Dabar yra 22 Bal 2026, 16:42
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 20:20
E39 523i 1997m
Sveiki,sukuriau tokia tema nes sian pasidariau diagnostika ir parode kad liamda zmondai 2 netvarkoj ir juos keisti reikia.O diagnostika dariausi todel kad man kuro pradedjo daugiau ryt ir trukciojimas atsirado.Beja sukuriau tema sita nes norejau paklausti keli isviso yra liamda zondai 2 ar daugiau? Ir kurioj vietoj?Keliu laidu.ačiū
pamirsau pamineti 523i
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 20:38
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Jei neklystu, tai vos ne visuose bmw stovi 4 lambdos.. 2 atidarius kapota matosi, 2 pries katalizatoriu.. Siaip isivaizduoji kiek tas malonumas kainuos? :roll:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 22:41
Jei auto 97m. - stovi tik du zondai 1-3 ir 4-6 cilindram pries katalizatoriu.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 00:03
E39 523i 1997m
pas mane 97m. ir tie du zondai kainuos apie 200lt nes zinau kas prekiauja BMW dalimis,cia nemezy.gal apie 20 E39 ardomu is anglu.O zondus devetus labai nesunku pasitikrinti:idedi liamda,fiske ijungi ir (susirandi is tu laidu triju ar keturiu,pakolkas nezinau liamda keliu laidu) kurie du yra vienas pliusas kitas minusas.Ir su matuokle pasimatuoji nusistates ant varzos jai skaiciai sokineja aukstyn zemyn geras,jai stovi blogas.Viska aisku daryti reikia uzvedus masina.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 00:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
1. Reikia matuoti ne varza o itampa :)
2. + ir - yra LZ pasildymui
3. Patikrinti ar LZ veikia galima ir ant dujines virykles, ant ugnies uzdedi LZ gala ir matuoji itampa, jeigu yra tik 3 laidai, tai reikia signalini pliusa imti is laido, o mase pasiimti is LZ korpuso. Palaikius ant ugnies itampa turi kilti, atitraukus turi sumazeti, tokiu principu ir dirba LZ. Kada karstos ismetimo dujos, reiskiasi misinys liesas, kada vesios dujos-riebus.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 00:39
Pfullendorf
bmw E34 520i universalas
Lambdu yra keliu rusiu,bmw naudoja dvi (pameginsiu isversti is vokieciu kalbos) senesnems masinoms kurios neturi tiesioginio ipurskimo tokio kaip FSI naudojamos Sprung-sokinejancios Lambdos,varikliai su tiesioginiu ipurskimu Breitband-placiajuostes Lambdas....
senojo zondo veikimo principas paprastas,ji keicia itampa pagal deguonies kieki ismatamuosiuose dujose.... kai misinys per liesas jos itampa buna apie 300mV kai riebus 750mV
ju nepatikrinsi neisukes...
taigi isuki,uzvedi masina,pamatuoji kiek amperu ryja zondo sildamas turetu buti maziausiai 1A
palauki kol variklis isils,jungi prie kompo,ir parodys kiek daznai ir kokio dydzio itampa gauna kompas,sutaupai nervu laiko ir pinigu...
p.s. nepamirsk kad ir del sugedusios matuokles kompas gali rodyti nulius,nes zongas gali koreguoti mazame intervale apytiksliai ( lambda <0,7; Lambda >1,2)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 00:52
Linius rašė:
Ir kokia ta itampa turi buti nuo duchofkes? :lol:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 11:30
Liniau, ir vel tu su savo dujine... uzteks gal klaidinti zmones :) temperatura jam reikalinga, kad jis veiktu efektyviai, o ne misini reguliuotu... [CENZŪRA] gi ir pavadinimas OXYGEN sensor!
ir pas siemens su testeriu nebet ir paziuresi, ar sokineja V, bet tai dar negarantuoja, kad jis geras...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 11:45
O siaip as isvis abejoju ar tikrai zonduose problema....2 zondai ... nzn kazkaip man tai panasu jog jie tiesiog nesugeba sureguliuoti misinio del kitu priezasciu...pvz. perdidelis oro kiekis per nesandaria isiurbimo sistema....
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 12:11
Audrius rašė:
geras pastebejimas. cia ir del matuokles ir del traukiamo oro gali mest LZ klaida... pvz padarai leeka oro, tai LZ pradeda nebesusitvarkyti, nes matuokle mato viena, o realiai yra kita, LZ nesupranta ir pradeda neteisingai reguliuoti misini. nu kazkas pansaus :)
retai buna, kad abu, ar visi zondai mirtu...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 13:28
E39 523i 1997m
viasgi pasm ane ne 4 o 2 liamdos ,ant ismetimo kolektoriaus 2 varztai gamikliski isukti reiskias tik 2 zondos.
o tame nemezyje visgi dalys tai tikrai nebrangiai,tu E39 ir 7-tuku n priardyta.Liamdu pasirinkimas geras gal koks 60 buvo.dar kadangi pasidariau diagnostika ir ismete man klaidas kad liamdos negeros ir 5-ta babina.Tai prie tu dvieju liamdu nusipirkau ir babina.Ir kaina liamdu po 50lt,babina taipogi 50lt.
p.s kas geriausia visos perkamos dalys pazymimos ir jaigu neveikia pinigai grazinami.Tai tiek
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 13:34
parasyk ar susitvarkys LZ pakeitus. vesi dar diagnostikai po keitimo?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 13:42
E39 523i 1997m
jai nesusitvarkys vesiu.nes dabar uzkniso blyn vazinet ir po 16.5l benzo pilti
beda blyn neturiu garazo su duobre,tai betkada pasikeisciau.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 13:49
neismesk ir senuju LZ, nes gali buti, kad bus geri :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 20:53
Na as ir buvau nuvares pas rimta zmogeli siaip is smalsumo kad perziuretu ipurskimo sistema,taip pat nustate kad nusproge abu LZ,jauciasi kad bukai vaziuoja nors vazineju ant duju kuro sanaudos tenkina tik va is vietos forsuojasi sunkiau. :(
