Dabar yra 17 Kov 2026, 10:24
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 20:28
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E39 528i, steptronic
Ex: E36 320i, auto
Sveiki, noriu nusidazyti juodas isores plastmases. Bandziau jas "atnaujinti" su visokiais vezliuku plastmasiu poliruokliais- tai labai laikina. Rase, kad kazkam po menesi ar ilgiau laiko, o man tik 2-3 dienas.
Tad nutariau jas nusidazyti.
Lygias plastmases tokias kaip veidrodeliu laikiklius ir panasiai tai kaip suprantu dazyt reiktu su plastikui tinkanciais dazais.
Bet kuo nupurksti apvadus per dureles, pamperius? Jie su struktura (grubleti). Girdejau jog yra spec dazai tam reikalui.
Ar galit kas patarti?
Dekingas.
Liaudies ismintis sako: Golfu gimes BMW neskraidysi...
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 20:39
Falklando salos
BMPT-72 2013
Yra specialus dazai plastmasei, beje yra ir strukturiniu dazu plastmasei (va is cia ta rupla) ir padenges jais dazai jau paprasta norima spalva... ;) Gali paziuret, kad ir is Dinitrol kazka...
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 20:54
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
ačiū uz atsakyma.
Kaip suprantu del strukturos dazymo tai pirma reikia nupurksti kazkokia spec priemone ir po to dazyti dar spalva :?:
Kazkaip keista. Girdejau jog yra jau paciu dazu, kurie "palaiko" ta struktura.
Buciau labai dekingas jei kas parasytu priemoniu pavadinimus ar bent jau gamintoja.
T.y. ko ieskoti.
P.S. As Airijoj, tad nerekomenduokite LT parduotuviu ar dirbtuviu. Noreciau suzinoti priemoniu pavadinimus :)
=D>
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 20:59
Falklando salos
BMPT-72 2013
Bent jau as turiu tokius kurie yra juodi matiniai ir jau reikalui esant juos uzdazai tokia spalva kokia nori...
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 21:24
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
Kad pas tave yra man nuo to nelengviau :D :D
Gal kas zinos kokiu konkreciau priemoniu ieskoti moldingu (struktura) dazymui?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 22:17
230kw 600nm
dinitrol struktura , taip ir vadinasi. DINITROL firma, yra keletas rusiu, vienas smulkus labai, kitas raupletesnis , kitas isvis labai stambus. Esme toke, kad padengus struktura jinai juoda, bet kazkaip sugeria riebala pastebejau, tas pavarisius toks... bet realiia ant virsaus dazyti nereikia, jei nori kad juodos plasmases butu. o jei reikia ant virsaus uzdazai norima spalva. siaip struktura uzpusti dazais geriau, nes kiek pastebejau jinai nera tvirta toke ir megzta sugerti purvus/riebalus.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 23:33
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
Va dabar jau aiskiau :)
Tai reiskias man moldingus reiktu paprasciausiai spalva nupusti ir viskas? Ir isliks ta struktura? Jos neuzdazys?
Be to ar butina gruntuoti moldingus pries dazant?
Ir dar klausimas- gal kas matet kaip atrodo juodai dazyti apvadai (moldingai ir kt) ant juodos masinos? O gal isvis neapsimoka dazyt?
Sumasciau todel, kad po poliravimo jos truputi padroztos ir pabale.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 08:43
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
yra spec dazai su struktura bamperiams.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 12:50
230kw 600nm
Tai jei dazu purksi 5 sluoksnius,tai panaikins raupletuma kazkiek, bet ir tai visiskai ne..
siaip jei matines plasmases, tai geriau gerai nuriepbink ir pusk su GT matiniais dazais labai plonai!
o jei imanoma isvis nedazyk, nes po to luptis gali po poliravimu ir .t.t
Struktura yra labiau naudojama panaikinti subraizymus. pvz koks kampas nudroztas, tai patrini su svitru ir su struktura puti, po to lengva uzmetima/perejima padarai ir nesimato realiai, o jei iseina visa moldingiuka plonai perputi. nu vnz pagal situacija ir pagal detale spresti reikia ka daryti. kokreciai parodytum pavizdi, tada konkreciau ir patartume manau.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 15:30
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
Konkreti mano situacija yra ta jog moldingai per laika nubluke, pasvieseje. O dar kai as poliravausi pats masina buvau juos uzklijaves, bet keliose vietose poliruojant apklijavimo juosta nudreske ir "uzpoliravau" moldinga. Tad keliose vietose jie pabale.
Gal galima su kuo nors juos nusveisti, "nuplauti", atnaujinti? Eksperimentuoti su wait spiritu ar bendzinu nesinori tiksliai nezinant ar visam nepabals plastmase, ar nesugadinsiu.
Tad gal turite minciu kuom juos "nuplauti" gerai?
P.s. Nesiulykit jokiu vaxu, vezliuku, nes tai jau bandziau- padeda tik 2-3 dienom. O norisi ilgalaikio efekto, tad ir pamaniau gal nusidazyti galima ar kaip kitaip...
Zinau, kad galima naujus nusipirkti :D Kaip ir nauja masina... :D
Bet klausimas kaip paciam tai pasidaryti ir kokiom konkreciai priemonem o ne "kazkokiu girdejau yra" nes as irgi "girdejau" :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 17:05
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
nusiplauna su paprastu sepeteliu ir vandeniu su fairy, mes servise naudojam spec skysty poliroliui nuplaut.
