| [E34] Ar imanoma uzdeti 275/40/R19? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=66711 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | parasionak [ 20 Geg 2009, 09:50 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Ar imanoma uzdeti 275/40/R19? |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1989 Variklis:m50 Degalai:benzinas Problema/klausimas: Sveiki vyriokai, va man toks klausimas iskilo, ar i maniski pitaka tokie ratukai i gala tilptu? i prieki truputi siauresnius planuoju deti 235 |
| Autorius: | MYCIUS [ 20 Geg 2009, 10:39 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] Ar imanoma uzdeti 275/40/R19 |
gal ir tilptu..realiai nebandyta, bet labai jau spidometras meluos tau, važiuojant su tokiais ratais.. jeigu nori R19 ir 275 pločio, tai reikia kad padangos aukštis būtų 30.. taigi pagal tavo pateiktus išmatavimas, siūlau ieškot 235/35R19 į priekį ir 275/30R19 į galą..taip bent jau nebus spidometro paklaidos.. |
| Autorius: | Padejas [ 21 Geg 2009, 15:49 ] |
r17 i E34 255/40 eina, tai R19 275/40 tikrai neis
| Autorius: | BestMadeWheels [ 09 Bir 2009, 14:28 ] |
kokia prasme det tokias padangas? Man tai gaila vaziuokles butu... |
| Autorius: | deavalo [ 09 Bir 2009, 15:23 ] |
kelius voluot |
| Autorius: | BestMadeWheels [ 09 Bir 2009, 15:37 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] Ar imanoma uzdeti 275/40/R19? |
tai jau tikrai... |
| Autorius: | Linius [ 09 Bir 2009, 15:45 ] |
fromftlast rašė: tai jau tikrai... mane tai juokas ima is tokiu postringautoju, kai po to tyliai patys tokius uzsideda |
| Autorius: | BestMadeWheels [ 09 Bir 2009, 15:56 ] |
vazineju wisokiais duobetais keliais gan daznai. tikrai tokiu nedeciau. r18 su 255 i gala dar dar, bet 275 ir r19... Postringavimai ar ne cia bus galima sprest kas kas puse metu reiks sharnyrus keist ir apskritai visa vaziuokle tikrint, nes bus "ale pas mane ten kazkur barska tarska." |
| Autorius: | Linius [ 09 Bir 2009, 16:36 ] |
fromftlast rašė: vazineju wisokiais duobetais keliais gan daznai. tikrai tokiu nedeciau. r18 su 255 i gala dar dar, bet 275 ir r19... Postringavimai ar ne cia bus galima sprest kas kas puse metu reiks sharnyrus keist ir apskritai visa vaziuokle tikrint, nes bus "ale pas mane ten kazkur barska tarska." manau ir pas tave tu barskejimu atrastumem ir su r16 |
| Autorius: | BestMadeWheels [ 09 Bir 2009, 18:42 ] |
pas mane r17. ir tu teisus, tu barskejimu yra, bet jie like dar kai buvo skardiniai 15kiniai. su 17 vazineju kokius 3 menesius gal, bet manau problemu tikrai atsiras rimtesniu. ka kalbet apie 19. o kad zmogus nori detis, tai lai dedasi. del to niekas nieko nesako ir nestumia, tik paskui bus problemu daug del tokiu volu ir tiek. dideli, platus, tikrai graziai atrodo, bet reiketu pamastyt ar verta aukot vaziuokle tokiems ratams. |
| Autorius: | fructazz [ 09 Bir 2009, 20:01 ] |
fromftlast rašė: pas mane r17. ir tu teisus, tu barskejimu yra, bet jie like dar kai buvo skardiniai 15kiniai. su 17 vazineju kokius 3 menesius gal, bet manau problemu tikrai atsiras rimtesniu. ka kalbet apie 19. o kad zmogus nori detis, tai lai dedasi. del to niekas nieko nesako ir nestumia, tik paskui bus problemu daug del tokiu volu ir tiek. dideli, platus, tikrai graziai atrodo, bet reiketu pamastyt ar verta aukot vaziuokle tokiems ratams. Ar verta pirkti naujasne masina, jei sena vaziuoja? Cia tas pats, kiekvienas zmogus ivertina, ar jam verta ar ne. Jei gamintojas E39-tam rekomenduoja 265/35 R18, tai manau tikrai nera labai blogai. Ir beto, kada veliau, negu kol jaunas |
| Autorius: | Bavaras [ 09 Bir 2009, 20:38 ] |
Megink R20,bus beveik X5 |
| Autorius: | BestMadeWheels [ 09 Bir 2009, 20:52 ] |
Bavaras rašė: Megink R20,bus beveik X5 R20 ir nereiks padangu |
| Autorius: | DiMoN [ 09 Bir 2009, 22:37 ] |
Pas mane ant E34 buvo priekyje 235/40, tai tarp padangos ir amortizatoriaus sunkiai pirsta ikisdavau, gale 265/35, tai ten dar daug vietos likdavo |
| Autorius: | E-61 530D [ 10 Bir 2009, 14:13 ] |
Tai R 15 uzsidek.Lyzingas fromftlast rašė: kokia prasme det tokias padangas? Man tai gaila vaziuokles butu...
