| [E36] Elektros streikas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=57421 |
| Autorius: | edd [ 27 Gru 2008, 05:18 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Elektros streikas |
Sveiki, Turiu problema su automobilio E36 325TD signalizacija. Beda tame kad imone altas kuri tuom uzsiima net neranda bedos. Simptomai galintys isspresti klausima: 1. Be jokios priezasties ilgiau paliktam automobiliui suveikia signalizacija. 2. Signalizacija daznai arba visai nereguoja i pultelio paspaudima. 3. Nuspaudus pultelyje "atrakinti" signalizacija supypsi bet centrinis nesudirba. Visa tai kartojasi jau ~2men. O griztant is keliones pradejo slobti ir galiausiai uzgeso visi elektros reikalaujantys prietaisai. Pradziai buvo pakeisti angliukai bet beda islindo rimtesniu veidu kai nebeuzvedziau ryte masinos. Visiskai nusedo akumas. Kuris buvo pakrautas bet simptomai vel kartojasi. Klausimas: Beda akumliatorius, generatorius ar pati signalizacija? P.s. 3 metus su elektra jokiu bedu neturejau. Jei reikalingas smulkesnis bedos aprasymas klauskit. ačiū |
| Autorius: | Hellscream [ 27 Gru 2008, 13:09 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] elektros streikas |
Pabandyk pamatuot sroves nuoteki, kai signalizacija ijungta. Idomu, kiek siurbia sroves. Siaip ilgiau paliktam automobilyje signalizacija gali isijungti, kai labai nusilpsta akumuliatorius. Man paciam taip buvo. Po kiek laiko pradeda kaukt signalizacija? Kai atjungi, masina dar imanoma uzvest ar jau nebe? Jei isijungia del issikrovusio akumuliatoriaus, reikia iskot del ko issikrauna. Gali but arba pats akumuliatorius jau pagyvenes, arba kazkas sodina. Sodint gali ir ta pati signalizacija. |
| Autorius: | Rolkis [ 27 Gru 2008, 13:21 ] |
edd rašė: Sveiki, Turiu problema su automobilio E36 325TD signalizacija. Beda tame kad imone altas kuri tuom uzsiima net neranda bedos. Simptomai galintys isspresti klausima: 1. Be jokios priezasties ilgiau paliktam automobiliui suveikia signalizacija. 2. Signalizacija daznai arba visai nereguoja i pultelio paspaudima. 3. Nuspaudus pultelyje "atrakinti" signalizacija supypsi bet centrinis nesudirba. Visa tai kartojasi jau ~2men. O griztant is keliones pradejo slobti ir galiausiai uzgeso visi elektros reikalaujantys prietaisai. Pradziai buvo pakeisti angliukai bet beda islindo rimtesniu veidu kai nebeuzvedziau ryte masinos. Visiskai nusedo akumas. Kuris buvo pakrautas bet simptomai vel kartojasi. Klausimas: Beda akumliatorius, generatorius ar pati signalizacija? P.s. 3 metus su elektra jokiu bedu neturejau. Jei reikalingas smulkesnis bedos aprasymas klauskit. ačiū Klausimų vakaras: A: Ar statė pats Altas ( pasitikslinimui )? B: Kuris daviklis suveikia ( durų, kapoto, judesio, ... )? C: Kada keista pultelio baterija( ar išvis keista )? D: Kada pirktas akumas? E: Ar užkrauni akumą pilnai ( bent kartą ar du per metus išėmęs iš auto )? Na o prietaisai geso dėl nekraunamo akumo ( nekrovė generatorius ir nebutinai kalti šepetėliai ). |
| Autorius: | edd [ 27 Gru 2008, 16:25 ] |
To Hellscream: Taip, ilgiau pastovejus be jokios priezasties pradeda kaukti. Kartais uzrakinus masina signalizacija ima pypseti lyg durys butu nevisiskai uzdarytos. Sia nakti palikau be signalizacijos tai uzvedziau be problemu. To barmenas: Taip, buvo montuota alte, kuris daviklis suveikia, nezinau. Alte man atjunge kapoto davikli nes jiem minejau jog vasaros viduri turejau maza incidenta su autostrados gyvunais. Pultelis viskas ok, veikia be priekaistu, baterijos pakeistos. Akumo nekrovinejau jau pora metu. Turiu dar viena rimta ir nervus valganti simptoma kuri pamirsau paminet: Jau keli menesiai uzvedant masina visad isijungia avarinis. Nepriklausomai masina uzsiveda ar ne, kai tik suku rakteli iki galo pradeda blykset avarinis. ačiū |
