Dabar yra 17 Kov 2026, 23:17
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 18:04
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Pagaminimo metai:08-03
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:norejau paklausti i ka reikia atkreipti demesi perkant sita modeli bmw, t.y. kokios pagrindines problemos?tik neduokit nuorodos i duk nes man reikia konkreciu ju populiariausiu gedimu o ne visu kas gali but:)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 18:06
E65 740d matte black
turbut nuvaryk i krasta auto jei tokie klausimai kyla.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 22:03
E46
padaryk diagnostika kur nors pas koki pazystama ir viskas paziurek kad turbina 6000lt kazkur nauja butu gera kuro siurblys tiksliai nezinau bet kokie 4000lt purkstukai 1500lt, nu cia kas nemazai kainuoja. bet jau as taip daryciau, ko nepadariau pirkdamas pries du menesius, nes jeigu kas bus iskarto kompas parodis :D dar paziurek vaziuokle priekines sakes aliumines tos kazkur 500lt ratai bus 17 mazesniu neuzdesi :D.
as pirkau neziuredamas tai paskui 6 pakaitinimo zvakes pakeiciau 300lt isejo smagratis bet jau to nepatikrinsi 2000 tuo paciu sankaba pakeiciau 900lt ir uz darba 700lt :D paskui purkstuka pakeiciau bet pirkau padeveta 200lt isemimas 350lt nes buva prikepes ir dar sestas sunkiai prieiti :D dabar neseniai pakeiciau vandens pompa 350lt pats pakeiciau per diena. :D dar priekines sakes gumas keiciau po 120 bet po mienesio vel isejo :( tai dabar vel keisiu. :D tiek tu bedu :D :D :D jai gyveni klaipedoji kai pirktum privaziuociau paligintum kaip variklis dirba nes gana tiliai turetu dirbti bent jau as patenkintas :D man dizelio valgo apie 8 lt aisku trasoji daugiau sesiu tikrai nevalgo. nu ziurek :D del traukimo tai masiniuks liuks ir kuro atzvilgiu :D jai geras pirk ir dziaukis :-({|= \:D/ :D
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 01:59
230kw 600nm
taip i servisa varais ir ziuri kas per bedos, ju bus ,bet ziurek, kad jos kainuotu mazai, o ne puse auto kainos sudesi.. :) tada truputi brangiau bet padoriau :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 20:14
Jonava
dekui uz isamu info tau;) deja ne klaipedoje as o jonava, butu gerai palyginti su kuo tas kur turi jau
