Dabar yra 22 Kov 2026, 19:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 20:37
E39 96m.
Sveiki, pas mane paprastas priekinis langas, t. y. be kritulių jutiklio. Planuoju keist langą. Ar galima isidėti langą su kritulių jutikliu ir jo pilnu "faršu"?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 16:04
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
taip, galima.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 17:55
Gal gali išsamiau? Ar daug pastangų ir finansų?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 20:36
X-5 4.4 i (marciose)
JUKE 1.5 dci (marciose)
E61 525d 04
chrysler grand voyager 2.8 CRD 07
viskas ymanoma, tik reikia finansuot :wink:
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 22:05
as sakyciau kad bereikalingas litu svaistymas :} yra pas mane tas dalykas, bet jei nebutu tai tikrai negalvociau jo det ir moket daugiau tiek uz stikla tiek uz visa kita yranga, nu nebent yra atliekamu litu bet nera kur rimciau juos investuot :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 23:36
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
o tai kaip jis veikia? jei lietus aplyja langa valytuvai patys isijungia? ar sustojus masinai nustoja valyt?
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 23:41
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Raidas rašė:
Ijungti reikia, bet jis reguliuja valytuvu valymo greiti pagal krituliui kieki ir nereikia junginet, maziau lyja leciau valo, daugiau lyja greiciau valo, nustoja lyt nustoja ir valyt. Zodziu ijungei ir dirba uz tave.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 01:12
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
man reikia tokio daikto :oops:
man visalaik arba per letai arba per greit valo.
o kad ji isidet reik butinai ir priekini stikla keist? ar galima apsieiti be stiklo keitimo?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 12:41
E60 525
riegers1
Raidas rašė:
Bet gi yra temu apie tai jau... Reikia keisti ir stikla, reikia isigyti jutikli ir jo pravodke. Jei tau netinka kaip valo dabar, netiks ir su situo navarotu. As palaikau kazkieno cia issakyta nuomone, jog niekada sito daikto nedeciau, jei nebutu jo buve kai pirkau auto gamykliskai :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 12:50
geriau isimesk telika kuris irgi nelabai reikalingas :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 22:09
E46 330ci ZHP '05
Yra pas mane tas lietaus sensorius. Siaip tai patogus daiktas kai tik siek tiek lasnoja, tai kai apsirenka jau langas vandeniu, tai bruksteli valytuvais kai reikia. Bet jeigu stipriau lyja, tai jis kazkaip nepasakyciau, kad labai jau gerai veikia, kazkaip per retai valo, todel kai stipriau lyja tai vistiek jungiu greitesne padeti. Ir siaip pvz pradeda lyti, ijungi ta sensoriu, tada nustoja lyti - valytuva nustoja valyti. bet kai vel po kiek laiko pradeda lyti ne visada vel valyti pradeda, kaztais reikia isjungti ir vel ijungti. Na aisku gal pas mane siaip jis koks pagedes, bet kazkaip nesuku del to daug galvos. O vat ant naujesniu BMW kiek teko ziureti ir bandyti - tai veikia kurkas geriau ir tiksliau, matyt tobulesni tie sensoriai dabar dedami
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 23:00
E46 sandeliukas-traktoriukas
zoom rašė:
Zinok pas mane ta pati beda, ir vis neprisiruosdavau i foruma parasyt. Ziauriai nervina mane, nes net ant jautriausios padeties, jis sumasto valyti langa tik tada, kai jau as beveik nieko nematau... Tiesa pasakius nnetgi noretusi turet paprasta sistema, kur tas ratukas tiesiogiai geluliutu daznuma, o ne ta niekam tikusi sensoriu... #-o
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 23:27
E46 330ci ZHP '05
jarik rašė:
As tai isvis net nesuprantu ka tas ratukas reguliuoja :roll: kiek as ten per lietu ji sukiojau, kazkaip nepastebejau jokio sirtumo ant kokios jis padeties yra pastatytas. Tai i kuria puse sukant tas sensorius turi pradeti jautriau reaguoti, sukant i virsu??
PS. Siaip man jau kaip ir laikas pacius valytuvus pasikeisti (na kaip minimum pacias gumeles). Tai galvoju ar deti tokius pat kaip dabar yra originalus ar tokius kaip eina ant tarkim naujausio E90 3-er, tai yra tokie be to pacio remelio, pats valytuvas kaip vientisas lankstus gumos gabalas. Berods jie vadinasi aerodinaminiai. Gal kas esat tokius susideje, ar patenkinti ir tt? Cia as ne siaip sugalvojau "patiuninguoti", kad graziau atrodytu, bet kiek girdejau, kad tie aerodinaminiai valytuvai valo lygiai taip pat nepriklausomai nuo greicio. Nes kai daznai tenka autostradoje pavazineti dideliu greiciu, tai valytuvai valo tarsi sokinedami ar trukciodami ir nesvariai nuvalo.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 23:38
Ačiū už komentarus. Gerai kad paklausiau apie jį . Manau užteks man pasikeist į paprastą stiklą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 23:49
teisingai manai, pigiau ir maziau problemu :)
