Dabar yra 17 Kov 2026, 05:31
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 15:23
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
sveiki, turiu toki klausima, noriu pasidaryt deze subuj ir nezinau kaip padaryt kad isgaut kuo geresni skambesi... Darysiu, pats turiu pazystama, korpusiniu baldu ceche, todel medziagos nieko nekainuos, o plokstes paimsiu is atraizu... Tik va beda nzn kiek litru tos dezes reikia, nei kaip tuos litrus skaiciuot darant ta deze... Gal kas galit padet.. Subas gros universalo bagazinej... Subas: Pioneer TS-W307D2 Dydis - 30 cm Galia MAX - 1200 W Galia RMS - 400 W Dažnių juosta (Hz) 18~500 Jautrumas (dB/W*m) SPL 89 Varža (omai) 2x2 (4-1) (Dviejų ričių)
BMW........
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 15:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
parsisiusk programke nor viena is siu: jbl speakershop.exe arba winisd pro alpha.exe
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 16:02
Nieko ten nepesi suta programike. Tai tik yrankis ir nezinodamas kaip juo naudotis ne kazka ten paskaiciuosi beveik gausis tas pats kas is lempos daryti.
Paciam autoriu patarciau gamontis uzdaro tipo mazdaug 30 litru deze. Sio tipo dezes nera kaprizingos nusigrybavimams taip kad nesuk per dauk galvos. Jai jau nori fozoinvertoriu ar akustini juostini filtra (band pass) tai reiktu pas specialistus kreiptis. Taip pat ir su uzdaro tipo deze jei jau nori tiksliai viska padaryti tai teks kreiptis i ta ismanati zmogu. Visam sitam reikalui reikia ivertinti automobilio salono dydi, priekines akustikos priesbosiu sugebejima groti zemus daznius ir tt.
Jei vidutinio lygio sistemele nera prasmes gilintis i visa tai.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 16:40
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Gerai, tarkim 30litru deze, bet kaip man zinot kokio ji dydzio turi but, negi man pilt i ja tuos 30litru vandens...? Ir kokio tipo ta deze geriau daryt, ar mazdaug lygu kvadrato formos, ar koki staciakampi ar dar gal koki? Beje jei deze bus uzdaro tipo, tai manau reiks kokiu 500rms stiprintuvo kad ta bleka normaliai tampytu..? Pasikartosi, kad subas gros universale, ne bmw , bet dydziu tiek bagazine tiek salonas panasus, kaip ir bmw tauringas...
BMW........
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 16:44
essential rašė:
Nu litrus paskaiciuoti tai cia jau geometrija. Kokios formos tai cia kaip sakant tavo paties fantazija. Uzdaro tipo dezei taip tu teisus ji jautruma maziausia turi del to reiks galingesnio stiprintuvo.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 16:47
dar garsiakalbis uzima vietos dezei, beto siulyciau nusipirkt su gamykline deze suba ir nesukt galvos vistiek geriau nepadarysi, dek i prieki geresnias kolonkes ir uzteks
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 16:54
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
sanimda rašė:
Na man tiesiog paciam norisi pasidaryt deze, o cia tik reikia issiaikint kaip tuos litrus apskaiciuot, 1 kolega mete nuoroda i PM tai bandau dabar issisifruot.. :D Jei kam idomu http://www.i-klubas.lt/index.php?option ... &Itemid=53
BMW........
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 17:04
sanimda rašė:
Cia tai ivertinama kai tiksliai viskas skaiciuojama. Jei daryt is lempos tai apsoliuciai nesvarbu kiek jis to turio uzima ;)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 17:05
essential rašė:
Pasiskaitinek ir pati foruma. Jei uzsikresi sia liga rasyk i PM bandysim pagelbet ;)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 17:06
nu jis nori isgaut kuo geresni skambesi ;) tai kuo tiksliau tuo geriau
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 17:17
essential rašė:
Gerai, tarkim 30litru deze, bet kaip man zinot kokio ji dydzio turi but, negi man pilt i ja tuos 30litru vandens...? Ir kokio tipo ta deze geriau daryt, ar mazdaug lygu kvadrato formos, ar koki staciakampi ar dar gal koki? ...
Jei deze kvadratine arba staciakampio tai pasiverti visus ismatavimus i decimetrus ir juos sudaugines gauni litrus. Jei deze trikampe ar trapecija tada isivedineji kad ji gautusi keturkampa ir atimineji po to nereikalingas dsalis taip gauni turi. Beto yra jbl speakershop programoje dalis kur ivairiu deziu fomu turius skaiciuoja tai ten truputeli lengviau. man atrodo kazkurime kompe pas mane ji turetu buti. Tai galeciau tau ja kazkaip gal per skype persiusti.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 17:18
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Arunas B rašė:
Joa apie tavo "liga" jau zinau.. :mrgreen: Na man tiesiog reikia kad salone jaustusi minkstas zemas daznis ir tiek... Dariau kazkada deze pabandymuj, aisku buvo nesandari ir baiski, nes pjausciau su rankiniu pjuklu :D ir trukau ka pasidaryt gal 30min, aisku as ja jau ismeciau, nes naudos is jos buvo 0, kiek esu turejes E34 nei vienam negrojo muzika normaliai.. daugiau numeris drebedavo nei kad salone kazkas girdedavosi, geriausia ka E34 buvau isgaves su siuo dinamiku, tai kai ji i palange sumontavau... Tada dar siek tiek grojo.. Bandziau ir i porankio vieta, bet nieko gero.. Dabar pasiemiau Avanta, dalinai del to kad jeme lengviau susidet aparatura... :mrgreen:
Na, o planuose tai priekyje komponentines, bagazinej subas, na ir gale durelese elipses, nes kai jau pirkau masina jos ten ikistos buvo, o skiliu palikt nesinori..
BMW........
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 17:20
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Mano skype essential-19 buciau dekingas, nes nerandu jos google...
BMW........
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 17:24
essential rašė:
Nu tu tas elipses ten palikti gali, bet tik kad skyles uzkistos butu, nejunk nes naudos is ju 0 kas liecia grojimo kokybe. Koncentruokis i pati kokybiskiausia dvijuosi komponentu komplekta koki tik istengi nupirkti, po to cd grotuvas, stiprintuvai ir subas. Galui apart subo nieko nereikia.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 17:25
essential rašė:
Tuoj uzkursiu kita kompa ;)
