Dabar yra 08 Bal 2026, 23:16
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 20:23
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
taiva norejau paklausti kaip geriause apsaugoti kebulo metala kur dazai buvo iki nuogo metalo nuvalti geriause butu patarimai is jusu patirties
as pries ziema buvau tuo geru suriseju sutepes tokiu baltu kaip pienas ten jis atseit su gruntu su viskuo ir paskui vienur smala uzputciau kitur dazu is baliono. tai smala beveik visur nusilupo :lol: o per dazus rudys irgi musas #-o
ir dar pabandysiu vienu suviu du zuikius nusaut
gal kas mate kurnors pirkti tinklelio i buferius plasmasinio kaip kad pas mkes buna orginaliai nes tie aliuminiai tai #-o
ačiū
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 17:38
kas del metalo tai geriausia gryno purskiamo cinko uzpusti.o paskui gali tepti kuo nori.ir po keliu metu prakrapstes pamatytum svaru cinka be rudziu.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 22:17
E34 524td
E34 520i
o is kur tokio daikto kaip pursiamas cinkas gaut?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 22:23
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
is senuku bet as ten skaitciau aprasyma tai nesuzavejo jis manes uztai atsisakiau, gal be reikalo nezinau.
batka rašė:
o tai as jau sendien visas viets persveiciau iki svaraus metalo ir vel sutepiau tuo suriseju kur rasiau tai jau dabar ta cinka nera prasmes pust?
o dar sparnus is vidaus kuo geriau tept nes ta purskema smala tai gaidys nusilupa, kaskur cia skaitciau kad bituku gerai dar ji ten su atrabotke ir acetonu reik pamaisyti bet idomu kiek tos atrabotkes yvaryt kad nevarvetu paskui vasara.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 22:26
JEEP, e23, e93 lci
Wurth toky turi savo gamoij, aleksote yr firmine parduotuve.
Seip tai paskaitinek čia, sita tema neisememi klodai informacijos http://193.219.79.161/forum/index.php?s ... 994b56fceb
Paskutinį kartą redagavo Xolen 03 Bal 2009, 22:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 22:30
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
D.S rašė:
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 22:50
JEEP, e23, e93 lci
as tau sakau pasiskaitinek tam forume, ten belenkiek geru patarimu :wink: ar irgi eilinis variantas kai viska reik ant lekstutes pateikt?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 22:59
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu jo dar kad kas isteptu ten viska tai isvis gerai butu nes purvinas darbas tos.
beja skaitciau nemazai bet jei tema sukuriau reiskia tikslaus atsakymo neradau. nusidazius masina nesinoretu kad rudyt pradet ar dazai luptis del to kad kaskas kaskur veju prirase.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 00:08
E34 524td
E34 520i
kazkaip nieko ypatingo tam forume neradau apart smeliavimo.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 01:19
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
tik bitumo nedekit su ten jokiais benzinais ir acetonais, ne ziguliuko laikai, nesamone kuri nelaiko visiskai cia. pas dazytojus turi klausti del grunto arba rudziu surisejo specialaus, kazka esu girdejes apie toki suriseje kuris yra su rugstim kuris ant pliko metalo uzputus neleidzia visiskai surudyt nepazeidus mechaniskai.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 10:43
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai va baisu prisizaist nes uztept tai greit gali bet kai prades rudit po apatcia ir kai reiks viska nugramdyt tai bus tada. jau smala purskema buvau uzpute tai galiu pasakyt gaidys grynas niekam nepatariu [dvi rusis isbandziau rezultatas tas patc atsilupo atsoko ]
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 16:36
E34 524td
E34 520i
gal kas bandet senuokuose yra toks rudziu surisejas kuriuo padengus, metalas pamelynuoja, tipo pasidaro kazkokia reakcija ir tipo gerai laiko?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 18:07
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Bandžiau, laiko gerai. Bet esmė ne tame. Jo nereikia nuplauti vandeniu. Tiesiog padengi rūdis ir po kiek laiko priklausomai nuo temperatūros jis jau buna išdžiuvęs ir pats šiokį tokį sluoksnį sudaro, panašu į laką. Ant jo jau dažai (gruontuoji (!), dažai). Zodžiu jis ne ortofosforinis ir panaikinam vandenį iš veiksmų grandinės. :) Šiaip daug kas laiko normaliai, jei padarai kokybiškai, o ne belenkaip. Ir nereikia bandyt iš rudžių vaška spaust tepant surišėjais. Jis būtinas prieš dažant, bet kaip ten bebūtu, reikia kuo daugiau jų nuvalyt. Kuo švaresnis nepažeistas metalas bus - tuo geriau.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 18:17
E34 524td
E34 520i
rasai kad padengti rudis. tai jai nusveiti ten tas rudis iki metalo tai turbut tik geriau laikys ar jis skirtas tik an rudziu tept? kazkaip nepamenu aprasymo pilno kai skaiciau. nes esu girdejas kad yra priemoniu kurias galima an paciu rudziu temp ir tipo sustabdo rusijima. tai tikiuos cia ne ta priemone :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 18:33
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
esu mates kaip isvis trupancius rudis nutepa kazkokiu suriseju ir jie pasidaro kieti,poto galima spakliuoti,dazyt,gal kas daugiau apie tokius girdeje,arba pavadinimus zino?