| Autorius: | Rolkis [ 27 Gru 2008, 16:39 ] |
edd rašė: To Hellscream: Taip, ilgiau pastovejus be jokios priezasties pradeda kaukti. Kartais uzrakinus masina signalizacija ima pypseti lyg durys butu nevisiskai uzdarytos. Sia nakti palikau be signalizacijos tai uzvedziau be problemu. To barmenas: Taip, buvo montuota alte, kuris daviklis suveikia, nezinau. Alte man atjunge kapoto davikli nes jiem minejau jog vasaros viduri turejau maza incidenta su autostrados gyvunais. Pultelis viskas ok, veikia be priekaistu, baterijos pakeistos. Akumo nekrovinejau jau pora metu. Turiu dar viena rimta ir nervus valganti simptoma kuri pamirsau paminet: Jau keli menesiai uzvedant masina visad isijungia avarinis. Nepriklausomai masina uzsiveda ar ne, kai tik suku rakteli iki galo pradeda blykset avarinis. ačiū Dėl daviklio: pagal signos lempute galima spresti, kas suveikė( pagal mirksejim kieki ). Dėl akumo: važinejant nedideliais atstumais akumas neatsistato pradinės galios ( tai labai aktualu dyzeliams ). Todėl reikia kartais pakrauti. Dėl centrinio: oksidavosi sujungimo laidai, todėl negauna centrinis impulso atrakinti. Dėl avarinio: tai gali būti ir signolkės brokas ( kartais pasitaiko ) arba nusedusio akumo poveikis signolkei. |
| Autorius: | edd [ 27 Gru 2008, 16:47 ] |
ačiū uz konsultacija |
| Autorius: | Rolkis [ 27 Gru 2008, 16:49 ] |
edd rašė: ačiū uz konsultacija Prašom
| Autorius: | all in music [ 28 Gru 2008, 14:07 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Elektros streikas |
edd rašė: 1. Be jokios priezasties ilgiau paliktam automobiliui suveikia signalizacija. man taip buvo, kai duru tas pipkis streikavo (kur pas coupe jis reguliuoja kada dury uzdarytos ir kilnoti langa 2 cm). po to, kai pasikeiciau ji, nebekaukia neitema |
| Autorius: | edd [ 11 Sau 2009, 00:24 ] |
ačiū visiem uz naudinga informacija. beda pasalinau. buvo rastas elektros nuotekis nuo magnetolos. taisyklingai magnetola turi veikti pasukus rakteli viena padetim i prieki. o pries tai buvo galima klausytis mago visai be raktelio. |
| Autorius: | all in music [ 11 Sau 2009, 13:24 ] |
pas mane visada gali klausyti ir nera bedu... cia kazkas (signa arba magas) buvo netaip pajungta... tas dalykas, kad be raktelio klausyti nera blogas, tiesiog pastovu + turi pajungti ir tiek... |
| Autorius: | Kriugeriux [ 11 Sau 2009, 15:52 ] |
butent pas mane apsoliuciai kiek masinu turejai ir jei magiukstis buwo ne org visada buwo tiesiai nuo akumo laidas ir jokiu problemu |
| Autorius: | magnats [ 15 Sau 2009, 12:19 ] |
Gali buti kad mago atmintis streikuoja ryja srove jei +memo yra pajungta prie + tiesiai gal kartais si vieta pabandyk be magiuko pavazinet. dar pati signos blokavimo grandine gali but netaip pajungta cia reik nuoteki matuot , o akumo vandens lygi esi ziurejes ploksteles turi but apsemtos jei vandens trokst tai akums pilnai neuzsikraun ,o del posukiu mirksejimo zek kiek kartu sumigalin ir palei tai gali spest kokia zona man buna nuo judesio daciko ipatingai jei lyja lietus tai ddurniuojagal pabandyk ji atjungt o kokia signa ? rekomenduojama akuma metuos vien kart pakraut pries ziem sezona |
