Dabar yra 08 Bal 2026, 13:00
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 23:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Meta klaidas:
1. Rear compartment flap motor
2. Suplply voltage Rear compartment potentiometer
3. Rear compartment potentiometer
nerandu jokios info apie sias klaidas, gal kam buvo tokios issoke? kas cia gali buti? :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 22:44
Ukm
E39 530D
istrink klaidas ir is naujo paziurek.ir jei vel bus,idek pilna klaidos screena
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 23:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
istrynimas nepadeda.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 10:30
Linius rašė:
centrineje konsoleje, kur i galines sedines pucia, tis'e buvau rades info kad ten net papildomas ventiliatorius stovi (nevisiems), ten suo pakastas (tikriausiai).
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 11:57
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Aha yra pas mane, ten net ezys yra, tai jauciu su tuo eziu kazkas bus, na reikes ziureti.
Bet turiu su kondiskes ventiliatoriumi problema, zodziu jis ysijungia kada jam uzeina, nors AC neijungtas ir birbia pirmu greiciu kol neuzgesini masinos, ziemai buvau fiske atjunges, bet dabar reikia ziureti kame bedos, ziurejau reles-tvarkingos, gal kas galite ka parekomenduoti kur ziureti.
Kompas daugiau klaidu nemeta. Gal koks slegio daviklis nusibaiges?!..
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 13:12
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Na kondiskes ventiliatorius valdomas pagal temperatura ir relemis. Buvo tema apie aux ventiliatoriu ir ten berods buvo imesta valdymo schema.
Mano manymu pas tave gliucina rele, arba valdymo isejimas 1 ventiliatoriaus greicio.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 13:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kiek zinau, tai yra 2 ar tai 3 reles po kapotu, po salono desiniu filtru. Jeigu jos sveikos, tai reiskiasi jom komanda duoda kas? freono slegio daviklis esantis desiniajame kampe?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 16:14
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Man atrodo kad valdosi nuo temp. daciko o ne nuo slegio, o daviklis(fiske) berods yra is priekio ziurint po kaire puse prie radijatoriaus.
O kaip rele tikrinai? tik rite praskambinai ar buvai padaves valdymo itampa ir ziurejai ar suveikia kontaktas?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 17:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kaip reles tikrinti tai moku :D reikes ziureti tada ta temperaturini davikli, jauciu jis grybus pjaus.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 17:16
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Ziurint i sia schema, tai gali gryba pjauti (10) Dvigubas temperaturos daviklis.
Idomu kur jis randasi pacioje masinoje?!
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 18:01
Ukm
E39 530D
prie ko cia 10 temp.daviklis?cia gi ne kondicionieriaus,o variklio ausinimo.
va cia paziurek http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=40&hl=9
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 18:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kid rašė:
Bet juk yra tokia apsaugine funkcija, kai perkaista variklis, tai jis ijungia AC ventiliatoriu greiciausiu greiciu, t.y. tas ventiliatorius padeda pagrindiniam (su termomova) ausinti varikli.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 18:13
Ukm
E39 530D
na,kazkaip is schemos nepanasu,nesimato jokio sarysio su AC.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 18:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Pagal sia schema kuria idejau matyti kai du greiciai priklauso AC, trecias kaip ir variklio temperaturos davikliui.. esme ta, kad man nei is sio nei is to pasilus varikliui isijungia ventiliatorius, toki isijungima galeciau susieti tiktai su variklio dual temperaturiniu davikliu, reikes patikrinti realiai, tada parasysiu ar teisus as ar ne :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 12:16
MB CSC
Pas mane kondicionierius taip pat pradeda pusti kada nori, nors ir isjungtas. Esme ta, kad keiciau variklio temperaturos daviklius (atrodo jie ten yra 2), nes buvo nusibaige. Bet kaip pucia veja kada nori, taip ir pucia :D
