Dabar yra 22 Bal 2026, 20:59
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 16:17
E36 318 96'
E36, 1.8i, 96m
nesenai visiskai mire mano akumas. Nelabai zinau koki rinktis, todel klausiu jusu patarimo. Mano senas buvo 72ah, ieskojau kito, tai vienoj vietoj sake, kad 66ah per akis uztenka ir sako, kad mano 72 turejo nelabai gerai dirbti, nes per galingas tipo. O kitur sake, kad 1.8 varikliui net ir 55 uztenka. Ar cia tiesa? Koki geriausiai rinktis? Ar 66 uztektu? Ar verta damoket ~50lt ir pirkt galingesni?
Dekui
Su naujais visus beja ir su pirmu rimtu saltuku :lol:
Stop lookin' at what you ain't got, start bein' thankful for what you do got
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 16:33
pas mane buvo 65 ant B20. kai vaziavau pirkti kito, skirtingai sako (beje ir pagal BMW skirtingai nurodo: 65AH, 75AH), bet pardavejas pagal kataloga parinko, sako, jei B20 tada 70, ar 75 reik (nepamenu koki dejau, bet galingesni nei buvo), sako kitaip garantijos negausi.
vat silpnesniam varikliui gali buti, kar 70-75 truputi per galingas ir tiesiog gali nespeti ikrauti, bet del silpnesniu neklausinejau, klausinejau del B20-B25.
tau senojo galejo tiesiog neikrauti pilnai, jei aparatura turi, ar trumpais vazinejai. dar truputi daugiau generatorius kencia.
siaip tau turi uztekti 50-65AH, tai dek drasiaip manau ta 66AH, svarbu, kad garantija duotu, nes jie tais dalykais siaip nesisklaido :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 17:19
E36 318 96'
Dekui uz labai tikslu atsakyma.
Tai jo taip ir reiks daryt. O garantija ten 18men. man atrodo duoda.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 17:41
man 2 metam dave. kai vaziavau i Kemi, vartos pirkti, sako tau reikia "tokio", bet pries tai buvau atsispausdines is interneto, vartos saito pagal auto, kokio reikia, tai buvo kitoks, tai as jam taip pasakiau, tas pats paziurejo, sako nzn, garantiju neduodu, geriau nepirk :) tai nuvaziavau i "akuma" ir nusipirkau zap, ar tab akuma. jau virs metu vazineju, jokiu nusiskundimu. kainavo ~170-180 70-75AH. atsiliepimai tos firmos irgi geri.
dabar buvau isvaziaves 2 sav, gryzau ir jokiu bedu uzvedant, nors ir buvo palikta su signalizacija. siandien -15 ryte, be problemu :)
geras akumas yra geris! :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 17:58
E36 318 96'
Dabar kai ziurejau tai be 200 net negalvok pasiimt akuma, net ir po 300 yra pagrinde visur. Kazkaip pabrange jie yra.
Jauciu kaune tos firmos "akuma" net ir nera. Reiks taip kazkur ieskot.
Man tai isvis, atrodo akumas poros metu senumo, bet kai tik nusipirkau masina, pora kart buvau palikes sviesas ilgam ( :oops: ) tai taip ir issikraudinejo, dabar kai kraunu, matosi kad vienoj toj skylutej neverda tas distiliuotas vanduo, tai sako tom plokstelem viskas. Tai jei palieki savaitgaliui su ijungta signalke, tai arba neuzsikursi, arba kai kuri prigesta net viskas. Tai jau svelniai pasakius atsibodo.
Tai va reik naujo :D
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 18:22
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
rekomenduoju BOSCH S5007
http://aa.bosch.de/aa-batterien/en/pkw/ ... ram_S5.pdf
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 18:39
tik ką pažiūrėjau manuale BMW tai tavo modeliui(318i) ,kaip ir 316i 318is tinkamas būtent 12V 50 ah akumas ir nepirk tu jokio galingesnio nes tavo generas jo nepakraus ir tai ne į naudą.
55 ah maximum tau siūlyčiau.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 18:46
pats pernai pirkau naują akuma Yusumi(korėja) akumuliatorių centre Vilniuj Naugarduko g. 84- nei iš blogiausių nei iš geriausių , bet kainavo 250lt , čia jau po akumų pirmojo pabrangimo, po dar labiau pabrango tai išvis žiauru dabar.
o senąjį dar prieš tai kroviau parą laiko galvojau nereiks pirkti dar ištempsiu. isidėjau į mašiną pakrautą ir nesugebėjo mano dyzeliuko užvesti :D , nuo laidų užsikūriau ir tiesiai į pardą , iš ten su nauju akumu jau :D . Senojo 1 banke užtrumpino -taip jam ir reikia visvien urodas buvo..
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 11:50
sumaisiau, mokejau 270-280... :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 13:30
Kretinga
ex E36 91' M50B20
now E39 03' M54B22
as tai neseniai ZAP nusipirkau 75 Ah 720 startine srove, autoaibej kainavo 290 tai gera pardaveja kaip studentui uz 269 pardave, labai patenkintas juo , nes dave 2 metu garantija ir manes namuose nebuna 2 savaites ir daugiau, tai kai gryztu is studiju labai lengvai uzsiveda, stovi lauke masina ir ryte prie -14 uzsivede labai lengvai.
Siaip su konstultantu kai kalbejau man jis sake kad varta bosch zap visi uz panasia kaina akumuliatoriai yra daug maz vienodi, ju tanavimo laikas irgi panasus. Tik kalbedamas isskyre TAB akumuliatorius, pagal ji TAB gerai laiko, bet ju kaina didesne
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 19:13
na aš užsikuriu labai nelengvai paskutines 2-3 dienas nes pakaitinimo žvakės mirusios (dyzelis), bet starteris sukasi kaip pamišęs tai ir užsivedu iš kokio antro trečio karto sukdamas po kokias 7-8 sekundes . žinau kad tai labai nesveika nes išauga srovė ir laidai gali nusvilti, bet ką daryt kai į darbą reik,
P.S gal žinot kokios pašildymo žvakių kainos 4vnt 318tds'ui?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 23:38
E36 Touring
pirk galingesni, ilgiau tarnaus..
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 02:26
drysciau nesutikti, jei generas neuzkrovines normaliai (na jei per galingas akumas bus) tai tada tikrai amziui jo atsilieps jei neuzkrautas pastoviai bus :wink:
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 08:59
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
akumas pilnai nebus niekada įkraunamas tik nuo generatoriaus, nebent visada ilgas distancijas važinėji.
o šiaip rekomenduotina kas kiek laiko tarkim 3-6mėn įkrauti su "buitiniu" įkrovikliu.
dar spalį nusipirkau BOSCH S5007 74Ah 750A kad nebūtų problemų žiemą nes kai šalčiai užspaudžia akumai pabrangsta min 50Lt.
pravažinėjau tris mėnesiu ir prieš naujus metus patikrinau, akumas buvo tik truputį išsikrovęs kiti nauji būna tiek tik įkrauti.
prieš perkant: jei virš akumo dar dedasi dangtelis tai akumas turi būti žemesnis, kitaip katopas bus pasikėlęs
kiekvienas turim savo nuomonę ir teisę rinktis.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 09:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
apocalypse rašė:
Normalus naujas akumuliatorius buna pilnai ikrautas ir laikomas po vakuumu, pirkimo diena jis buna uzpiltas elektrolitu ir papildomai nereikia ikraudineti!!!! Esu susidures su Yusimi Gold prekyba, todel zinau.
