Dabar yra 18 Kov 2026, 12:43
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 22:37
730 95m
Pagaminimo metai:95
Variklis:3.0
Degalai:b/d
Problema/klausimas:daug naudoja duju.neseniai nusipirkau bmw 730 pasirodo daug ima duju,dujos tiesiogines,mieste ima 21 l.duju,ar tai normalu?? automatine deze..gyvenu mieste kur net sviesaforu nera,tad kamsciu nebuna vazineju tikrai nesidraskydamas. o trasoje lyg ir normaliai apie 13-14 l. vaziuojant 90kl/h pakomentuokit kas suprantat,o ne is lempos
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 08:42
o ka cia komentuoti ? yra gedimas, varyk diagnostika, visu pirma pacios masinos bmw diagnostika, kad istrintu kalidas ir labai tiketina parodytu kur gedimas nu ir aisku pas dujininkus. visko ten gali buti, ar lemda zondas numires,ar oro matuokle, ar dar kazkas, cia variantu belenkiek gali buti. 21 daug, turetu nedaugiau 17imti pagal viska. is kitos puses jei gazo pedala stipriai paspaudi tai normalu.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 16:27
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
liutase rašė:
Pagaminimo metai:95
Variklis:3.0
Degalai:b/d
ir kely tik 90 vaziuojant 13-14 duju tikrai daug,reikia ziuret kazkas negerai...
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 17:17
730 95m
kiek diagnostika kainuoja padaryti?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 18:08
730 95m
gal pas ka irgi yra toks bmw,tai idomu kiek pas jus kuro naudoja :roll: :roll:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 18:41
diagnostika apie 20-50lt priklauso kiek tu ten nori suzynot, ar kad visai auto padarytu ar tik konkreciai pvz varikliui, duju tiek neturetu ryt, gali but kaip kolega sake oro srauto matuokle arba zondai, o gal filtrai jei auto pirkai ir nieko nekeitei
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 18:44
730 95m
na siand.oro filtra pakeiciau,bet nemanau kad cia vien del jo tiek ima duju.reiks turbut varyti i diagnostika,o gal pirma pas dujininkus nuvaziuoti?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 18:54
nu jo geriau pas juos pirma nes jie turi paziuret ar gerai sureguliuota ir ar geras ismetimas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 19:25
E34 91m. 525i m50
vytas.u
Na o ant benzino vien nebandei pavazinet kiek ima? jei pastebimai maziau, tai pas dujininkus uztektu kad pareguliuotu. Jei dujos jau senai idetos, tai gali buti ir purkstukai jau pavarge, tai gal reiks jiem keisti gumeles, brangesni purkstukai nesiremontuoja, reikia keisti visus, bet jie ir laiko ilgiau. Del purkstuku man bent vaziuojant autostrada megdavo sutrukciot lengvai, nelabai tolygiai riededavo masina. Pas gera dujininka reiktu nulekt
Pavazinejes BMW, supranti kokie kiti automobiliai nevyke :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 20:23
730 95m
metai laiko kaip dujos idetos.ir an laisvu truputi netolygiai dirba. ir is vietos kaip vaziuoji lyg noretu dust
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 23:41
E34 91m. 525i m50
vytas.u
tai uztektu manau pareguliuot, gal per riebiai uzpila, ant laisvu jei netolygiai dirba tai pauostyk ar nesmirdi is gluso dujom, jei kvepina tai per daug ju varo. Bet kokiu atveju dujininkas dabar labiausiai padetu
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 10:50
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
ziurint kokia pas tave duju yranga stovi? galima sureguliuoti lygiai kaip bedzo kompas veiks ir tiek duju ris mazdauk kiek ir bedzo,tik ilgai zaist reikia,siaip galiu sureguliuoti Vilniuje jei tokia programa turesiu.Skambink jei ka 867136745
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 12:29
liutase rašė:
ziurint kur. Panevezy apie 50.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 23:58
730 95m
kokie pozymiai buna kai oro srauto matuokle sugedusi arba kai zondai pareje
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 02:20
jei oro srauto matuokle pareitu tai trauka zymei sumazetu, o jei zondai tai benzo daug rytu
