Dabar yra 22 Bal 2026, 15:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 02:05
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
Kur gerai ir uz protinga kaina kaune daro?
reikia E38 735
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 02:17
viewtopic.php?f=24&t=30778&start=0
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 13:30
tik nesugalvok i dainiaus AS vaziuot, nes poto gali tekti gailetis, ismesi pinigus i bala ir dar belekiek laiko sugaisi. Nuo akropolio link stoties vaziuojant pirmi garaziukai po desine, ten gerai daro diagnostika, 70lt lygtai.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 14:03
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
o kas pas ta dainiu blogai
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 14:23
na jo paziuris i klientus labai neprofesionalus ir ne tik poziuris o ir dirba neprofesionaliai, visu pirma tai skambinau maziausiai 20 kartu, kol pavyko uzsirasyt i eile, poto dar 5 kartus atidejo, ir pasake kad paskambint dar veliau, poto dar 20 kartu skambinau, kol jis man rado 15min savo begalo brangiu minuciu, per kurias padare diagnostika(80 lt kainavo) ir pasake kad tikriausiai mirus oro srauto matuokle, bet cia tik buvo viena is jo "minciu" ( tai kas per diagnostika jei tiksliai negali pasakyti kas yra), sakau tai ok tvarkom, kad butu viskas ok, pasake kad daug darbo veliau pasiskambint, na ir vel 20 kartu skambinejau kol galu gale pasake, kad net netvarkys, nes neturi ponas laiko, na aisku kam tvarkyt vargana E46 kai garaze stovi e60 uz kurio remonta turbut 10 kart daugiau paims.
Tada nuvariau i tuos garaziukus prie akropolio, na ir vel teko daryt diagnostika, pajunge ir iskart rado gedima, buvo nuplysus turbinos vakuumo slangute, pajunge ir vuolia, viskas ok, truputi su juo pasnekejau, papasakojau apie dainiaus padaryta diagnostika ir isvadas, tai jo reakcija buvo mazdaug tokia "Tai *** kas cia per diagnostika"...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 14:30
BMW 330
Bullit rašė:
Teko ir man pas ji apsilankyt #-o pasiles variklis pradedavo pulsuot, tai jis darydamas diagnostika nustate holo davikli, pakeiciau i nauja ir vistiek tas pats, gerai kad parduotuvej pazystamas dirbo galejau grazint, o tai buciau 300lt ismetes kaip i bala, po to paiskejo kad ten tik klaida buvo holo daviklio, o jis net nesugebejo istrint ir per nauja perskanuot #-o
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 14:35
kaip gali buti TIK klaida...? ir ypac holo daviklio, kuri retai kada fiksuoja... vadinasi buvo kazkas negerai, bet gal jau keite pries tai ir neistryne...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 14:36
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
gal kontaktus tu prie akropolio galetum duot
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 14:46
BMW 330
all in music rašė:
Nezinau kaip ten buvo(gal buvo kada pries tai atjungtas), tik paskui rado kad temperaturinis dacikas nusproges, pasikeiciau ir viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 14:51
tada tikrai konkretus diagnostikas... jo darba gi rodo konkreciai, net tokiems kaip E36 92m. nebent iranga life data neskaito ir tik klaidas nuskaityti gali. nu bet turbut susidare jau is keliu postu atitinkama nuomone :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 15:01
iranga normali pas ji, cia manau tiesiog toks zmogaus poziuris...nuplese 80lt uz diagnostika, susake beleka i fsio, o toliau ten krapstytis vargt nenori, vien jau is to kad pasako atvaryk ketvirtadieni, bet pries tai dar pasiskambink, paskambini sako ner laiko, paskambint dar po savaites, o poto vel tas pats... nesuprantu as tokiu zmoniu [-X
Bullit rašė:
deja, telefono neturiu, ten ta garaza lengva rast, salia padangu montavimas,balansavimas dar yra, arciau gatves, nuvaziuok i vieta i fsio, jei nebus labai uzsiimes iskart galbut ir padarys diagnostika, gal truputi palaukt reiks
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 15:19
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Na išdėstysiu savo mintis tuo klausimu.
Kaltas niekada nebūna vienas. Kažkas kažko nedadaro, kitas nedasako, taip ir gaunasi problema.
Jei žmous sėdi be darbo, vadinasi arba jo niekas nežino, arba jis yra nekoks meistras. Kiek teko tvarkytis auto, tai pas visus kokybiškai atliekančius darbą meistrus, visada buna eilės. Ir dar. Kada skubinį meistrą atlikti greičiau, didelė tikimybė, kad kažkur suklys.
P.s. čia yra mano teorija ir aš ja vadovaujuos. Jos neperšu kitiems. Tik išsakiau
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 15:28
barmenas rašė:
sorry, bet sita tavo teorija yra totali nesamone.
Prie ko cia dabar as kaltas, kad meistras padares diagnostika jos nesupranta ir nesugeba tinkamai nustatyti gedima ? Del eiliu cia viskas aisku, bet man pirma karta teko susidurti su tokiu atveju kad paskyres laika dar 5 kartus ji keicia, nukelia, normaliam servise jei pasako kad paims pirmadieni tvarkyt tai ir paiima, o ne dar po menesio...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 15:33
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
na taip
tokie fintai man ir nepraeina
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 15:47
rolandas70
Barmenas
n0l rašė:
Vadinasi mažai teko patirti bėdų.
Kiek tek pakeisti parduotuvių vien tolėl, kad š.... įsiūlė ( taip galima tik kartą praslysti ). Turiu savo ratą parduotuvių bei meistrų pas kuriuos tvarkausi arba apsiperku. Neprašau parduotuvėje pigios. Jau net ir žino, kad visada reika kokybiškos dalies. Meistrai irgi žino, ko pas juos atvarau ( varžtelius ir pats moku sukinėti ).
Mačiau kaip būna, kai klientas trypčioje prie savo auto ir .... Sorry, nesiūlyčiau taip daryti. Geriau jau eiti kavos atsigerti.
P.s. truputi nukrypom nuo temos
