Dabar yra 18 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 17:27
E39 525 03m
Automobilio, apie kuri norite paklaustiBMW
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki,norejau pasiteirauti gal kas is cia esanciu klaipiedieciu zino kas gerai ir nebrangiai tavrko kebulus klaipedoje,pradejo isimest rudys:)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 19:08
E34 525 TDS 95'
man taip pat reioketu klaipedieciu meistriuku tel nr.. yr nedideles rudeles,bet ju pilna aplink visos masinos kampus
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 19:40
E46
o tai ka zadat perdazinet visa? :x nes ir man ta pati problemele
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 21:15
kLAIPEDA
Osvaldas 865520032
Dirba Gerai ir nebrangiai
BMW E36 compact 1995m. 1.8TI
Citroen XM 1990 2.1 TD 12
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 09:32
E46 330ci ZHP '05
Zodziu, atvaziuoji nuo ziedo ir suki prie Volksvagen atstovybes (volksvagen atstovybe tau po desine puse lieka), tada vaziuoji mokyklos gatve ir suki i pati pirma posuki i desine, tada tiesiai vaziuoji ir jau pamatysi kieme pristatytu masinu ir tt. Ten du garaziukai vienas salia kito ir juose abiejuose dirba bendravardziai Olegai. Tai tiek tas tiek tas tau gali ta pati padaryti. 865448455, 861835816 cia numeriai to Olego, pas kuri as dariau, bet jis laikas nuo laiko vaziuoja kazkur i uzsieni padirbeti, tai nezinau ar siuo metu jis yra, na ir jeigu kazkokiu rimtesniu darbu pas ji ketini daryti, tai teks su juo pakariauti, darba padaro gerai, bet kai uzgeria veluoja ir tt, reikia kasdien vaziuoti ir ***** krauti, kad dirbtu.
865795554 cia to kito Olego nr, sitas tai maladec, negeria, laikosi terminu. Gali pasakyti, kad cia atsiunte Martynas, kuris BMW 330 coupe sidabrini tvarkesi, gal greiciau paims.
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
Paskutinį kartą redagavo DmK 09 Geg 2010, 21:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
cenzura
