Dabar yra 19 Kov 2026, 01:11
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 14:30
E36 tds touring 99
Sveiki, su Shnventem :) gal ish jusu turit tokio daikto http://www.mcb69.plus.com/Pics/ForSale/ ... face/A.jpg Windows vista driver'i?:) cia carsoft 6.5 interfaca's. Pas mane kompakte tik xp driveriai, o kompas vista...ačiū, jei kas pagalbesite:)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 16:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Cia Carsoft 6.5 interfeisas. Juk jau yra tu temu pilna tokiu, negi reike kurti nauja..
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 17:17
kiek teko skaityti tai ant vistos nepasijungsi
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 13:40
E36 tds touring 99
jep, negali rasti tinkamo driverio.. o kompo perinstaliuot irgi nesinori ant xp , poto kitu driveriu nerasiu :( su tai com kaip ir viskas aishq, bet kadangi negali suinstalint draiverio, tai ir com porto jokio nepriskiria... gal problema su draiveriu yra todel kad jungiu per usb, bet pas mane kompe ner serial port.. gal kas ka dar pasiulysit?
Untitled.jpg [ 87.39 KiB | Peržiūrėta 9257 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 14:15
E36 tds touring 99
atejo tokia mintis kad cia ne carsoft driverio, o usb<--> serial port adapterio driverio reik...
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 17:16
E36 tds touring 99
nu va susiradau reikamus draiverius konverteriui, gal kam reix , tai linkas... :) dbr tik su carsoft paciu reik kazhka daryt (turbut kita surast), nes pakimba norint prisijungt prie modulio ar trinan..:)
http://www.prolific.com.tw/support/file ... _v2018.zip
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 18:22
Ukm
E39 530D
vmware :wink:
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 18:33
E36 tds touring 99
na jau geriau :) su versija 6.5.06 veikia ok tik kita problema, kad neprijungia prie variklio mudulio, nei prie E32 m30, nei E34 tds, nei E36 m43 kame cia shaknys? nes prie airbag pvz visuose prisijungia, abs tik e 36... cia interfaco beda? reik tik degima ijungt? ar ir uzhvest galima?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 19:00
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
truputi ne i tema paklausiu kiek tas visas geris kainuoja ir kur galima isigyt toki daikta?ačiū uz ats ir nemuskit smarkiai juk sventes :D
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 00:09
dareks rašė:
yra didele tema apie tai... su com->usb adapteriu man gavosi apie 200lt
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 18:25
E39 523 Touring 98m.
Guliashas rašė:
Sveiki, atgaivinu tema. Pas mane irgi Vista, carsoft 6.5.06, usb -> com adapteris. Ta pati problema - nepasijungia prie DME modulio (masina uzvesta). Gal kam pavyko sita problema issprest? Prie E39 pasijungia? Dekoju.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 19:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
su carsoftu visko buna, gali buti, kad ir neprisijungsi.
