Dabar yra 20 Kov 2026, 14:07
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 23:39
Labai idomu kiek dabar kainuoja kondicionieriaus uzpildymas su rimta kompiuterine yranga?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 11:23
viewtopic.php?f=36&t=45463&st=0&sk=t&sd=a&hilit=kondicionieriaus&start=15
2 psl
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 12:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Donke rašė:
o kas yra rimta kompiuterine yranga? :)
Uzdedi freono bakeli ant svarstykliu ir pili, sureguliuoji slegius ir viskas, kokio dar ten kompo reikia :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 12:59
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
Donke rašė:
:-k idomu ir man pasidare, kokia cia yranga turi buti #-o
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 13:18
O man idomu kaip ten su tom svarstyklem kondiskes lietuvoje pildo :shock:
Mes naudojam sitoki aparata : http://www.boschautoparts.co.uk/teACS40 ... sp?c=2&d=2
Be to nevisada tik uzpydymo pakanka.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 24 Vas 2009, 13:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 13:38
na zmogus turbut norejo tik paklausti, kur kokybiskai atlieka ir suzinoti kainas.
o principas tai paprastas. viskas kraneliu is balionu leidziama ir tiek :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 13:48
na nezinau kokie ten kraneliai, balionai.. bet iranga tikrai turi buti, man kai pilde, tai visu pirma issiurbe sena freona, poto lyg patikrino sandaruma, o tik tada uzpilde... ir tada dar karta patikrino ar niekur neleidzia
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 13:53
buvo salnoj toks aparatas kaip cia parodytas, ar bent panasus.
o jei tik papildyt reik, tai ir papildo, niekas netikrina, jei nera reikalo.
pas mane kai sistema tuscia ~2 metus kak min buvo, pakeistas radiatorius naudotu, tai tikrint butina buvo. tai dar 3 kartus ten vaizuoti teko, nes tai per nusodintuva leido, tai per tarpinikes. o paskui pildant sako tau daliu truksta :D nebuvo slegio davikliu, nes ta slangute uzlituota... na uzmiestyje naudojaus A/C malonumais, bet mieste nenaudojau. dabar jau turiu ir vamzduka ir daviklius, belieka tiketis, kad veiks viskas kai pajungsiu ir nebereiks vazineti po 3 kartus tikrint sistemos :)
o tikrina muilo tirpalu, arba jei nezymus nutekejimas - dazais. man neprireike, nes viskas akivaizdziai matesi :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 14:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
as kiek pildes, tai pernai kainaivao 100g- 10lt.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 18:40
E39 523i
Pernai vasara pildziau freona tai sumokejau 130 lt, pripilde kiek eina tik nepamenu kiek eina gramu :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 19:28
nėra būtina tokia įspūdinga įranga.
kaip ir kažkas jau sakė dedi balioną ant svarstyklių , nunulini ir pagal reikiama kiekį stebi kiek freono išbėga.
lygiai taip pat ir patikrinti galima su azotu - duodi slėgio - uždarai žarnelių kranelius ir stebi ar nekrenta slėgis. krenta - ieškai skylės, keiti tarpinėles, nekrenta - išvakuumuoji ir pildai .
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 22:18
gerai freona ant svarstykliu o tepala? o daza? oseip prie rimtos irangos dar ir praplovima galima padaryt. Beto kiekvieno pildymo metu tepalas turi but keiciamas [-X
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 22:38
E39 523i
man butent pilde ji taip kaip parase Annoucements ;) nekeiciau firmoj keiciau pas pazystama kuris turi mini servisiuka jokiu nusiskundimu neturiu ;)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 20:23
Donke rašė:
gal ir tavo tiesa,tik ne visais atzvilgiais.bet ar tu bent numanai kiek tada kainuotu freono
uzpildymas,tavo automobilyje?
BMW E30 OLD SCHOOL IS COOL
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 20:26
[quote="n0l"]na nezinau kokie ten kraneliai, balionai.. bet iranga tikrai turi buti, man kai pilde, tai visu pirma issiurbe sena freona, poto lyg patikrino sandaruma, o tik tada uzpilde... ir tada dar karta patikrino ar niekur neleidzia[/quote
freonas ne tepalas, kad jy reiktu keisti. idomu kur cia tave taip pilde? tai tu man pasakyk kokio velnio tikrinti praleidimus jeigu freonas yra neisbeges? tikrinasi tik tada kaip sistema yra tuscia.na ir dar niuansas uzpilde ir tada ziurejo ar nebega,nu cia tai virsune. :D galiu pasakyti kad ,arba tave isdure, arba dirba bukagalviai. =D>
