatorius geras, purkstukai neleidzia.
spaudziant dugna, slegis laikosi 3.5bar ir ne truputi nekrenta - siurbliukas geras, filtras neuzsikises.
vat kas yra kuo puikiausiai :)
