Dabar yra 21 Kov 2026, 16:22
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 10:45
E34 525 M50 91'
Pradejo uzt galinis guolis. Imsiu deveta, kaip suprantu jis presuojasi, tai pardavines ji kartu su stupica, idomu kokia butu o kaina? Automobilis E34 m50 525i 91m
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 10:47
o kaip jis buvo ispresuotas ir koks dabar tuo golio stovis? nerizikuociau.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 10:52
E34 525 M50 91'
Na masina sena, pasikeisiu pats, jei guolis su stupica nedauk kainuoja tai kodel nesurizikavus :)
Tiesa nezianau ar jis presuojasi ar ne cia tik prielaida buvo, gal ir nesipresuoja
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 11:00
E36 320 M50B20TU
Na jei su mašina važinėsi ilgiau nei pusmetį tai patarimas būtų susidėti naujus ir abiem pusėm.
Su devėtais nežinosi kaip bus, čia kaip loterijoje..
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 11:18
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
guolis visada presuojasi. jei buvo istrauktas (ispresuotas), tai maniciau jam galas. labai didele tikmybe po keliu menesiu prades uzti (jei neiskarto). sau tikrai naudoto guolio nedieciau, jei tik imti pilnai surinkta, kad neliestas butu. bet tai tik mano asmenine nuomone.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 14:26
E34 525 M50 91'
Radau, su sake uz 30lt :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 15:10
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
nzn, koks ten guolis gali but uz 30lt.. draugei (auto E34 524td) keite galinio desiniojo rato guoli, tai jo kaina parduotuvej 90lt, su darbu 150lt..
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 15:53
E34 525 M50 91'
Ghmm as kiek domejausi, naujas ~ 149lt, kinietiskas ~ 69lt
Kaiptai sirdis linksta isidet deveta uz 30lt, nereiks nei presuot nei ka
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 16:00
E36 320 M50B20TU
Na čia jau pačiam spresti kaip su tuo gouliu daryti.
Tik kad nebūtų paskui taip kaip tam posakyje: "skūpas du kart moka" :wink:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 16:59
E34 525 M50 91'
Visko gali but, loterija :roll:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 17:12
pilotas rašė:
jei pats darisi, tai nieko neprarasi. 30 lt nedidele rizika. manau verta pabandyti.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 21:34
kai už 30 lt tai tikrai imk ir nesuk sau galvos. o apie kokius išpresavimus jus čia šnekat jei buvo pasakyta kad dėvėtas guolis su STUPICA kartu. tai ima ir pasikeičia visą stebulę.
su tais naujais tai irgi nesamonės būna - sumoki 300lt už detalę, o po 6 mėnesių ūžti pradeda. tai kam 10 kartų permokėti??? :roll:
dėvėtos stupicos nepirk jei ji ilgai bus gulėjus ir negyvai užpuvus nebent , nes tada tas guolis jau nebus nieko vertas.. pasukus turi lengvai suktis stebulė, ir neturi būt jokio laisvumo į šonus. (ta jau ir pats turbūt žinai jei keiti guolį :) )
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 21:53
Annoucements rašė:
stebule viduje, o pats guolis (su stebule) tikriausiai kaz kur ipresuotas (ore nekaba) :wink:
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 14:13
tai taip taip. ore tai nekaba :lol: , bet ir presuoti jo nereikia, kai perki jau įpresuotą su stebule :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 17:35
E34 525 M50 93' Touring
Galinio rato guolis yra įpresuotas į galinę šakę http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30, bandant jį išpresuot didelė tikimybė, kad sugadinsi guolį. Jei keisi dėvėtu, tai manau geriausia keisti su visa šake, bet tada atsiranda problemų atjungiant stabdžių vamzdelius, nes jie ne visada nori gražiai atsisukt. O šiaip iš asmeninės patirties siūlyčiau keisti tik į naują "Fag" arba "SKF" firmos guolį.
