Dabar yra 16 Kov 2026, 11:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 22:56
Kas ka zino apie sia idomia opcija ir kam jin riekalinga? tai savotiskas chip-tuning, tik sio atveju galingumas sumazintas, konkreciai mano atveju 10kW. turim E39 M47 100kW. Gal kas gali placiau (veikimo principas, prasme,.....)?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 00:28
230kw 600nm
tai m47 ir yra 100 kw, m47n 110 kw su comonrail istema. ar ne to cia tu klausi?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 00:45
turiu savo automobilio opciju isklotine, kur yra nurodyta tokia opcija. todel ir iskilo klausimas. sita opcija taikoma ne tik m47 varikliui, per paieska perskaiciau nemazai spelioniu kituose forumose, bet kaz kaip aiskaus atsakymo nera. paziurejau http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M47 tai E39 kebului ejo m47 tik 100kw varikliai, tai gal man is tu 100 atimta?
ps. pas mane ir yra common rail
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 19:11
nu as ir supratau kad tau 100kw, 10kw maziau gal kad svoris sidelis ?:) E46 lengvesnis tai ir dadeta 10kw :}
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 20:26
netaip supratai. as irgi is pradziu taip galvojau, bet E46 kur 110kw ten kitoks variklis, M47TU. auksciau duota nuoroda tikriausiai neziurejai.
kaip ten bebutu, opcija S843 yra, tai reiskia variklio galia sumazinta. tai ir yra klausimas.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2009, 18:58
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
vienas zmogus sake kad ta opcija del draudimo yra, maziau kW mazesne kaina susimoki
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2009, 23:09
honda crv 2009
gal kas trumpai atsakys ka reiskia knopke A apskrime ir sone kitas apskritimas, ji randasi prie pat kondic. knopkes
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 19:50
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
apskritimas - vidine cirkuliacija. Kitaip sakant oras imamas is salono, o ne is lauko. Geras dalykas kai nori MAX A/C arba apsisaugot nuo lauko smarves.
apskritimas su A raide - automatine vidines cirkuliacijos funkcija. Vidine cirkuliasija isijungia automatiskai esant uzterstam orui arba veikiant klimato kontrolei (tiksliausiai manuale bus aprasyta).
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 17:11
skerslita rašė:
taip greiciausiai ir yra. kad sumazinti mokescius. idomu, kiek man is 100kw prancuzai ateme.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 19:30
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
DmK rašė:
Pas E39 nebuvo variklio su common rail sistema. Keik man zinoma, visu M47 su 100 kw kuro padavimo sistema yra tokia pat kaip pas TDS, kuomet kuro kieki i kiekviena purkstuka paskirsto pats siurblys. Tuo gali ir pats isitikint paziurejes i http://bmwfans.info/parts/catalog/
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 23:05
runcikas rašė:
? http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_%28E39%29 pats dar nebuvau palindes, bet....
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 23:10
Na, nepasitikeciau tokiais atvejais as wikipedia, bandyciau kitur info ieskoti :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 23:19
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
E39 2l D tik commonrail variklis!
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 23:25
angelas_ rašė:
bus laiko butinai paziuresiu, bet is brieziniu ... vienu zodziu nuliudinot mane. tiek to, klausymas apie galios sumazinima lieka. yra dar minciu?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 22:18
na paziurejau, nera common railo. stovi boschinis el. ipurskimo siurblis. jei kam idomu, cia placiau: http://dodgeram.org/tech/dsl/ISB/Vp44.htm
