Dabar yra 18 Kov 2026, 03:46
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 22:20
230kw 600nm
Sveiki, gal kas turit koki garazini meistriuka , kuris apie kardanus ir su juo susijusiomis bedomis nusimano, reiktu uz gera bonke 10 minuciu konsultacijos, nes nuvarius i kemi koki, siulo keisti puse masinos.. :)
PM LABAI ačiū!
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 22:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o tai kokie simptomai?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 22:50
JEEP, e23, e93 lci
Tai destyk ta beda čia, gal ir bonka sutaupysi.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 11:10
230kw 600nm
na is vietos isvaziuojant greiciau sankaba atleidus yra tas "dunk" duslus garsiukas, jis manes isvis nekutena, nes nera didelis ir ne cia beda , tik sakau gal susija.
Vaziuojant tarkim 90 5tu begiu, nieko nespaudi ir gazo pedala atleidi visiskai, pakritus vos vos apsukoms, kazkur ties 1.8k atsiranda NEZMONISKA VIBRACIJA per visa dugna masinos, padavus gazo momentalei isnyksta. Tas pats yra ir tarkim vaziuoajnt 60 4tu begiu, atleidi gaza ir tas pats. vibracija ir toks dungsejimas, nu atrodo kad su pagaliu duotu gerai kas nors per dugna :D
Po dugnu palindes buvau, tai kas matosi nieko neardzius, gumos atrodo ok, bet ten matosi tik ta guma kur su greiciu deze jungesi (apvali su 5-6 varztais) ir dar viena toliau per metra, kur kabinasi virsuje. atrodo sveikos jos.
Pastebejau, kad uzmiesti gal vos vos padidejo su kardanu susijes garsas (uzimas padidejo atrodo), numynus sankaba , taip tylu buna :D aisku gal cia normalu, bet manau turetu siektiek buti tyliau (cia gal ir sakau susija.. ).
Apie masinas nusimanau ir tevas gerai nusimano, bet kas susija su galu varoma masina, nicnieko ten nekerta.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 11:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
panasus simtomai lyg butu pakabinamas guolis, jis randasi per kardano viduri.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 12:47
o kokie stebuklai su galu varomu :) tik tiek kad kardanas yra, o kardanas turi savo pakabinama guoli, pamegink paklibinti kardana, nors pazystamui buvo kad niekas neklibejo, pakeite pakabinama guoli ir viskas nutilo, dar gali pamegint pasukiot ji, teoriskai neturetu jis sukiotis, ta prasme laisvumo but
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 12:59
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Kogero bus pakabinamas guolis,arba reduktorius,arba sailentblokai (del to dunksejimo).
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 13:03
Pasvalys
E30 coupe
viewtopic.php?f=59&t=37440&hilit=E46+reduktorius
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 18:13
truputi OT: Gerai skamba "Kardano meistras" :D
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 19:20
230kw 600nm
skamba gal ir gerai, bet suprato visi :)
kas liecia ta tema is E46, tai visi ir sneka apie pakabinamus guolius, reduktorius , kardano balansavima ir .t.t bet mano simptomu nera nei pas viena (sekiau ta tema, atrodo visa nuosekliai). tai del to ir prasiau meistriuko kuris pasikaustes tame reikale :)
Nu teks kitoj savaitej 1dieni koki tada imti lauka ismetima visa ir ziureti kas kaip. pirmu taikiniu tada ta pakabinama guoli ziuresiu, tikiuosi jei bus defektuotas vizuoaliai ar sukant (nzn veikimo principo) bus matyt. Nu jei beda pasiteisint tada pora absoliuta bonkiu reiks atvest i kazkoki myta :D
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 20:40
as statau uz pakabinama guoli del tos vibracijos, vizualiai kaip minejau mano pazystamas nemate kad butu kas netaip, bet pakeitus ji nustojo vibruot, kitiems buna kad visas isimales
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 22:44
Pasvalys
E30 coupe
o man kazkodel sviecias,kad gali but isplyses reduktorius...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 22:50
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
bent is tavo aprasymo tai tikrai budingi simptomai pakabinamui guoliui,nujimk ta apsaugine aliumine skarda ir pamatysi jo bukle
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 10:55
E46 320d
Pagalvok pats logiškai. Jei riedant be apkrovos atsiranda laisvumas ir manai, kad tai susiję su kardanu, tai kardanas gali vibruoti tik dėl pakabinamų guolių, kurie jį laiko. Pas tave stovi du pakabinami guoliai: vienas arčiau greičių dėžės, kitas arčiau reduktroriaus. Kad juos patikrintum, reikia nuimti duslintuvą ir aliuminę šilumos izoliaciją. Žiūrėk guolių gumas. Pagal tavo simptomus, jos turėtų būti visiškai sudriskusios.
Jei reikės keisti guolius, dar patikrink ir reduktoriaus pagalvę. Jei ir ji bus įplyšusi, geriau viską keisk kartu - ilgiau tarnaus. Sėkmės.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 11:16
230kw 600nm
ačiū vyrai! tikiuosi bus is tu ka isvardinot :)
