Dabar yra 24 Kov 2026, 16:16
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 01:56
E39 523i 1997m
Zodziu pradesiu nuo to:
Tetis vazineja su mondeo ,jau metus gerus skundziasi trukciojimu,keite ir zvakes ir daug kitu daliku,o sian paskaites internete ir padares ka perskaite apsidziauge:dingo trukciojimas.O padare labai paprasta dalika,tiesiog kiekvienoj masinoj daviklis yra uz oro filtro vadinamas MAF SENSOR,kuris reguliuoja oro kieki.Daznai jis buna apsineses ir pilnai nefunkcionuoja.Taigi jis ji issieme ir su 646 pravale ir dingo trukciojimas.Su WD gink dieve nevalikit.Jis atrodo http://www.youtube.com/watch?v=CXuO5OmKPyY
Taigi kam pradeda trukciot masina pradekit nuo sito beda spresti ,ji issiimti ir pravalyti,o dar geriau kas suprantat paimkit ir varza pasimatuokit tik nepradekit krapstyti ir vielutes nenutraukit.Naujas toks daviklis brangus pvz:mondeo 96m kainuoja ~400lt.
Tai tiek.Sekmes
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 02:29
cia tu kalbi apie oro srauto matuokle, dazna beda ant 320d su jom buna ir siaip nelabai kas jas tvarko, o tiesiog keicia naujom, pvz ant E46 ji kainuoja 800-900... benzininem pigiau ... kiniskos dar pigiau :D
cia dauguma E46 320d savininku jau jas keite, gal dar turit pasilike senas? butu is tikro idomu pabandyti pravalyti...
ir dar jei jau rimtai valyti tai nei su WD nei su 646... o su spec. purskalu tam reikalui arba bent jau kontaktu valikliu
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 17:21
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
su electronic contact cleaner galima,pas save ploviau su ,,isoprophyl alcohol '' - taip vadinas.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 17:24
646 netinka. reik purskalo, ar skyscio alkoholio pagrindu. zodziu spiritas i trasa :D
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 17:59
E39 523i 1997m
issiemiau,prasiplausiu p[asakisiu ar dingo trukciojimas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 19:33
truputi atsils orai, issiardysiu ir as paziureti kas ten gero ;D nors diagnostika dare simtus kartu ir nieko nerado, kartais su trauka bedos buna... o pagal ziuretus filmukus youtubeje tai gali buti kad bus apsineses tas siulelis ir delto kartais sustreikuoja :roll:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 19:51
pas hot wire geras dalykas yra, kad uzgesinus matuokle uzkaitina siula, kad nudegtu visi brudai, ko ant how film nera... senesne nusivalo pati :)
matuokles ta tinkleli galima nuimti nesunkiai o paskui pavalai "film" su spiritu ir viskas :) na laikina turbut, bet... :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 20:28
o tai is kur zinot kokia yra ? hot wire ar ta how film ?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 20:33
E30 ir kaikurie E36 si wire ejo. o ir ant matuokles matosi, ar tos plonas siulelis, ar plokstele ideta :)
