Dabar yra 18 Kov 2026, 00:36
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 11:49
E36 318i 91"
Gal galetumet rekomenduoti geru, bet ne itin brangiu meistru uostamiesty? Isanksto dekoju uz informacija.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 11:52
E36 318i 91"
Ir dar gal kas galetu informuoti kame Klaipedoje galeciau pigiausiai nusiplauti varikli, iskaitant ir jo apacia?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 12:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ale kiek daug informacijos, nei koks variklis, nei kas konkreciai domina, nei uz kokia kaina..
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 12:44
E36 318i 91"
Konkreciai noreciau kalbetis su meistrais, bo problema esti tepalo nutekejime. Tode ir ieskau ju koordinaciu, bo nepamacius problemo praktiskai neimanoma jos aptarinet. Paprasciausiai TA praeinant prisikabino prie nedidelio kazkokio skyscio nutekejimo ties tepalo filtru. Net neaisku ar ten tepalas, bo gali buti ir antifrizas.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 12:49
Vilnius village
sold
Rramas rašė:
tai tepalo nuo antifrizo neskiri? :shock:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 12:53
E36 318i 91"
Jei Tamsta sugeba tiksliai ivertinti purvinos skystokos mases sudeti- tuomet sveikinu, bo as tokiu neeiliniu sugebejimu tikrai neturiu.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 13:24
Vilnius village
sold
Rramas rašė:
ragaut reikia :D antifrizas salstelėjęs berods turi būti. šiaip visi rimtesni garažiniai manau gali pasakyt pauostę. :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 13:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal ten paprasciausiai reikia tepalo filtra paverzti ir nuplauti ir tiek ziniu, o tu jau kito variklio ieskai. Arba uzsidek variklio apsauga ir tiek ziniu, niekas nieko per ja nepamatys :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 14:35
E36 318i 91"
Tai del to ir ieskau meistru, kad jie tiksliai ivardintu problemos esme... Beje tai negi taip nieks ir neparasys kame galeciau nusiplauti varikli?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 14:53
E46 330cd
varikli neblogai is apacios man yra plove spec ATI (tilzes gatvej, kitoje puseje turguas) teritorijos viduje.
a po varikliu gali paziureti Aivaro servfise vyrai - netoli nuo ATI prie Armi salono ir plaunu pats plovykos yra melynas pastatas. ten pamatysi kieme pilna masinu. pats jis gera supratima turi tai manau tikrai pades
It's aint about chicks weight, it's about her performance
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 14:58
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ivedu i google.lt zodzius "varikliu plovimas klaipeda" ir ismeta kelias net plovyklas, tai kame cia reikalas, negi pats negali pasiieskoti?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 02:27
E36 318i 91"
Linius rašė:
Ar as prasiau Tamstos internetinio narsymo pamoku?! Regis ne... Kas reikstu, jog nuo pamokslavimu mano atzvilgiu deretu susilaikyt , jei net nesugebi isigilinti i mano uzklausimo esme...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 20:55
Pižo 307SW
KarolisK rašė:
labai gudrus ten bicai! man starteri tris kartus taise per 4 menesius! Kodel tris?? laukiu kada bus 4 kartas...
