Dabar yra 18 Kov 2026, 13:38
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 16:40
Ex. E36
E46
Radau kelias temas panasias, bet atsakymo jose kaip ir neradau, tai kuriu nauja tema.
Turiu naujas grazias lempas. Noriu pasikeist vietoj standartiniu. Bandziau jungt, tai su posukiais, atbuline sviesa ir prieshrukinem lyg ir tvarkoje viskas abiejose susijungiau tvarkingai. bet su gabaritais ir stopu kazkas ne taip. pradzioje problema buvo su stopasi tik, nes gabaritus irgi buvau taip pat tvarkingai sujunges. tik vat sujungus abi lemputes i stopo lizdus jos abi dega, nors stabdys nera paspaustas. kai viena ishimi (jei gerai bepamenu ishimu keleivio puses) tada abi uzgesta ir spaudzian stopa pajungta lempute tvarkingai reaguoja i veiksma. idejus ir antra vel taip pat shviecia. del gabaritu: vairuotojo puse dega (lempute 2 kontaktu, bet turbut del lizdo kartais dega tik 1 siulelis, kartais abu...bet del to kaip ir aishku, sutarkiau), o vat kitoj pusej niekaip. su elektra blogai, tai ka daryt nezinau. Gal kas koki paprasta ir aishku patarima duos?;D P.S. Tu schemu, terminu nesuprantu. Be to, kirto saugiklius. bet pasikeiciau nukirstus. gal kur kokio truksta is anciau? ar galetu but toks variantas?
PedaL To The MetaL...
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 18:31
E36 325
o tu ziuri vis tingi per paieska paieskot nes klausineji visko kas jau 100 kartu buvo aptarineta o tokia tema tikrai yra ir netgi su fotkem kiek prisimenu
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 18:55
Ex. E36
E46
nu perziurejau tikrai. ir maciau ne 1 ir ne 2 su fotkem, schemom ir t.t., bet jei buciau rades ko reikia, neklausciau... [-X
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 19:01
E36 325i Coupe '94
masė tikrai gera?
parašo nėra
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 20:27
Ex. E36
E46
viskas tvarkoje. isbandziu daug variantu kaitaliodamas ir lemputes ir lizdus. kartais is nevilties net nelogiskai dedamas jas...bandziu jungt pagal senasias standartines. 5 minutes su visu sujungimu atgal ir prisukimu i vieta. su naujom vargstu...ant standartiniu kas yra ardestai zino, kad ten viduj po tos apsaugos (ar kaip ja pavadint) sroviai laidi plokshtele pagal vis faros plota. vietoj laidu. idedi tuos lizdus ir tvarkoj. o su naujom lempom to nera. yra laidai. kas kur eina viskas aisku kaip sakiau, nes kitaip tiesiog ir but negali. pazystamas siule varianta, kad kazkur kazkas trumpina. bet ziurejau lyg ir ne. toliau kazko imtis nesiryztu ne elektrikas - nezinau. badysiu rytoj pas autoelektrika nuvezt, jei iki pietu cia nerasiu atsakymo. man keisciausias toks dalykas su stopu, kad esant vienai i lizda idetai lemputei viskas gerai reaguoja i stabdi, o idejus antra shviecia abi net nespaudus.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 01:44
E36 325
mase cia nepriciom tiesiog reikia laidelius vietiom sukeist :wink: ta prasme vienus nupjaut kitus prijungt :wink:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 08:38
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
sakyciau pati masina priestarauja, kad jai tas kinietiskas slamstas butu suinstaliuotas :lol:
o seip tai speju arba kitaicai netaip laidu pajungimus padare. arba tuos lizdus blogai atlieja ir jie iki galo nepasisuka.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 10:18
Ex. E36
E46
D.S rašė:
1. Lempos ne kitaicu. Made in Germany.
2. Ne naujos, bet labai mazai naudotos ir buvo anksciau tvarkingai ir greitai pajungtos tokiu paciu principu kaip jungiu as. Tik, kad "meta klaidas"
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 20:54
Ex. E36
E46
reikia tvarkingai perdaryt pravodke ir fsio;D
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 18:40
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
Nenoredamas kurt naujos temos, norejau as irgi cia viena klausima del sviesu uzduot. Problema ta, kad mano BMW E36 nebedege trumposios ir ilgosios sviesos, tik pamirksejimas ilgosiom veike. Ieskojau slieku, keiciau lemputes bet nieko. Po to paspaudziau priesrukiniu priekiniu mygtuka (priesrukines atjungtos senai ir neveikia) ir tada veikia visi zibintai :idea: Taip pat jei neijungi priekiniu priesrukiniu, neisijungia ir galines.. Kur cia beda galetu sleptis?
Kaip tik pries tai keiciau bamperi, daziau televizoriu ir dureles vienas, tai galvojau gal meistras cia ka prichimicijo, bet dievagojosi nieko nedares #-o
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 19:49
Ex. E36
E46
skamba taip pat kaip man su pravodkem kai buvo jungiant sitas. kai posukiai buvo sujungti prie priesrukiniu, gabaritai prie stopu ir t.t. zodziu sumaisyta. gerai, kad yra protingu zmoniu, kurie padaro taip kaip turi but =D> manau cia irgi panasiai...negi meistrelis sakysis, kad koki laida nutrauke ar nukirto ir nezinodamas kur jungt sujunge belekaip... #-o jei turi ''sroves atsuktuva'' pabandyk susitikrint visur ar pareina ar ne. :wink: ir saugikliu nepamirsk pasiziuret. Tiek galeciau patart, jau zinodamas kaip tokiose situacijose viskas daroma :lol:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 22:52
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
BaLTs rašė:
galiniai priesruiniai ir neturi isijungti kol priekiniai neijungti.
o del lempu tai gal mase kokia nepajungta
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 10:58
Ex. E36
E46
nuvariau pas drauga meistreli, tai pajungem. trukom netoli 5 valandu. nes reikejo ieskoti kontaktu, perdaryt 'pravodke'. o mase tai pajunge nuo kebulo. Kitaip butu reikeje dar daugiau *****. Darem panasiai kaip ir MendozaBMW sake.
