Dabar yra 18 Kov 2026, 07:45
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 02:21
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
sveiki. taigi gavau "for free" signalizacija ir sumaniau ją instaliuoti į savo E36,variklis M50B20TU,93'.
signalizacija "inwells" F3-3,pora pultelių,rėlė kaip suprantu masės atjungimui,siurblio blokavimui ir bala dar žino kieno ten blokavimui,pats kaukalas,judesio daviklis,bagažinės ir kapoto davikliai,bei dureliu,ir dar antenikė,buvo ji fiestoj sudėta,tai pats išsilupau.
signalizacija būtų tik garsui sukelt,nubaidymui ir panašiai,vistik gaila aparatūros ar šiaip išdaužtų stiklų ir nuimtų bamperių,nenoriu jokių ten blokavimų,poto tik bėdos,nebent kad siurblį atjungtų kol signalizacija išjungta.
na aišku ir centrinio modulis turėtu veikti paspaudus užrakinti/atrakinti.
langai mech. ir kaži ar yra ant tos signalizacijos toks navarotas, tai ir nereikia, kad uždarinėtu.
Viskas šiaip visumoj,bėda tik su sujungimu ir laidų išsiaiškinimu.
taigi prašau pagalbos tų kurie nusimano,į kurią vietą patogiausią statyt? nuo kurios pravodkės vietos ją jungt? ir jai galimą laidų reikšmęs pasakykit. jei kas butent tokią signalizacija dėjo ir turi instrukciją su visų laidų reikšmėm bučiau labai dėkingas.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 09:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kazin ar apsaugos ji ta tavo aparatura, o montuoti tai reiktu ten kur visa elektra randasi, reikia atsiskambinti laidus: pusukiu, centrinio, parinkti minusa, pliusa, gali panaudojes papildoma rele pasidaryti slapuka nuo pultelio bagazines zonos, bet vargiai ar cia tau tiksliai kas paaikins kuri laida kirpti :) pasitelk logika ir manau pasidarysi.
p.s. girdejau, kad Vilnieciai jau gauna nemazas saskaitas uz signalizaciju kaukima naktimis?!
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 09:44
na matai ash priesh metus irgi gavau signalke dovanu pats taip ir neprisiruoshiu visko darytis greichiausiai bijau kad kai laidus karpyt pradesiu tam galo nerasiu :D
na tikiuosi vis dar kada isimest ja bet kuo toliau tuo labiau tikiu kad rasiu žmogu kuris uzh 100lt imes man ja ir man bus gerai laiko sutaupysiu ir tam zhmogui dauk alaus isheis:D
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 10:01
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
o bent būtų kas pasakytų kuriuos reik nukirpt,nes ten gi, nei pin neatseksi pravodkę vidurį apžiūrinėdamas...
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 10:33
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai gali ijungti posuki ir ziureti kuri rele suveikineja, tada ziuri kurie laidai reles eina i posukius, tokiu budu gali atsisekti, centrini manau rasi pats, nes laidai eina i duris, plius paimk is kur nors, minusa i kebula, prie duru yra varlyte, kuri suveikia kai duris atidarai ir uzsidega salone sviesa ir t.t.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 10:43
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ok,bandysim pranešiu kaip seksis :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 14:21
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
del signalizacijos laidu reiksmes ir automobilio laidu tai http://www.autoelectric.ru
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 16:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Eimazz555 rašė:
idomu ar tu pats tenai ka nors supranti :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 16:42
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
kad aš bent rusiškai suprasčiau.......
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 17:30
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ok radau pliusą,minusą,pasijungiau-veikia, db nuo kur paimti lada posukiams kad suveiktu? nuo avarinio relės kurį yra už sipdometro?ir prie kurio jungt?
tas pats ir prie durelių daciko,prie kurio jungt?
ir tas pats su centriniu,prie kurio laido jungti?
prie pliusų tiesiog ar kaip?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 23:20
Pagegiai
Linius rašė:
suprantu, ir daug suprantu, rusu kalba nesvetima ir tokia svetaine labai padeda kai reikia isimta bala zino kokia signa imontuot i kita auto kai nera instrukcijos, plius dar ten pagal marke surasytos laidu spalvos ir kur ju ieskot dedant signa.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 23:24
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Eimazz555 rašė:
gal galėtu kas išverst ir manajai surast?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 23:26
Pagegiai
tikslus signos pavadinimas koks?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 23:31
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Eimazz555 rašė:
inwells F3-3
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 23:37
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
dar viena bėda su ją,buvau ją pajungęs,toliau nebejungiau,nes ji pati automatiškai įsijungija po ~20sek,tai nesupratau... jei ji taip blm įsijunginės kada norės,o raktus dar viduj paliksi bus batai...kaip šita dayką pašalint?
